Icono del recurso
Cambio de climatizador normal a full y reequipación posavasos en e65
Bueno hagamos un nuevo esfuerzo he intentemos explicar brevemente como pasar de climatizador bizona delantero a bizona delantero y trasero, gracias a esto tambien tendremos la posibilidad de desconectar totalmente el clima cosa que con el antiguo no existía dicha posibilidad.
Y ya que tenemos que desmontar a quien le interese puede aprovechar para reequipar con posavasos, que para mi gusto a parte de mas practico que el cajón le queda al coche mas elegante.
Dedicado a @@Eddie27:guiño:
Al lio, para este brico necesitaremos:
Modulo del clima Higt
brico5-jpg.26416
Conector azul 12 pines (necesario si no conseguimos el modulo con este conector ya que nuestro coche no lo trae)
brico6-copia-jpg.26423
brico3-jpg.26417
Sensor solar marcado en la foto con circulo rojo (si lo encuentras con la parrilla en el color de tu coche mejor sino tocara hacer agujero porque nuestra parrilla no lo trae)
brico1-jpg.26418
brico2-jpg.26419
Conector granate 4 pines (si no lo consigues con el sensor)
brico9-jpg.26420
Parrilla aireador trasero Higt esta parrilla esta cableada la de nuestros coches no.
brico7-jpg.26421
brico8-copia-jpg.26422
Conector blanco de 10 pins (sino lo conseguimos junto con el aireador trasero) en mi caso no lo encontré blanco y lo compre verde, el único problema si no coincide el color es que hay que retocarlos un poco para que encajen en el conector.
brico4-jpg.26424
Para reequipar posavasos necesitaremos, parte de arriba de la consola y los posavasos.
brico-climatizador-y-consola-jpg.26425
brico-jpg.26426
______________________________________________________________________________
Empecemos,
Lo primero que necesitamos es tener el esquema para poder reequipar (venga ya os lo pongo yo que sino no haremos nada jajja..)
img_5087-jpg.26427
Ahora ya podemos empezar a preparar el cableado y empezaremos con el de mayor tamaño conector azul de 12 pines de los cuales el 1 y el 2 no estan ocupados asi que necesitaremos 6 cables de 1,5 metros aprox. para llevarlos al aireador trasero y 4 cables de 70cm para el sensor solar (los colores de los cables como van a ser nuevos que cada cual ponga los que les gusten si todos son distintos sera mas facil localizarlos después)
Abrimos el conector y para ello meteremos un destornillador muy fino por el lateral donde veremos una pestaña y haremos fuerza hacia abajo con cuidado para que salga la parte negra donde estan los pins.
A cablear, empezaremos con los cuatro que irán al sensor y seran:
Pines 3, 4, 7 y 8
Ahora los mas largos que irán al aireador trasero y serán:
Pines 5, 6, 9, 10, 11 y 12
Ahora pondremos cables a los otros conectores:
El del sensor solar sin problemas ya que tenemos que cablear los cuatro pines disponibles.
img_5451-jpg.26428
El aireador trasero tiene 10 pins pero solo vamos a cablear 6 con lo cual debe quedar de la siguiente manera:
Sin cablear pines 1, 5, 6 y 10
Cableados pines 2, 3, 4, 7, 8 y 9
Ya tenemos todo preparado... al coche a trabajar.
Vamos a empezar a desmontar, en mi caso lo primero a sido sacar la tapa donde ira colocado el sensor solar porque no encontre parrilla del color de mi coche y tube que hacerle agujero, la parrilla sale a presion tirando hacia arriba.
img_5196-jpg.26429
img_5449-jpg.26430
Lo siguiente desmontar todo el frontal, al lio y sin miedo.
Lo primero quitar el aireador del lado derecho, va con grapas.
img_5419-jpg.26454
Dentro del hueco a la derecha encontraremos una tuerca de 10, fuera con ella jajja...
img_5420-jpg.26455
Nos vamos donde esta la pantalla y con una "pata de cabra" de esas de plastico levantamos la rejilla que va con grapas.
img_5421-jpg.26456
Dentro del hueco encontraremos un tornilla de estrella a cada lado, vamos a quitarlos.
img_5422-jpg.26457
img_5423-jpg.26458
Ya podemos retirar la moldura central que tiene 5 grapas, antes de tirar de ella deberemos levantar un poco la moldura de madera que esta el el cuadro, va con grapas y solo hay que tirar un poco hacia arriba de ella.
img_5424-jpg.26459
img_5426-jpg.26460
Al quitarla saldra con el aireador central, este viene con un conector, lo desconectamos, no vayamos a liarla ahora que esta fuera.
img_5427-jpg.26461
Seguimos, vamos a por los cajones, botonera del telefono y CD, para ello con la misma herramienta que hemos usado para quitar las grapas anteriores quitamos las molduras del CD y del lateral de los cajones.
img_5428-jpg.26463
img_5429-jpg.26464
img_5431-jpg.26465
Con las molduras fuera encontraremos 4 tornillos estrella (marcados en rojo) y un tornillo torx (marcado en amarillo) a cada lado de los cajones.
img_5433-jpg.26466
Una vez quitado todo esto ya podemos tirar del conjunto hacia afuera para tener hueco por detras para pasar nuestros cables hacia el aireador trasero de la consola central.
img_5435-jpg.26467
Ya queda menos, ahora tenemos que quitar la consola central (aqui me voy a ahorrar un rato ya que en su dia el compañero @@xolmatic hizo un "peazo" brico de como desmontarla) Pinchar en el enlace.
http://www.xolmatic.com/xprojects/XE65/Consola_Central.htm
Evidentemente solo debemos llegar hasta el punto de esta foto.
Una vez tengamos fuera es el momento de cambiar el marco de la consola y poner los posavasos, para sacar el marco hay que quitar 6 tornillos torx (marcados con circulo rojo) y desconectar la toma del mechero delantero (si tiene pack fumadores) que esta en el hueco al lado de las tuberias de ventilación.
Una vez hecho esto tan solo debemos tirar hacia atras ya que esta encajada en las puntas (cuadrados azules) una vez fuera poner la nueva con posavasos y listo.
Ahora ya podemos cambiar el modulo del clima antiguo por el nuevo con su conector de mas y con todos sus botoncitos :)
Ver el archivos adjunto 26535
Volvemos ahora al salpicadero porque todavia nos queda algo por desmontar... si aun queda :descojon:
Vamos a la pantalla y en la parte superior tenemos tres tornillos torx que tenemos que quitar para liberar la pantalla, una vez quitados metemos algo entre las rendijas donde estaban los tornillos y tiramos de ella, ya la tenemos fuera.
En el hueco que deja esta veremos un tapon pasacables que tendremos que quitar para pasar por ahi los cuatro cables que van al sensor solar.
Solo nos queda subir los cables hasta el hueco donde va el sensor solar y empalmar siguiendo el esquema de conexiones.
Listo una cosa terminada.
Es momento de pasar los 6 cables restantes hasta el aireador trasero, para ello pasaremos los cables por detras del mueble (que previamente habiamos avanzado un poco) donde esta el CD y los cajones y los llevaremos por el suelo donde estaba la consola central.
Ver el archivos adjunto 26539
Ver el archivos adjunto 26540
Una vez los tenemos detras podemos montar la consola central siguiendo los pasos a la inversa.
Ya solo nos queda terminar de empalmar el cableado del aireador trasero y empezar ha montar de nuevo el desaguisado.
Listo.
Ver el archivos adjunto 26544
Ya tenemos clima bizona delantero y trasero y tendremos la posibilidad de apagar completamente el clima de nuestro coche.
Ver el archivos adjunto 26545
PD. Aunque es plenamente funcional, en nuestra vieja pantalla nos faltara la información de la subida del ventilador derecho, en mi caso llevaba tiempo detras de cambiar la pantalla por la de los modelos POST ya que aparte de tener los graficos en color es infinitamente mucho mas rapida en ejecutar las ordenes y dispone de mas información que la PRE.
Asi que le hice una oferta a lo loco a un vendedor de ebay USA y.... va y me la acepta.. 79$ puesta en casita (creo que no tenia claro lo que vendia) biggrin fijaros en las fotos abajo donde salen las dos "rayas" de los ventiladores, en la nuestra solo tendra el de la izquierda.
PD 2... FELICIDADES a todos aquellos que hayan llegado hasta aqui :floor::guiño:
Reacciones: Mario Galizia
Autor
pyllobates
Visitas
771
Primer lanzamiento
Última actualización
Valoración
0,00 estrella(s) 0 valoraciones
