Bueno como el E34 de mi novia no va fino del todo, me hice una lista con cosas para comprobar, le tocó el turno a la bomba del despósito, una faena sencilla y rápida.
La desmonté y probé otra que tengo, pero nada sigue igual asique una cosa mas descartada.
Herramienta necesaria:
- destornillador de estrella
- martillo
- destornillador plano
1º Abrimos el maletero y levantamos el tapizado (si lo sujetamos mejor para trabajar, yo he usado la cruceta) aqui vemos la tapa que cubre la bomba, soltamos los 5 tornillos para quitarla
2º Que sucio está todo... siguiente paso soltar las dos bridas del manguito de aspiración (mas cercano al paragolpes) y del manguito de retorno (mas cercano al habitáculo), y los sacamos de sus tomas
3º Ahora sacamos el conector, para ello deberemos hacer palanca hacia la derecha porque va saliendo poco a poco en diagonal y estiramos del propio conector hacia atrás
4º Con todo desconectado y apartado a un lado para que no nos estorbe soltamos la gran tuerca de plástico que sujeta el conjunto, le vamos dando golpecitos suaves (con ayuda del destornillador y el martillo) hasta que se afloje y ya soltarla del todo con la mano
5º Sacamos la primera parte del conjunto (esta tiene la boya del nivel) tirando hacia fuera con cuidado porque justo al final sale un tubo en horizontal y la tendremos que girar un poco
6º Sacamos la segunda parte del conjunto (la bomba en sí), si se tiene el depósito bastante vacío mejor, porque para sacarlo hay que meter la mano dentro y apretar de dos pestañas para desenganchar la bomba de su base (pegada en el depósito) y tirar de esta
Una vez con la bomba fuera, cogemos la nueva o en mi caso la del otro 5 y la montamos, es exactamente lo mismo en sentido inverso, lo único tener un poquito de puntería y acordarse el sentido a la hora de enganchar la bomba en su base.
Espero que os sea de ayuda.
Saludos!!
- martillo
Saludos!!
