Edito lo de la conexión del pin 17 ( x501):
Lo que pasaba en esta conexión es que mi coche
carecia del OBC Horn relay y por lo tanto este no alimentaba con los 12v que devería.
La solución expuesta arriva es la que hay que seguir si no se dispone de este, pero para aquel
que disponga del mismo, o se haga con el relay,(que se encuentra bajo/entre la caja de fusibles
bajo el asiento trasero y la pared donde se apolla el asiento, dentro del filo que forma la parte
superior de esta), puede seguir el esquema de conexiones arriva indicado. Si se encuentran el relay
intentar cojer tambien la bocina/sirena del OBC que se supone está en la parte delantera izquierda del motor
con un conector de 2 pines, para tener la instalación completa del OBC.
Edito CONEXION PIN 25 CONECTOR (501) va conectado al Pin 18 (X15)
Querria agradecer a Epi por su brico con el cual me he inspirado para hacer la
instalación del OBC en mi coche y a los foreros que han respondido
con las dudas que he tenido con respecto a los conectores de mi coche.
