Tras 1 mes que compre los espejos exteriores del e34 separados , e investigando aver si se podía hacer, aquí tenéis el brico realizado:
Agradecimientos primeramente al forero zao que me ayudo a soldarlos ....
Tiempo:2 Horas Tranquilamente
Herramientas:Soldador , estaño , tijeras , destornillador de torx , plano y de cruz y cinta aislante
Dificultad: fácil
Estos son los espejos en cuestión:
Pues bueno , al lio.
Nos vamos al coche, desconectamos la bateria , y desmontamos los paneles delanteros de las puertas para trabajar con mayor comodidad ,para quitarlos hace falta quitar el tornillo de la maneta de la puerta y quitar la tapadera de el tirador en caso del copiloto , y en caso del piloto quitar los mandos de los espejos exteriores y quitarlos esos 2 tornillos para poder sacar el panel .
Tambien desenroscamos los pestillos para sacar el panel , al quitar todas las grapas no esta quitado del todo , hay que quitar el cable del tirador .
Bueno ya tendriamos el panel fuera .Quitamos la tapadera de plastico que lleva y tenemos el espejo con su tornillo
Cojemos y quitamos los retros quitando el unico tornillo que tienen y los desconectamos y nos vamos a la casa a quitar los conectores de los nuevos ya que no son los mismos .
Cortamos los cables con conector y todo y se los soldamos.
Ya tenemos los espejos post con los conectores del pre . Son los mismos colores de cables asique no hay problema .Una vez hecho esto , ya nos vamos al coche .
Como el conector de nuestros coches sale desde un abujerito que tiene y se nos queda largo el cable, en el espejo post no coje pues cortamos el protector gordo de plastico y lo metemos por el agujero con mucha maña
Cojemos el espejo ahora y le metemos el conector con mucha maña tambien , ya tenemos los 2 conectores dentro ,ponemos el tornillo y se nos quedaria asi:
Conectamos y enrollamos en cinta aislante , una vez hecho esto en los dos espejos ya los tenemos instalados , conectamos bateria y le ponemos el conectorde los mandos para probarlos , van bien los dejamos que no pues a revisar , en mi caso si estaba todo bien asique a montar , ponemos la tapadera de plastico del espejo y despues montamos los paneles y listo.
Ya pondre unas fotos mas decentes de los espejos ya que no me dio tiempo . Un saludo
Dificultad: fácil
