Bueno,pues ya lo tengo terminado y documentado para todos vosotros,el proceso a sido mas facil de lo que me pensaba,y el resultado a sido sorprendente,bueno,pues alla vamos:
Lo que se logra con este brico es que se encienda un pequeño plafon(situado encima del parasol) al correr el espejo del parasol,para ello necesitaremos:
2 Plafones de parasol.
(*)2 Parasoles con interrupcion(los mios no los tenian,pero me han dicho que casi todos los tienen,basta con desmontar el parasol con una llave de torx, y si lleva un faston con un cable,si hay preinstalacion).
Cuter.
Boligrafo
Metro.
Cable.
(*)Muy importante
rovad con un tester si vuestros parasoles cortan la electricidad,osea,que funcionan,para ello, desmontados,teneis que poner el soporte del parasol en su posicion normal,cogido al parasol,vamos, y provad continuidad entre los dos cables(el del parasol,y el del soporte)con el espejo cerrado,deberia dar un valor 1, con el espejo abierto, deberia dar +-0.
Pues...vamos...empezamos por marcar el plafon con la medida exacta,para cortar el techo, fijaos en no marcarlo muy hacia delante,ya que se podria ver con el parasol subido:
Ahora procedemos al cortado del techo,os recomiendo que useis un cuter bueno,por que si no,arrastrareis toda la tela del techo, se despega y luego quedara hecho una chapucilla; cortad primero suavemente la tela,y luego, un poco mas fuerte, el techo:
Ya tenemos el FUJERO!
Luego,cogeis los parasoles,y si os llegan los cables que llevan, perfecto,si no,empalmad los cables un poco mas largos, tened en cuenta que uno de ellos(el del soporte)tiene que llegar al plafon central):
Ahora ,estaria bien empalmar los cables,aqui os he hecho un pequeño croquis de como irian los cables conectados y pasados:
En la imagen teneis la explicacion de como van empalmados los cables, para los que tengais un poco de idea de electricidad,es como poner un interruptor,simple y sencillo!Acordaos de lo del positivo continuo,para ello, apagad las luces del plafon central y a con el tester buscad 12V,ahi tendra que ir conectado todo el tinclao!
Una vez conectado,ya lo teneis,solo falta meter los plafoncillos en su sitio,y ha provar!
El resultado esta bastante bien:
Y depaso,de como quedan todas las luces de cortesia de mi coche:
Delante:
Detras:
Espero que os sirva de ayuda!
Un saludo!!
Cuter.
Boligrafo
Metro.
Cable.
(*)Muy importante
rovad con un tester si vuestros parasoles cortan la electricidad,osea,que funcionan,para ello, desmontados,teneis que poner el soporte del parasol en su posicion normal,cogido al parasol,vamos, y provad continuidad entre los dos cables(el del parasol,y el del soporte)con el espejo cerrado,deberia dar un valor 1, con el espejo abierto, deberia dar +-0.Pues...vamos...empezamos por marcar el plafon con la medida exacta,para cortar el techo, fijaos en no marcarlo muy hacia delante,ya que se podria ver con el parasol subido:
Delante:
Detras:
Un saludo!!
