muy buenas...
despues de mucho intentarlo al final he podido cambiar los 4 tacos de el puente trasero de mi frutero...a ver si puedo dejarlo claro con mis explicaciones
primero cojemos a un amigo y le hacemos pringar tooooda la mañana (millones de gracias mintegui):xray::xray::xray::xray::xray::xray:
despues de un comienzo desesperante porque mi idea de extractor era erronea y unos cuantos prueba y error al final encontramos un extractor valido con unas patas de extractor grandes y con la varrila roscada de 16 mm y unas cuantas tuercas porque tienden a griparse si no se le da aflojalotodo cada poco
hay que fabricar una arandela de 78 mm de diametro con un vaciado interior que encaje con el tope superior del taco...creo recordar que es de 45 mm de diametro y la profundidad dependera de el espesor de la arandela que fabriqueis...un boceto a lo mejor os lo aclara un poco no?
perdon pero el paint no da pa mas:weedman::weedman::weedman:
ahora l conjunto queda asi mas o menos con un taco puesto
bueno al lio...
lo primero hay que soltar el escape completo desde los flexibles
despues hay que soltar los enchufes de los sensores de nivel y quitar de los cables del freno de mano de los ganchos...en mi caso tengo suspension neumatica trasera asi que tengo que soltar la parte de aariba de las balonas de suspension traseras quitando el enchufe de aire apretando la abrazadera de plastico del enchufe y tirando arriba dale y luego quitar las grapas para descolgar las bombonas...y con esto el puente esta listo para ser soltado..
ahora hay que calzar bien el grupo diferencial traero con un piruli hidraulico para poder subir y bajar el puente trasero bien y con esto tan solo hay que aflojar los cuatro tornillos de 21 para que el puente trasero este colgando del coche...cuidadin porque se balancea un poco :weedman::weedman:
ahora acoplamos el extractor y muy importante es que hay que darle calor bien a la zona donde esta alojado el taco...yo lo hice con una candileja y fue bien..hay que tener cuidado porque esta el deposito cerca je je je
esto queda asi
y por arriba
como se ve al taco ya salio un poco pero hasta que conseguimos esto costo media mañana je je je:box::box::box:
hay que sujetar la tuerca desde arriba y girar desde abajo y mientras se va apretando darle calor hasta queveamos que va mas o menos suave
al sacarlo quedamos con un agujero asi
limpiamos bien la zona interior y estamos preparados para meter el taco...
damos bien de vaselina a la zona de contacto del taco nuevo y presentamos el taco en el soporte y CUIDADO porque los tacos tienen posicion...suelen tener unas marcas los tacos que indican la posicion
subimos el grupo y atornillamos los otros tres tacos para poder utilizar el piruli para empujar el taco y entra muy suave si le damos bien de vaselina...como decia mi abuela con paciencia y con saliva se la metio el elefante a la hormiga:weedman::weedman:
el taco queda un poco fuera porque hace tope sobre el chasis y el tope superior...para solucionarlo pusimos una llave de 12/13 de canto para poder empujar un poco mas y al final dejarlo asi
este es taco roto...menudo estropicio...el vaiven que tenia en la trasera en las curvas y los golpes en la carroceria al pasar los badenes era por esto y asi o parecidos estaban los otros
y con esto y un bizcocho esta UN TACO metido...solo faltan 3 mas :weedman::weedman::weedman:
repetimos el trabajo y despues de sacar el primero reconozco que los otros tres salen de cine
y como dicen en el tis montaje en orden inverso
y ya esta...a disfrutar de la suspension bien otra vez y estabilidad en curvas...e invitar al amigo a unos cubatas o lo que se tercie porque se lo merece jejejeje:xray::xray::xray::xray: ( repito millones de gracias Mintegui)
espero que sea util para aquel que lo necesite y si puedo ayudar a resolver dudas aqui estamos
06/12/2011
bueno al lio...
esto queda asi
y por arriba
06/12/2011
