Cuando el problema no está en el erizo y sí el ventilador principal de la ventilación/calefacción/clima, no funciona, podría ser por el propio motor o por el módulo del clima.
Dado que el propio motor para desmontarlo hay que desmontar el salpicadero, vamos a probarlo sin desmontar nada.
Para ello,
El motor M30 se alimenta del erizo por los terminales 1 (Masa) y 5 (Positivo) y le llegan al motor por los terminales 1 y 2.
Vemos que estos cables son de 4 m/m. de diámetro y sus colores son negro/verde y rojo/verde.
Este es el conector del erizo:
Sí le metemos 12 Vdc. al conector X671 por el terminal 1 (masa) y terminal 5 (positivo), el motor tendría que salir funcionando, de lo contrario, está averiado.
Para ello, con puentear los terminales 2 y 5 (positivos), y 1 y 4 (negativo).
Todo esto, con el conector X671 desconectado del erizo.
OJO, éste motor por el diámetro de los cables, debe consumir bastante, por lo tanto, los cables que usemos para meterle corriente al conector, deben ser al menos de 2,5 m/m. de diámetro.
Saludos. Manol.
Para ello,
Saludos. Manol.
