Icono del recurso
ILUMINACIÓN GUANTERA LADO DEL CONDUCTOR
ILUMINACIÓN GUANTERA IZQ
En el verano por mi trabajo tengo bastante tiempo libre y lo dedico hacer cosillas al coche.
Esta vez me he dedicado a meter luz en varios sitios que he dividido en tres bricos los cuales os presento.
Este en concreto es la iluminación de la guantera pequeña del lado del conductor.
La instalación eléctrica esta hecha para que se encienda al abrir la tapa después de tener contacto 1 posición de llave.
En primer lugar os digo las herramientas que he usado:
Dremel, con varios discos de corte y brocas.
Estación de soldadura, soldador de estaño, flux para que corra bien la soldadura y estaño
Pistola de silicona caliente, alicates de punta, cuters y destornillador.
Componentes:
1 placa de 18 diodos (smd5050) blancos de alta luminosidad, manguera de cable de 10 hilos, funda termo-retráctil, 1 clema para la desconexión en caso de tener que desmontar la guantera, cinta de carrocero, micro-interruptor y dos terminales faston.
He empezado por medir el ancho y largo de la placa desde los mismos diodos para que nos quede un pequeño marco donde apoyarla y que no se cuele por el agujero.
Después colocando cinta de carrocero en la caja para poder marcar el contorno de las medidas de la placa de diodos.
El siguiente paso ha sido hacer una canal en el lateral de la caja por donde asomará el resbalón del micro-interruptor, de los dos lados hay uno más ancho y cómodo para hacerlo.
Ahora con la tapa cerrada colocamos el micro presionando el resbalón, nos aseguramos que al abrir la tapa este acciona bien y no se queda atascado (lo suplementé con un trozo del mismo plástico que recorte del cajeado de la placa led) lo puse en la pared donde va pegado, no debajo ni a los lados y después lo pegué con silicona caliente.
Después hice la conexión eléctrica haciendo el corte a través del micro en el cable de masa.
Y el resultado es este.
También intercale una clema por si hubiera que desmontarlo en un futuro.
Solo queda ponerlo en el salpicadero y conectarlo.
Y este es el resultado final.
Con el flash de la cámara no se ve mucho pero hay luz mas que suficiente.
La conexión la he hecho en el pin 27 color del cable amarillo morado de la clema azul del mando de luces.
Esta alimentada a partir de primera posición de llave de contacto.
Pequeño y sencillo esquema eléctrico.
Para cualquier duda que tengáis aquí me tenéis para ayudar en lo que pueda.
Un saludo a tod@s.
Autor
junkers
Visitas
186
Primer lanzamiento
Última actualización
Valoración
4,80 estrella(s) 5 valoraciones
Últimas reseñas
¡Muy buen trabajo! Tanto éste como el otro sobre la iluminación de la guantera de cortinilla. Gracias.
MUY BUEN TRABAJO .
junkers
junkers
Gracias te lo agradezco
digo lo mismo que el otro brico utiles y sencillos !!
junkers
junkers
Gracias me alegro que los veáis así por que eso trato de hacer que sean sencillos para que la gente se anime
Gracias compi!
junkers
junkers
Gracias a ti por tu voto
Simplemente es que eres un "as" trabajando.
junkers
junkers
Gracias por los comentarios, anima ha seguir
