Icono del recurso
Brico Reequipar iluminación led en manillas X3 F25
Este brico-tutorial tiene como fin la instalación OEM de la iluminación led de las cuatro manillas del BMW X3 F25, como parte del extra opcional del paquete de iluminación.
Realizado en un BMW X3 F25 2011, algunas localizaciones, componentes, diagramas.., pueden variar según modelo. Primeramente comprobar las referencias del material necesario para vuestro vehículo con el VIN en la web:
https://bimmercat.com
Comprobar del mismo modo los diagramas eléctricos correspondientes a vuestro modelo en la web:
https://www.newtis.info
Material necesario:
  • Led asidero lado izquierdo (61337252537) x2
  • Led asidero lado derecho (61337252538) x2
  • Conectores hembra MQS de 0.35mm
  • Conectores macho MQS de 0.35mm
  • Conector 2 polos macho (61138373583) x4
  • Cable 0,35mm
  • Cinta adhesiva especial cableado eléctrico automoción del tipo Tesa 51026
Diagramas:
Iluminación lado izquierdo:
Iluminación lado derecho:
Instalación:
  1. Comenzaremos por un lado y desde atrás hacia delante (cada uno que elija el orden que le convenga mejor). Primeramente retiramos el panel de la puerta trasera izquierda, fijándose que lleva tornillos en los puntos 2 (x4) y 7 (x1), seguidamente tiramos sin miedo, está completamente unido por grapas, teniendo especial cuidado con las conexiones de los elevalunas, las cuales desconectaremos y retiramos el aislante de la puerta para poder acceder al cableado.
  2. Quitaremos la pieza adosada a la manilla, dónde irá colocado el led, la cuál se accede con una llave torx larga desde un pequeño orificio en el canto de la puerta que tiene un tapón de goma (Imagen N4). Esta pieza se puede comprar original con el hueco para el led (Derecha:51217162433; Izquierda:51217162434; Conductor:51217162439) o como yo hice, mecanizarla manualmente con un poco de paciencia.
  3. Colocamos el led en la manilla sin la cubierta plástica N4 de la imagen anterior y asentamos el cable por dentro de la puerta, encintándolo meticulosamente con el cableado existente con mucho cuidado de dejar perfectamente libre la bajada de la ventanilla.
  4. Mediremos y soldaremos (yo lo sueldo para una instalación más limpia) el cableado necesario para unir el polo 1 positivo del led (cable rojo) con el pin 29 del conector X8*1B y el polo 2 negativo (cable negro) con un punto de tierra (yo encontré uno cerca del altavoz, ver imagen). Encintamos todo preferiblemente siguiendo el cableado principal.
  5. Retiramos el conector X8*1B y las cubiertas del mismo para poder acceder a los contactos más fácilmente. Tanto en el lado de la puerta como en el del vehículo necesitamos acceder al pin 29. El conector X8*1B es el que une las conexiones de la puerta con el vehículo y se accede a el retirando el manguito pasacables que está unido al vehículo mediante una tuerca. Un vez hecho esto insertamos los pines MQS (hembra lado puerta; macho lado vehículo) y volvemos a montar todo.
Continuación en breve...
    89 KB · Visitas: 85
    80,8 KB · Visitas: 96
Reacciones: ALEF39
Autor
Alex3
Visitas
699
Primer lanzamiento
Última actualización
Valoración
5,00 estrella(s) 1 valoraciones
Más recursos de Alex3
Últimas reseñas
Espectacular brico!!!!
