Os dejo un pequeño brico para los que tengais problemas con las ventanas:
1º Con la ayuda de un destornillador pequeño de punta plana sacamos el mando de los espejos
2º Sacamos el mando
3ºdesenchufamos
4ºQuitamos el embellecedor del tirador
5ºQuitamos el tornillo
6ºEmpezamos a quitar grapas, si no tenéis esta herramienta con un destornillador y poco de cuidado salen igual
7ºTiramos hacia arriba primero del lado izdo y luego del dcho (desconetad el twiter)
8ºAhora quitamos el protector y veremos la tijera, he sacado esta imagen de la web que se ve mejor, lo negro es la guía que veréis, la grapa blanca con la grupilla que veis a la izda esta metida detrás de la guía, dentro de esta se mete el bulón de la tijera y luego se le pasa la grupilla, para quitarlo y sustituir por una nueva es justo a la inversa, la mayoría de las veces el problema es que se parte esta grapa o se suelta la grupilla y se queda suelta la tijera.
Os dejo una de mi tijera que se aprecia bien la grapa
9ºDespués de la reparación engrasamos guías y tijera, después nos disponemos a regular el pañeo del cristal con la goma del techo, primero entornamos para ver de donde hay que apretar o soltar, para la parte delantera hay un tornillo debajo de la puerta(10mm) y otro de la trasera, aflojamos tiramos hacia donde nos haga falta y apretamos
10ºRegulamos la altura con el tornillo allen marcado con el 1
11ºUna vez asegurando este todo correcto montamos a la inversa y nos tiene que quedar así paralelo y pisando la goma
Y se acabaron las goteras...
Regulación y engrase ventanas z3 pre
Sin airbag en puertas
