hola a todos, he hecho los 100.000 km y el oilservice me marca 8600 km (es decir q me kedan 8600), vale hasta aki bien. mi duda es la siguiente: ¿lo llevo al conce para q me hagan ahi la revision y me cambien aceite, filtro aceite, filtro aire y filtro de gasoil? - ¿que precio tiene esto? ó ¿lo hago en un taller? y si lo llevo al taller, a parte de cambiarme todo eso ¿q mas me hacen?, me miran si hace falta cambiarle alguna correa (climatizador, direccion, o las q sean), o alguna parte mas del coche o se lo tengo q decir yo. hay alguien q haya hecho la revision a estos km? cuanto puede costar si lo hacemos completito? venga gracias
Yo le hice esa revision de los 100000km aun cuando teniqa 82000 porque lo compre y les dije que me hicieran la grande es decir la inspection II ha ce 2 años y me costo 360 euros : El precio dependera de lo que encuentre yo en estos 2 años le he puesto las pastillas del y tras carga de gas 2 neumaticos y algo mas esto me lo hace un mecanico conocido. El llevarlo al conce tiene sus ventajas de que ellos tienen la maquinaria mas al dia en teoria y ven posibles fallos y una desventaja que cobran caro. Mi coche es un 318i gasolina
El 136 es muy facil para meterle mano y mas con los bricos qe tienen hecho los compis : aqui te dejo info sobre nuestro modelo de 136 cv: daba en banco algun cv mas ( sobre 140-143 ) el fallo mas conocido de este motor es el caudalimetro ( usa la opcion buscar del foro pon esta palabra y te saldran 500.000 post sobre este tema como descubrir como está y como repararlo ( si es el caso) de una manera bastante economica)) http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=30795 a este motor le sienta bastante bien una reprogramacion para potenciarlo( tlr o upsolute) los cambios de filtros y eso estan tirados y no son caros :lo puedes hacer tu, hay un monton de bricos en la seccion de archivo del foro e46 13322246881.....filtro de combustible...14.11,-- +IVA 11422247018.....filtro de aceite..........10.27,-- - +IVA 13712246997.....filtro de aire..............40.87,-- +IVA 64319071935.....filtro de habitáculo.....33.63,-- +IVA estas son las referencias originales y los precios en el conce con esas referencias, puedes entrar en la web www.elrincondelautomovil.com y ponerlas en la opcion buscar y te salen los equivalentes que ellos tienen del filtro del habitaculo hay dos referencias, uno con carbono activo y otro sin él en el aceite, siendo un 136 cv, le puedes poner cualquiera que cumpla la BMW LL98 ( lo pone detras de los envases, bp, castro, norauto, hay muchos aceites que la cumplen y con esos, los cambios son cada 22.000 km aprox..) En norauto, feuvert, aurgi y esos sitios, tienen aceites que cumplen esas caracteristicas a buenos precios ( incluso los tienen de sus marcas blancas ) yo pondria un 0-40 o 5-40 ademas el cambio de aceite es barato, rapido y sin cita previa.... te harán falta 5 litros ( lo digo para que calcules precios, porque los hay en garrafas de 4 y de 5 y tendrias que pillar un litro suelto si es de 4 l ) y para resetear el cambio en el marcador : http://personales.ya.com/katraska/reset_sia.htm por cierto, si llevas mas de 80.000 km te recomendaria mirar el filtro de recirculacion mira el post siguiente http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=92811 en el de recirculacion, puedes ver como cambiar ese y el de aire ( el del aire se supone que dura 60.000, pero te recomiendo que lo mires cada 2 cambios de aceite, porque salen muy, muy sucios ) filtro de gasoil : se supone que dura 80.000.... yo como es barato lo hago cada cambio de aceite.... Esto es para un 320 d de 136 cv : este es el sitio donde está el filtro de gasoil, que es de carton... la referencia y precio de movilnorte : 13322246881.....filtro de combustible...14.11,-- +IVA basta con abrir, sacar el viejo, secar con un trapo la caja del filtro, poner el nuevo, cerrar bien y purgar.... para purgar basta con poner la llave en posicion uno durante aprox 30-60 segundos... se escucha un ruidito, cuando este cese, ya está purgado y listo y para el microfiltro o filtro del habitaculo aunque ya lo has visto en el de recirculacion ) mirate el post 2 de este hilo http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=52784 otras cosas a revisar son el flexible del escape y los silent del motor y suspension (tambien los brazos de esta ) que lo disfrutes
muchas gracias por esa pedazo de contestacion -leoper- a eso le llamo yo un buen post. muchas gracias
