Hola muy buenas a todos,a ver os comento,en cuestion al turbo,,,,desde hace cuestion de un mes el coche me viene haciendo un ruido q antes me parecia no oir,junto con el tipico silvido q da el turbo al acelerar,que creo es normal...va acompañado de un ruido cuando dejas de acelerar,esto lo oigo sacandolo de la cochera en primera 2 .... haciendo maniobras... se oye el tipico silvido y al decelerar como un gato quejandose.....iuuuuuuuuuu ...o una ambulancia acercandose de lejos...yo creo q va a ser el turbo pero no entiendo ya que el coche me sigue pegando ese tiron q solo los q tenemos turbo y bmw traccion trasera sabemos.. me anda genial no exa ni humos solo lo normal.... La otra pregunta...ya hace tiempo comente lo del escape,....ultimamente tiene un traketeo el coxe para mi un poco excesivo dentro del coxe se oye bastante,,,el otro dia un amigo puso el pie en la salida de escape ejerciendo presion en lo que seria casi todo el tubo de escape y el ruido desaparece dentro..y cuando suelta tratratratra otra vez q puedo hacer,siento esta biblia.VNga un saludo salaos
Lo del silvido del turbo puede ser que lo tengas a punto de cascar...ya sabes que los turbos que silvan como si fueran una sirena de ambulancia rompen hasta series salidas del 2003.... Lo que dices de que parece un gato haciendo "fiuuu" cuando sueltas el pedal, y sobre todo en frio, es la valvula de descarga que suena cuando sueltas pedal...eso es normal....no te agobies...jejeje.... Lo del escape, es posible que tengas suelto alguno de los tacos que lo sujeta o que incluso se haya partido...no descarto tampoco el flexible del escape... suerte
Por la experiencia de dos amigos, ese silvido es mal augurio, así empezó antes de cascarles el turbo :/
jejeje ok.de momnto olores dentro nada,lo del tubo para mi q esta suelto de algun lado y tiembla todo ..... y lo del turbo dios espero q no .....yo pense q se notaria si va a romper en algun ruido q haga en segunda tercera...pero esti es algo como jhonymaracas fiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuu y va bajando acelero en primera para hacermaniobra y fiiiiiiiiiiiiiiiiiii (hasta q dejo de acelerar para meter marxa atras q hace...)uuuuuuuuuuuu osea fiiiiiiiiuuuuuuuu fiiiiiiiiiiiiuuuuuu jajjajaja a ver si grabo el sonido gracias sois unos craks
Lo de la descarga del turbo es como cuando a alguien le da asma...una cosa asi....pero solo cuando sueltas el pedal del acelerador despues de que el turbo haya cargado, esto es, entre marcha y marca....yo lo he llegado a oir hasta de 3ª a 4ª..... Y lo de lo demas, pues suerte con el turbo y revisa todos los enganches del tubo de escape.
JOHNY yo tengo asma,me recomiendas cambiar a la valvula de descarga?una bangbang como los evo?o casi mejor dejo de fumar jejejejejejeje luis estoy con jhony recisa los enganches y flexibles y mucha suerte con el turbo espero que no sea nada
Los turbos de geometría variable no llevan válvula de descarga. Puede que el turbo haya cogido algo de holgura. ¿El coche es de 136 cv o de 150cv?
No llevan, regulan la presión modificando la posición de los álabes, los que si la llevan son los turbos de paso fijo.
