Técnica 318i M43B19. Motor gripado. Solucionado. Novedades Post nº: 66 - 110 - 141 - 173 - 190
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Manol, 11 Oct 2023.
  1. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Se lo preguntaré.
    ¿Sabes donde comprar el útil?.
    Gracias. :amo:
    A adrianmou le gusta esto.
  2. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Amazon, jomafa. No deberia ser muy caro, es solo un arbol no?
    A Manol le gusta esto.
  3. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    A juanjete33 y Manol les gusta esto.
  4. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
  5. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    A 2000ACME, Jomabm y adrianmou les gusta esto.
  6. segundojazz
    segundojazz Forista Senior
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Tela tela....
    Yo cambiaría los dos piñones, la cadena, las guías y el tensor. Y sería imprescindible revisar la bomba de aceite (filtro). Y ver como se puede limpiar eso, por Dios!!!!. Directamente, antes de armar, quitar lo gordo con la "mano", si arranca y todo va bien, hacerle un par de lavados al motor, vigilando la presión de aceite o la temperatura, no se, es arriesgada la cosa, porque cuando ablande toda esa KK, se puede tupir la "chupona" de la bomba de aceite con lo que eso conlleva.
    Mucha suerte, seguro q queda en un susto.
    PD: Obvio que hay q tener los útiles de calado.
  7. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Más que tela, telón. :(:descojon:
    Sí, se va a poner el kit completo, si sale bien, por lo menos vas tranquilo.
    Es obvio, que una limpieza profunda y exhaustiva, hay que hacer.
    Gracias :amo:, esperemos que quede en un susto. :guiño:
    A Eduma y segundojazz les gusta esto.
  8. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Si puedes revisa el tensor, a ver porque falló.
    A segundojazz le gusta esto.
  9. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Hombre, supongo y parece en fotos que he visto, que es hidráulico, y viendo como circulará el aceite en el estado le limpieza de ese motor.....
    A bmwan y Manol les gusta esto.
  10. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Creo que lleva un muelle dentro.
    A Manol y segundojazz les gusta esto.
  11. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Si si, pero creo q es hidráulico también, vi una foto de él y habían unas juntas en la punta de un tubo, mira:
    Última edición: 9 Nov 2023
    A Manol y adrianmou les gusta esto.
  12. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Bueno, me alegro que quede descartado el desastre total.
    Ahora como bien sabes y te estan aconsejando, intentar dejarlo lo más limpio posible y cambiando lo necesario, para que sea una anécdota a contar dentro de muchos años con el funcionando.
    A Manol y Jomabm les gusta esto.
  13. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Cuando el mecánico quito la tapa, el primer problema que vio es que el patín izquierdo estaba agarrotado, es decir, estaba "cerrado" (sin tensar) y para moverlo tuvo que meter un destornillador (Flecha amarilla) para que se moviera, sobre su tornillo de la parte superior (Circulo rojo).
    Lo que nos hace pensar, que el patín se ha agarrotado por culpa de la mugre y el tensor no ha "podido" hacer su trabajo, con lo cual igual está bien. De todas formas, cuando se desmonte todo, se verá como está cada componente.
    Efectivamente, que yo sepa, es hidráulico y hace su función de tensar el patín por presión del aceite.
    Esperemos que todo quede en una anécdota. :guiño:
    Cuando lo desmonte, te lo confirmo.
    Última edición: 10 Nov 2023
    juanjete33, Knight, segundojazz y 3 otros les gusta esto.
  14. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Con esto, creo que se aclara como va el tensor.
  15. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Ya pero sin la presión de aceite dentro no hay fuerza suficiente para empujar, con tanto grumos se habrá tupido y pierde su eficacia. Lo del fallo de los tensores ya es un clásico, a saber si es el original y no hay un modelo actualizado como en el N42.
    A adrianmou, Manol y segundojazz les gusta esto.
  16. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    A careles, Manol y segundojazz les gusta esto.
  17. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Como explicaba antes, creemos que más que el tensor, el problema lo ha provocado que se a agarrotado el patín en la parte superior, tal vez, porque el tensor no ha trabajado bien o no. A saber. :eek:
    Efectivamente, pienso lo mismo.
    El muelle yo creo que lo lleva, solo para tener el embolo pegado al patín, el verdadero "trabajo" lo hace la presión de aceite.
    bmwan, Jomabm, adrianmou y 2 otros les gusta esto.
  18. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Antes del arranque no hay presión de aceite, en ese momento actua el muelle.
    A bmwan, Jomabm y Manol les gusta esto.
  19. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Ese compré yo en 2017. Si no lo encuentras puedo intentar pedírselo prestado al dueño del coche, se lo di al traspasárselo, aunque creo que Madrid te pilla lejos.
    49+iva me costó, ha bajado :guiño:
    A osuna, Eduma y Manol les gusta esto.
  20. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Muchas gracias, pero el mecánico tiene uno, según me digo.
    A 2000ACME le gusta esto.
  21. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Acabo de llegar del taller, confirmado que el motor está gripado. :facepalm:
    En la 1ª foto, los dos ejes tienen una tremenda holgura.
    Desmontada una muñequilla del cigüeñal, y está toda arañada y partes comidas.
    Ese motor ha sido reparado de culata.
    Todas las partes internas que se han ido desmontando, las paredes internas están impregnadas con una capa que parece mugre.
    Éste motor ha tenido muy mal mantenimiento, con aceite muy malos o periodos muy largos entre cambios.
    Tengo claro, que éste coche ya lo compré con la sentencia de muerte, lo repararon para salir del paso y como estaba impoluto por fuera, pues me engaño bien.
    En fin, solo queda 2 opciones, o encontrar un motor accesible o coche al desguace.
    Sí os enterais de alguno, avisar.
    DavidV, chilote42, 2000ACME y 5 otros les gusta esto.
  22. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Pffff , q putad*.
  23. Jomabm
    Jomabm Forista
    1 Dic 2022
    e46 M43B19TU
    Jo**r, y gorda! Lo siento Manol, a ver si tienes un poco de suerte y encuentras un motor!
  24. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Pues si, porque después de estar 1 año y 9.000 km., haciendo lo que necesitaba para dejarlo al 100%, ocurre esto.
    Eso espero.
    A bmwan le gusta esto.
  25. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Lo siento manol, a ver si encuentras un buen motor.
    A bmwero2006 y Jomabm les gusta esto.
  26. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Gracias, en ello estamos. :guiño:
  27. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Mala suerte, creo que va a ser difícil encontrar un motor de esos en condiciones, por lo menos a precio razonable. A ver si suena la flauta.
    Última edición: 25 Nov 2023
  28. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Putadon Manol, pero bueno, a ver si la suerte aparece en esta nueva situación y encuentras algo.
    A adrianmou y Manol les gusta esto.
  29. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    A bmwero2006, adrianmou y Manol les gusta esto.
  30. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Vaya, lo siento compañero.
    Yo en tu situación después de lo invertido en reparar varias cosas, entre ellas el diferencial y otras me metia a buscar un motor de segunda mano para reparar, con paciencia y algo que dé buena espina.
    Es una lástima tirar ese coche en ese estado exterior y ya con las reparaciones de otras cosas de mecánica que le has hecho. Si estuviera por fuera tocado... bueno, pero está entero.
    Claro que luego si piensas en la caja de cambios automática con nulo mantenimiento, si es que es mejor no tocar nada y funciona o da signos también de desgaste... Es cosa de consultar con la almohada :muro:
    En fin, cada uno en su casa sabe lo que tiene y qué debe hacer. Aquí solo podemos embarullarte :p
