325i ¿QUÉ GASOLINA, 95 o 98 OCTANOS?
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por RGB, 13 Jul 2006.
  1. RGB
    RGB Forista
    6 Jun 2005
    Sevilla
    Que gasolina usais los que teneis el 325i? Yo estoy usando la de 95 para probar.
    Y vosotros?
  2. det
    det Guest
    En principio con 95 no tiene problemas , con la 98 siempre ira un poco mejor por ser mejor calidad y tener mas octanos.
  3. kohete
    kohete En Practicas
    7 Nov 2005
    almeria
    98 aunque no sea necesario
  4. Tony-325i
    Tony-325i Forista Senior
    4 Jul 2006
    Murcia-no typical
    95 y va bien, no noto diferencia con la 98....sobran cv...
  5. LorisREX
    LorisREX Guest
    Es recomendado usar 98 porque el consumo es menor, debido a su mayor eficiencia en la detonación, por consiguiente (se entiende que pisas menos para andar lo mismo) el consumo es menor. El motor funciona también mejor en términos generales, aunque una ganancia de potencia como tal, se aprecia más en los que son de alta compresión (como los nuevos del grupo VAG).
    "Lo que el ojo no ve" por decirlo de alguna manera, es que la 98 es mucho más depurada de lo que esos tres octanos indican, manchan mucho menos las cámaras de combustión y el sistema de inyección, así como las bujías.
    Para más fastidio, por norma general, la gasolina de 95 no tiene realmente 95, por lo que nos venden lo que no es.
    Eso si, es más barata.
    Si le quieres bien al coche, usa 98, aunque no es para nada perjudicial en términos mecánicos extremos, usar 95.
  6. Gabrié
    Gabrié Guest
    hay que tener en cuenta que la de 98 no se renueva en los depositos tanto como la de 95, por lo que puede que pierda calidad y solo estemos pagando de mas sin conseguir mayor rendimiento.
  7. romaramu
    romaramu Guest
    Yo uso la de 98 octanos. En mis anteriores BMW (318i y 323i), probé y les puse a los dos la de 95, y si que se notaba la diferencia. Tienes para menos kilómetros. Así que con este ni hago la prueba, 98 octanos directamente y tirando millas !
  8. bmw6 en linea
    bmw6 en linea
    6 Abr 2005
    ANDANDARA
    llevo 6 meses con 98 y juraria que han bajado los consumos 2-3 decimas de media en deposito......en andar no lo noto , en RELENTI si lo noto........
  9. kEiTo
    kEiTo En Practicas
    27 Abr 2006
    Alicante
    Yo desde que lo tengo, siempre he puesto 98, asi que no puedo comparar...
  10. RGB
    RGB Forista
    6 Jun 2005
    Sevilla
    Gracias a todos. Muy interesante lo que me decís.
    Mi coche tiene sólo 300 kms. En ciudad el medidor de l/100 km marca 19/20.
    En autovía sólo lo he llevado un rato y me dió 8 l/100 kms. Es automático.
  11. gonzoneitor
    gonzoneitor En Practicas
    22 Dic 2004
    Mandril
    Yo también tengo un 325i automático y no saco esas medias en ciudad (a no ser que le meta la DS y le pise, jejeje).
    Sobre la sopa, le echo de octano 95. Hago medias de 9 - 9.3 L/100 km, y tengo potencia para dar y tomar.
    En éste no he probado la gasolina de 98, pero en mi anterior coche, un gasolina turbo, personalmente no notaba nada entre una y otra.
  12. elgino
    elgino En Practicas
    24 Jul 2005
    Zaragoza
    Yo desde el primer dia 98, y me hace unas medias de 8-9 litros¡¡¡
    Para mi juguete siempre lo mejor¡¡¡
  13. Jsama
    Jsama Guest
    Nunca note diferencias entre una y otra.
    Y en revistas especializadas siempre lei que la 98 es un calemo.
  14. xavier
    xavier En Practicas
    29 Ago 2002
    BP Ultimate 98.Cuando llevas un tiempo se nota mucha mejoría respectoa otras.
    Prueba de un Golf GTI V con diferentes gasolinas. De la mejor a la peor hay 15 CV de diferencia.
  15. Jsama
    Jsama Guest
    Sinceramente, Yo no me lo creo.
  16. xavier
    xavier En Practicas
    29 Ago 2002
    Ciertamente es difícil. Yo no he notado que corra más, pero si que va más
    "redondo", no sé si me explico.
  17. Kesto
    Kesto Guest
    cual es la sunoco gt race fuel? dnd la venden? mola xd
  18. scolomo
    scolomo Guest
    El precio tambien mola bastante...
  19. Manoleitor
    Manoleitor En Practicas
    25 May 2006
    Zaragoza
    El mio es diesel, pero en el catálogo indicaba que para los motores gasolina se debe usar de 98, lo cua lme asombró un poco porque es mas cara y menos usual que la 95
  20. Jsama
    Jsama Guest
    Pues si no recuerdo mal en el mio pone que se puede utilizar gasolina 91 95 y 98.
  21. avisan
    avisan En Practicas
    25 Feb 2004
    JAÉN.
    Efectivamente, se puede utilizar los tres tipos de gasolina, pero se recomienda 98. Así me lo dijo el Jefe de Taller.
    S@lu2.
  22. Rifi
    Rifi En Practicas
    24 Oct 2005
    Cadiz
    No creo que a nuestros motores le haga falta la gasolina 98 e probado las dos y no noto la mas minima diferencia, ademas no espero estar con el coche 10 años para ver los resultados de haberle echado la de 98
  23. sampat4
    sampat4 Guest
    Yo le echo 98... ya es mi cuarto deposito el que he llenado esta mañana. Los tres depositos anteriores me ha dado medias cercanas a los 11 litros, pero con bastante ciudad. En cuanto sale a carretera baja notablemente. Hoy por la M-40 he visto como marcaba el ordenador 9,4 de media y al llegar al trabajo despues de 2km con semaforos, eran ya 11,2 litros... en 12km recorridos desde el reseteo.
    Segun el manual, el motor es capaz de determinar el octanaje y ajustar el funcionamiento. Pero para obtener las cifras de potencia y consumo que anuncia el fabricante hay que echar 98.
    SP95: 1,12€ el litro
    SP98: 1,24€ el litro
    Es un 10% mas cara, pero si ahorras un 5% de combustible, ya solo es un 5% mas cara en total. Si tenemos en cuenta que es menos perjudicial para las valvulas, bujias y camaras de combustion... creo que puedes llegar a amortizarla.
  24. sampat4
    sampat4 Guest
    Lo del GOLF esmuy sencillo... la inyeccion directa de gasolina y la compresion de ese motor TFSi "necesitan" la SP98 para poder funcionar como debe. Si no, el motor no puede sacar todo su potencia... y de ahi la diferencia de prestaciones con un combustible u otro.
    El 325i no llega a esos niveles de diferencia, pero tb existen, y lo dice la propia BMW en el manual de instrucciones.
