Buenas Resulta que adquirí un 525tds y el problema es que si meto primera y suelto el embrague suavemente, llega un momento en el que lo he soltado del todo y el coche no ha empezado a empujar. Solo empuja como debe sí suelto rápido y acelerando. Es un coche que se ha tirado unos años parado. ¿Que podrá ser? ¿El empujador del embrague?
tiene embrague hidráulico que chupa del liquido de la dirección asistida si mal no recuerdo, prueba de embragar y desembragar rápido unas cuantas veces, igual mueve la proquería y se soluciona solo
Si fuera eso, vale con liarse a purgar líquido como un loco para que salga la porquería, ¿no? ¿Hay algún vídeo de cómo purgar el embrague? Los manuales los tengo pero ni idea de dónde está el purgador
Prueba a llenar el depósito de líquido de frenos y haces lo que te dice Jordi, el cilindro receptor tiene un purgador como los de las pinzas de freno si no me equivoco.
No, utiliza el purgador, si estás tú solo lo mejor es que le conectes una jeringuilla gorda con líquido de frenos, abres el purgador y se la metes con cuidado que no rebose por el depósito. Ya nos cuentas... A ver si es eso o algún cilindro que es lo más barato
Digo lo de sacar el bombín porque el purgador está inclinado hacia arriba y va a ser un poco sucio purgar eso. Cuando pueda meterle mano al E34 os comento
