En frio arranca a la perfección, pero cuando el motor anda caliente, si lo paro, le cuesta mucho arrancar. Una vez me pasó algo parecido con un Golf y resultó ser un inyector de arranque en frio que goteaba. Pero dudo que este caso sea igual ya que no creo que éste motor tenga dicho inyector. ¿Alguna idea? Gracias
Mira por eliminicacion, haz lo siguiente, cuando el coche esté caliente, ponlo cuesta abajo, es decir con el morro hacia abajo, e intenta arrancar, si te arranca a la primera, el problema que tienes es de toma de aire, por algun manguito , tuerca , etcc. te entra aire. Si sigue sin arrancar, pues,..... lo siento, a ver si alguno mas te puede ayudar. Saludos.
Llevalo a chequear,puede ser algun sensor de lso que lleva el motor,el del arbol de levas por ejemplo.
si fuera un sensor, le costaría tanto en caliente como en frío y con lo del aire, pasaría igual. Estoy un poquillo perdido, tengo que estudiarme todos los procedimientos de la unidad, a ver que se me ocurre. Y si no se me ocurre nada lo llevaré al conce. Gracias d todos modos
No, haz la prueba, si tienes entrada de aire, te arrancará en frio bien, pero en caliente no, la prueba es la que te dije, ponlo con el morro para abajo cuando este caliente y arrancalo, si arranco bien, pues ya sabes. hazlo, no te cuesta nada. saludos
