Hola amigos...resulta que por motivos laborales me voy a desplazar de mi domicilio durante aproximadamente un año, por lo cual mi querido 530D se va a quedar en el garage esperandome a que vuelva y queria saber si deberia de hacerle algo antes de "abandonarlo"...había pensado quitarle los bornes de la bateria...pero si hago eso supongo que le desconfiguraria todo el tema de Ordenador, gps, etc...Le he comentado a un vecino que me lo arranque cada par de semanas mas o menos por el tema de que no se me descargue la bateria pero... ¿Alguien podría aconsejarme que podría hacer? Muchas gracias por anticipado. PD. Lo de darlo en adopción hasta que vuelva lo tengo descartado...:wink:
Si te lo arranca tu vecino que lo deje un rato arrancado porque si no se te descargará la batería ya que al arrancarlo es cuando mas se consume.
Creo que, aunque lo arranque de vez en cuando, creo que cuando pase el año, vas a tener que cambiar neumáticos (salvo que deje el coche en caballetes), batería (probablemente), aceite, filtros. Aunque sí lo arrancas de vez en cuando tendrás menos problemas que la suciedad (manguitos, inyectores, etc.,) se posen y den problemas posteriores.
pues lo primero es hinchar los neumaticos algo mas de la cuenta para evitar que los neumaticos acaben planos por la zona de apoyo, aunque te recomendaria que tu vecina le moviera un poco hacia adelante y hacia atras para ir cambiando el apoyo.... Sobre el motor lo ideal es arrancarlo cada 15 dias + o - y dejarlo unos 15 minutos encendido para que todos los fluidos del coche lleguen a la temperatura de servicio, aunque si tienes a alguien de confianza lo ideal es darle una vueltecilla para que todo se "mueva":wink:
Te voy a dar otra alternativa. Vendelo y a la vuelta de compras con el mismo dinero otro igual o mejor pero más barato...
jejeje, la verdad es que tengo otro coche y ese si lo vendo...pero resulta que el bmw es de mi hija y se lo estoy cuidando yo hasta que cumpla 18 años (tiene 4)...jejejje. Por otro lado....no habia caido en lo de las ruedas, le diré a ver si se puede dar una vueltecita cada mes...aunque sea a la manzana...juer...entre lo de regarme las plantas cada dos dias y el koche....me va a kitar de la lista de amigos... Un saludito
Pues estaba pensando allá donde voy en comprarle otro a la que tiene 2 añitos...¿le aguantará hasta los 18?? jejejeje Un saludito
No necestaras a alguien que te cuide el pisito en Salou este veranito verdaaaaaaaad??????:rolleyes::cool:
