A que se debe el olor a azufre procedente del catalizador??
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por NESTOR, 19 Nov 2006.
  1. NESTOR
    NESTOR Guest
    Esta es una duda existencial que tengo, y he oido varias hipotesis, la que manejaba hasta hace poco y daba por valida, es que el holor a azufre, huebos podridos, etc es el olor que se produce por el proceso catalitico y es por lo tanto normal y un indicador de que el catalizador esta trabajando.
    El otro dia me dijo el del taller que eso es porque esta jodido o atascado el catalizador, o incluso porque la mezcla es muy rica. (La sonda lambda esta cambiada hace menos de 1 año)
    A ver que dicen los expertos...:-k
  2. longchema
    longchema Guest
    a mi me pasa igual, pero solo cuando le doy caña. también me han comentado que es porque está jodido. no se ........ a ver si alguien nos ayuda. un saludo.
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No lo sé muy seguro, pero creo que es síntoma de Catalizador KO
  4. NESTOR
    NESTOR Guest
    Pues a mi me huele mas en frio
  5. longchema
    longchema Guest
    p*to catalizador, no hay quien lo entienda. a mi en frio casi no me huele nada. lo único que se, que como sea el catalizador es una pasta del copón.
  6. NESTOR
    NESTOR Guest
    Pues si, es un pastizal lo que vale:frown: , el cata tiene una vida util de entre 100 y 150 mil kms
  7. longchema
    longchema Guest
    no lo se, pero me han contado que mas de 700 € . que aguante, porque yo acabo de pasar la itv. y todo bien.
  8. Mikie NY
    Mikie NY En Practicas
    18 Ago 2006
    Terrassa (Barcelona)
    M50b25, M54b22
    No estoy seguro pero creo que me comentaron que cuando se huele el olor a huevos podridos es debido a que el coche quema un poco de aceite y este reacciona de forma anomala con el catalizador, de ahi ese olor.
  9. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    el cata son lo menos 900 € para los que tenemos uno solo, yo lo cambie por uno universal que se reemplaza y me salio por 200€ lo malo que en frio es un poquito ruidosillo el p*tas
  10. longchema
    longchema Guest
    yo tengo dos asique no veas la gracia.... donde compras el universal, y luego para la itv.?
  11. MiKyFiCo
    MiKyFiCo Forista Senior
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    Es una putada lo del catalizador (por ello yo tengo una linea de 323 sin catalizador y una de 325 con los catalizadores bien)
    En conce cuesta más de 1000€ el tramo intermedio del escape (el que lleva el catalizador) para un 320/323 y unos 200-300 más el de 325/328...
  12. longchema
    longchema Guest
    mik. me acabas de dar una alegría. joooooooderrrrrr
  13. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    los catalizadores universales pasan la itv logicamente y salen por muuucho menos, por la cuarta parte
  14. carlosf
    carlosf Forista
    23 Ene 2002
    Eso depende más de la masa de mezcla que ha circulado por ellos que no de los kms del coche, el mimo tiene más de 200.000 kms y todavía va bien, todo el escape original.
  15. NESTOR
    NESTOR Guest
    Pero volviendo al objeto del post: A que se debe que huela a azufre???:rolleyes:
    Saludos:wink:
  16. carlosf
    carlosf Forista
    23 Ene 2002
    Se debe a un exceso de producción de sulfuro de hidrógeno en el catalizador. Que bien puede ser porque el contenido en azufre del combustible es más elevado de lo habitual o por ir con una mezcla más bien rica, lo que también se traduciria en que el coche gasta más de lo habitual.
    Si esto no se corrige lo más normal es que se acabe jodiendo el catalizador. Se calienta más de lo habitual y se derrite por dentro.
    saludos.
  17. Ososito
    Ososito Forista Senior
    31 May 2004
    Bajo un puente
    M3 286 E36
    Cuando un Catalizador no funciona como es debido, eso no se ve y, sin embargo, se están emitiendo muchos contaminantes invisibles a la atmósfera que pueden dañar muy seriamente el ambiente. Hay sin embargo algunos detalles o síntomas que pueden ayudarnos a sospechar que un Catalizador no va bien. Entre ellos se cuenta el desagradable olor a huevos podridos que se prolonga incluso más allá de que el motor haya alcanzado su temperatura de funcionamiento correcta, o dificultades en el arranque del motor, falta de aceleración, pérdida de potencia por encima de los 80 kilómetros por hora y un consumo más elevado.
    Los problemas de un Catalizador tienen orígenes muy diversos. Puede haber sufrido simplemente un daño físico como consecuencia de un impacto con alguna piedra, o haber rozado el firme en un bache. También puede padecer un «envenenamiento» (habitualmente por haber repostado gasolina con plomo) en el núcleo interno del convertidor, conocido por «monolito», puede haberse disuelto literalmente por la llegada al mismo de combustible sin quemar, algo que ocurre ocasionalmente cuando hay un fallo en el sistema de encendido o de carburación o cuando el vehículo es empujado o remolcado, por ejemplo para hacer un arranque sin batería, incluso cuando se abusa de los acelerones en punto muerto. Además, el sensor lambda, que es el delicado dispositivo que controla la mezcla de aire y combustible, puede haber fallado, dando lugar a que el convertidor catalítico no funcione como debiera.
  18. longchema
    longchema Guest
    si señor, muy buena explicación. asi da gusto.
  19. juDDen
    juDDen Baneado Baneado
    15 Ago 2003
    Madrid-28850
    El catalizador para un 325 en bmw son 1400€. Yo cuando tenga ganas ire a pasar la itv y luego por 120€ me lo quitan y me ponen el tipico tubo recto... me gustaria tenerlo bien pero 1400€ ...
    PD: la explicacion es cojonuda... lo malo es que todo sobre lo que hablas es lo que me pasa a mi!!
  20. longchema
    longchema Guest
    que es eso de que te lo quitan y te lo ponen y lo del tipico tubo recto?
  21. juDDen
    15 Ago 2003
    Madrid-28850
    Pues sobre lo que preguntabas en otro hilo, creo.
    Es sustituir la parte del catalizador por un tubo recto y te dan la parte del catalizador, luego para las itvs te lo ponen otra vez por 40 o 60 € maximo. Si tienes el catalizador mal, como es mi caso, te lo recomiendo mas que nada para no acortar la vida de él y asi poder pasar las itvs bien (cuando lo vuelvas a poner). Si dejas puesto el catalizador a lo mejor en 1 o 2 años lo tienes que cambiar ( 1400€ acuerdate )...
    No se si me he explicado ¬¬ que tengo un dolor de ojos...
  22. longchema
    longchema Guest
    ok. ahora mejor. soy yo el que lo entendió mal. pero para ponerlo otra vez, te lo sueldan o como hacen. porque si lo cortan por abajo. luego como hacen. y el tubo que pones, como lo sujetas? perdona por tantas preguntas pero creo que es buena idea
  23. juDDen
    15 Ago 2003
    Madrid-28850
    pues no lo se pero vamos donde yo fui a preguntar es un soldador y te hace una aplicacion como cuando te ponen el tubo de escape supongo eh, que no tengo ni idea
  24. jose torres
    jose torres Forista
    1 Ene 2005
    villar del olmo
    no es necesario gastar ese paston,el otro dia pregunte en ELMA en leganes y todo el conjunto de catalizador para 325i e36 salia por 650 euros mas o menos,de la marca BOSAL que en escapes es de buena calidad,por cierto el silencioso a 248 euros,tambien por ebay los he visto por 359 mas portes, creo que eran alemanes.
  25. NESTOR
    NESTOR Guest
    Creo que algo se comento de que en midas habia catalizadores universales a 200 lereles, me informaré porque tengo un midas abajo de mi casa :cool:
  26. ayugea
    ayugea Guest
    sin catalizador
    Me he comprado el coche hace dos meses, de segunda mano, el que me lo vendió me dijo que él le habia dejado el catalizador hueco osea que por lo visto la ceramica o lo que lleve dentro se la quito para que así tubiera mas potencia el coche, yo en principio no le dí importancia, pero ahora ya me mosqueo por lo de la itv. ¿Sabeis si alguien pasó la itv en estas condiciones? o si me pueden hechar para atras. No estoy en condiciones para gastar mas pelas ahora. gracias
