A ver quien controla un poco el tema. Palanca de cambios
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por kike_vi, 17 Ene 2006.
  1. kike_vi
    kike_vi En Practicas
    28 Nov 2005
    Gasteiz
    Esta pregunta va con 2 partes:
    1.- Para todo el mundo que tanga mas de 50.000 +/- que es cuando la palanaca de cambios ya empieza a bibrar un poquito (depende de como se sea de burro condiciendo). En este caso creo que esto se puede solucionar cambiando los silent blocks y/o amortiguador de la palnaca y listo.
    2.- Que es la mas importante: Cuando se queda la palanaca bailando bajo la vertical de 3ª y 5ª, que puede ser debido a:
    a) Varillaje
    b) Un muelle en mal estado o suelto
    c) Poca valvolina debido a perdidas en el interior de la caja.
    d) Mierda hasta decir basta entre la parte superior de la caja y el suelo del coche que hace que la barra de control no retorne en condiciones
    y la pregunta en esta caso para los que controlen el tema es: 1) Indeflectiblemente hay que bajar la caja e intervenir con todo el “marron” que se deriva de ello o 2) en los E46 se puede intervenir (por lo menos para quitar mierda y eliminar un punto) desde el interior del habitáculo quitando fuelle, molduras, moqueta y “CHAPAS”???????? es lo que desconozco
  2. kike_vi
    28 Nov 2005
    Gasteiz
    Upsssss
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    1/ Puede ser de los silentblocks o del mismo pomo.
    2/ Es debido a posible suciedad en :
    a/ el varillaje.
    b/ en los muelles de retencion y posicionamiento del varillaje interno de la caja.
    Y en contestacion a la letra pequeña,si es del punto a,no es necesario descolgar la caja,pero si es del punto b,hay que desmontar la caja de cambios del coche para cambiar o limpiar los muelles de posicionamiento,ya que èstos estan en el lateral derecho de la misma.
  4. kike_vi
    28 Nov 2005
    Gasteiz
    Muchas gracias fer.
    Eres un artista tío
  5. akira
    akira Forista Senior
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    fer, por arreglarte en el conce el problema 2 cuanto t pueden cobrar mas o menos?saludos
  6. fer316
    Ponle unas tres horas de mano de obra mas las piezas.
