Duda A vueltas con el aceite
nerfek
e46 318Ci 2004
27 Sep 2005
Bueno, primero, mi coche es un e46 318(el 2000 de gasolina con 143cv) y en los cambios de aceite siempre le puesto el Mobil1 0W40 pensando que es uno de los mejores aceites. El caso es que el otro día me dijo un mecánico (que no conozco bien y no sé cuanto del tema sabe) que hago mal, que ese aceite es como el agua y no le va nada bien a mi motor. La pregunta es clara, ¿tiene razón? ¿Me va mejor un 5W40?
Y ya de paso saber si los aceites longlife los puedo aguantar hasta que lleven los kms que indica el marcador para cambiarlo. Va para 3 años del ultimo cambio.
Saludes gente...
ALBERTUSO
Captur Zen
6 May 2008
Yo personalmente no dejaría 3 años un aceite, mejor cambiarlo ya que pierde propiedades. Al final tu motor lo notará. En cuanto a la otra duda, utiliza el recomendado por la marca y déjate de inventos.
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Si le haces caso al coche, el sistema de intervalos de mantenimiento te pedirá cambio un número determinado de kilómetros, el que estime el sistema, o a los dos años desde el último cambio, así que ya lo estás cambiando y poniendo el que indica el fabricante o similar en especificaciones, que debe ser 0/30, 0/40, 5/30 y 5/40 y poco más.
petter-e46
13 Ene 2017
Saludes gente...
Aver la marca mobil1 es muy buena y si tiene razon sobre el aceite pasate al 5-40 aunque su aceite es el 5-30...y los de longlife puedes apurarlos mas pero recomendable que los cambies sobre los 15mil km
nerfek
e46 318Ci 2004
27 Sep 2005
Vale, oído cocina jejeje. Me paso al 5W40
Tampoco es que estuviera haciendo inventos, solo pretendía ponerle algo mejor.
Venga, gracias, saludos a todos
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
No es lo mismo la calidad de un aceite, que el grado SAE...
El Mobil1, pues no creo que sea mal aceite, al igual que el Castrol Edge, el Shell Helix... dependerá de cual te apetezca echar en un momento dado, o cual consigas a mejor precio.
Con respecto al SAE, poner un 0W40 o 5W40, no te va a aportar casi ninguna diferencia, puesto que por estos lares no tenemos inviernos muy fríos. Bueno, si no me equivoco, la mayor diferencia estará en el precio, al ser el 0W40 mas caro.
Y con respecto a los intervalos, lo que marque el vehículo, que por cierto, me extraña en tu coche tras tres años, no se te haya encendido...
nerfek
e46 318Ci 2004
27 Sep 2005
Pues lo que tenia entendido yo, que con un SAE de 0W40 tendría un poco de mejor comportamiento en arranque en frio(por aquello de la viscosidad si no estoy equivocado), aunque solo sean un pocos grados, pero de ahí a que me digan "que es como el agua" lo veía un poco comentario cuñao.
Lo del intervalo, ya te digo, tras casi 3 años del ultimo cambio solo me sale que le faltan 6.000 kms hasta el próximo (hago pocos kms si...)
ferrom333
Muchos
18 May 2012
Si tiene pocos kilómetros y no consume aceite yo le echaría 5w30 antes que un 5w40.
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
A 3,8ºC (es la temperatura a la cual se mide la viscosidad), el 0W y el 5W tienen la misma viscosidad.
Con respecto al intervalo, no se te ha encendido un icono rojo, cuadrado con un reloj dentro?
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
Yo personalmente seguiría con el W40 (ya sea 0 o 5), que le ha ido bien todo este tiempo. Posiblemente pase al W30 y empiece a consumirle aceite, al ser menos viscoso a altas temperaturas.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Que es como agua? Un buen manguerazo le daba yo a ese mecánico! En la barra de que bar trabaja?
Si no tienes problemas de consumo, pon el aceite de las características que te indica el coche, en cualquiera de las marcas buenas, y por favor, cambialo como máximo cada dos años si no haces los km indicados entre cambio y cambio, que yo, particularmente soy de los de 15.000 o pocos más km.
nerfek
e46 318Ci 2004
27 Sep 2005
Ok
Que va...Aunque si tengo el del liquido de frenos que también es un relojito
Con este no he tenido apenas consumo de aceite
Jajajajaja
Eso pensé yo...
Si sabia lo de los 2 años como recomendacion, pero con la escusa de ser LL :whistle::(
Joer, te preocupa si sae 0 o 5 y dejas el aceite ahí metido 3 años :metra:
Toda la razón(n):rindo:
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Te gasta aceite?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Vale,acabo de leer que casi nada.Sigue con la misma agua:guiño:,perdon aceite,0w40,eso si,maximo cada dos años.
nerfek
e46 318Ci 2004
27 Sep 2005
Ahora que ya me había mentalizado a poner un 5W40... jajajaja
Pero bueno, me quedo con la conclusion de que apenas hay diferencias entre los dos
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Saludes gente...
Es un buen aceite sin duda, eso si, cámbialo cada 2 años máximo..ya que el aceite se cambia por kilómetros o años (lo que llegue antes).
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
Yo interpreto que el mecánico no está diciendo que sea mal aceite, sino que simplemente el aceite fluye más rápidamente en frío.Quiere decir que en frio un 0W40 llega antes al árbol de levas desde la bomba de aceite que un 5W40...el coche te va a tardar algo más en coger la temperatura optima de trabajo pero va a estar igualmente lubricado puesto que la viscosidad del 0 y del 5 en frío es la misma:
Grado SAE
0W 3,8
5W 3,8
10W 4,1
15W 5,6
20W 5,6
25W 9,3
20 5,6 - 9,3
30 9,3 - 12,5
40 12,5 - 16,3
50 16,3 - 21,9
60 21,9 - 26,1
1º ¿es necesario en españa un aceite 0w30 o 0w40? pues no..si viviésemos en rusia pues si sería una opción.
2º ¿es mejor el aceite porque tenga mayor viscosidad o mayor rango de viscosidad? es decir , ¿es mejor un 0w40 que un 5w30 por ser más denso el primero en caliente y abarcar mas en frío? pues tampoco, de hecho en según que coches no le va nada bien subir el sae y acortas la vida de algunas piezas del motor.
Yo solo recomendaría subir un sae cuando el coche tiene un consumo relativamente moderado ( digamos maximo 1l entre intervalos de 20mil km), ahí si puede resultar interesante subirlo para paliar ese consumo siempre y cuando nos hayamos cerciorado de que no hay una fuga ( retenes del cigueñal, el turbo, por ejemplo) y que es verdaderamente consumo, no es que el coche vaya mejor lubricado subiendo el sae,pero si paliamos ese consumo y evitas tener que andar rellenando o quedarte bajo de aceite si te despistas.
Para mi hay dos errores claros en lo relativos a los aceites:
1º como mi coche tiene 200.000 km le voy a meter un sae mayor porque le va mejor al desgaste de las piezas del motor con fricción...pues no, si el coche no consume o consume poco, mejor seguir con el aceite especificado por el fabricante.
2º Cambiar de sae o de aceite constantemente, bien porque he leido que éste otro es mejor, bien porque me hacen una oferta muy buena...pues tampoco, aun conservando el sae, cada aceite tiene una viscosidad específica, puedes encontrarte un castrol 5w40 que tiene una viscosidad en caliente de 12 y medio aprox o un motul x clean que en ese mismo 5w40 tiene 13 y medio, es bastante mas denso en caliente aun con el mismo sae.
En definitiva y siempre según mi opinión, que solo está basada en mis experiencias como usuario y lo que he leído al respecto, lo ideal es:
1 - Elegir un buen aceite en función de lo que recomiende el fabricante ( yo en mis coches empleo un aceite éster para el bmw y el sintético de motul x clean + en el mondeo ) pero hay muchas más buenas opciones, una vez has elegido tu aceite, mantenerte en el , no ir a salto de mata ya que cada aceite tiene sus propiedades y su comportamiento en frío/caliente y generará , a la larga , tolerancia en el motor con el correspondiente consumo de aceite.
2- cuando con el paso de los km y los años el coche consuma algo ya notorio ( no un poco , que es normal), revisar si es consumo o pérdida, si es consumo cambiar a un aceite del mismo sae pero más denso en sus propiedades, si sigue consumiendo subir el sae.
2- Aunque sea un aceite long life, no dejarlo más de 2 años, tampoco hacerle mucho caso al coche con el intervalo del cambio porque si haces carretera te dirá de aguantarlo hasta 35mil km y eso es demasiado, yo creo que un LL con cambiarlo cada 20/25mil km es suficiente ( no hace falta que se haga cada 10 o 15mil km que no hablamos de un mineral de los años 80).
nerfek
e46 318Ci 2004
27 Sep 2005
Una repuesta impecable @sergar, gracias.
Ahora bien, después de lo que dices estoy en estas:
-Viendo facturas de taller antiguas veo que el aceite que parece como recomendado es el Castrol Titanium 5W30, porque en el manual del coche no viene el SAE recomendado solo las normas BMW LL01 o A3.
-Cuando hablas de la viscosidad de 12,5 del Castrol y 13,5 del Motul, ¿cual es mejor? ¿la mas baja entiendo?
-Y sabiendo que no he tenido apenas consumo de aceite con el mencionado Mobil 1 0W40(apenas habrá llegado a 0,5L cada 20.000):
1. Sigo con el mismo?
2. Pruebo el 5W40 por lo de que no vivimos en Siberia(jajaja)?
3. O me voy al 5W30 que es el recomendado?
4. Y después de elegir el SAE, que marca? según lo de la viscosidad que comentas.
Recordemos que hablamos del 2L gasolina de 143cv y ahora tiene 140.000 kms.
P.D. Vaya turra buena estoy dando con el aceite jajajaja
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
Una viscosidad demasiado baja provocará desgaste por falta de colchón hidrodinámico. Dicho de otra forma, el aceite se escurrirá y no creará una película o colchón entre piezas. Por contra, si la viscosidad es demasiado elevada el consumo de energía será superior, amén de provocar desgaste al no fluir el aceite con suficiente soltura por las cavidades. Es por este motivo que hay que respetar siempre y en todo momento las especificaciones marcadas por cada fabricante para sus distintos tipos de motores.
Ahora bien,tampoco hay que ser mas papista que el papa, ninguno de nuestros motores va a romperse por usar un 0w40, un 5w30 o un 5w40...están en un rango asumible,de hecho hay 0w30 ( los más densos) que tienen una viscosidad similar que los 0w40 menos densos, una cosa es lo recomendado para cada motor y otra cosa es que no vaya a admitir mas que ese.
El mobil 1 5w30 para que te hagas una idea, tiene una viscosidad de 12,1 en caliente ( a 100º) y el que has puesto la tiene de 14 a esos mismos 100º...la diferencia es bastante.
1 sigo con el mismo? Puedes hacerlo, no pasará nada por ello, tu mecánico en mi opinión se coló un poco, no es un aceite para considerarlo agua...de hecho es bastante denso pese a ser un 0w
2 Pruebo el 5w40? en mi opinión si no hubieses estado 3 años con el 0w40 te diría que si, que vuelvas al 5w30 pero si ahora bajas del 40 al 30 igual te consume...llegado a éste punto, te recomiendo el 5w40.
3 Respondido arriba
4 Para mi, si hablamos de los aceites mas comerciales, sin duda el motul, puedes usar tanto el xcess como el specific bmw ( igual de bueno y algo mas economico).
Yo mismo en mi bmw ( reprogramado y con mas de 200.000km) llevo el 5w40...pero a mi tras la repro, si me consumía con el 5w30.
Turra ninguna, al final cada uno aporta su opinión y nos gusta hacerlo.
nerfek
e46 318Ci 2004
27 Sep 2005
Perfecto, dudas mas que aclaradas y respondidas, muchas gracias compañero.:amo2:
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Grado SAE
0W 3,8
5W 3,8
10W 4,1
15W 5,6
20W 5,6
25W 9,3
20 5,6 - 9,3
30 9,3 - 12,5
40 12,5 - 16,3
50 16,3 - 21,9
60 21,9 - 26,1
En general esta bien lo que dices, pero en algunos matices no estoy de acuerdo....por ejemplo en un coche moderno es mejor sin duda un 0w que un 5w (motores turbo mas indicado todavía) y además el 0w es de bastante más calidad que el 5w.
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
En general esta bien lo que dices, pero en algunos matices no estoy de acuerdo....por ejemplo en un coche moderno es mejor sin duda un 0w que un 5w (motores turbo as indicado todavía) y además el 0w es de bastante más calidad que el 5w.
Vaya por delante que no soy químico, ingeniero mecánico, ni me dedico a la fabricación o el estudio de los aceites, por lo tanto solo es una opinión personal que no tiene porque ser acertada.
En éste caso concreto,no hablamos de un coche moderno, hablamos de uno del año 2000, aun con todo, para mi por defecto no es mejor un 0w que un 5w, hay aceites 5w30 que por su composición son mejores que algunos 0w30, pero al final , todo dependerá de cómo haya sido diseñado ese motor, si le metes un aceite demasiado fino no rellenará los espacios y además lo consumirá, hay que poner lo que el coche requiere, no lo que nosotros estimemos que es lo mejor...de que te vale pones un aceite doble éster de 30 euros/litro si no cumple las especificaciones de tu coche (Api, acea...LL) o el sae es inadecuado y se lo bebe...pues no lo estás haciendo bien a mi entender.
Si un 530d sale con 5w30 de fábrica, para mi lo idóneo es seguir con él hasta que haya consumo, no cambiar permanentemente de marca y seguir así...llegado el momento, si se tiene consumo pues se sube a w40, yo no le veo demasiada ventaja a un 0w en españa con la temperatura media que tenemos...pero, al igual que todo lo anterior, es una opinion personal sin mas.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
El consumo de aceite se produce en caliente, por eso cuando el coche consume aceite le subes la viscosidad en caliente y no en frío..
Luego aunque en España no haga mucho frío (salvo en algún sitio puntual) el 0w siempre va a ser mejor en cualquier circunstancia al evitar producir cizalla al motor por llegar antes que cualquier otro aceite al bombearse mejor por ser menos viscoso en frío.
Y por cierto siendo del mismo grupo el aceite y misma marca, el 0w es siempre mejor aceite en calidad que el 5w.....un ejemplo, el Shell ECT 5w-30 que es muy bueno, el 0w-30 del mismo aceite es muy superior en calidad..
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
Si en términos generales comparto tu opinión, lo que pasa es que yo pienso que en España no tiene beneficio ese 0w ( w=winter) y por ello veo más interesante ceñirse a lo marcado por el fabricante salvo casos excepcionales, por ejemplo que suenan los taqués, ahí si bajaría a 0w para facilitar el arranque o bien que se viva en zonas realmente frías ( y frío no son 0º).
Los coches ahora salen muchos con 0w20...toda la vida leyendo a la gente que le da chicha de verdad al coche que un gasolina va mejor con 5w50 o 10w50, que si bajabas el sae en caliente se achicharran si había un calentón y ahora de buenas a primeras parece que la tendencia va en otro sentido.
El shell para mi es muy buen aceite, se lo he puesto alguna vez al subaru, sin embargo el mondeo me gusta mas ponerle el motul asi como al bmw el xenum éster...al final, cada uno tiene sus preferencias en cuanto a los aceites, yo básicamente miro al elegir un aceite que cumpla las especificaciones acea y demás, luego el indice de viscosidad, la cantidad de partículas sulfatadas y como no el precio.
Por ejemplo xenum tiene un aceite cerámico multi éster llamado vrx que si bien no es barato (30 pavos el litro) , me llama mucho la atención por especificaciones...pero no lo pongo porque no se ha sometido a la normativa vigente y no se puede probar que supera la LL04 por ejemplo y ante eso pues me decanto por el xenum ester-pag que aunque es algo inferior al vrx , vale menos de la mitad y si supera la normativa, hablando con josías que lo vende y dice que la superaría de largo, pero no me la juego y menos con el tema de low saps y el dichoso fap.
Siendo del mismo grupo y misma marca si es superior un 0w, pero a mi me pones delante un repsol 0w30 y un mobil1 o un motul xclean 5w y estoy tardando en regalarte el repsol así que elegir un aceite porque tenga un 0w delante...no es siempre así.
Tampoco ser mejor aceite asegura que el coche vaya mejor, el primer aceite que le puse al ford nada mas comprarlo fue el castrol edge en 5w30 y la verdad...no me gustaba como sonaba en el arranque y me pase a motul donde he permanecido hasta ahora...en ése caso aunque ya tiene 300.000km , como no me consume pues sigo con el w30
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Salen con 0w-20 por las tolerancias que tienen y porque quieren el menor consumo de carburante...
En lo de que el 0w es mejor que el 5w sin duda es así, pero hay excepciones y una es la que has dicho como Repsol no sólo con la competencia sino entre sus aceites prefiero el 5w antes que el 0w turbolife que tienen....(hablando de sae30).
nerfek
e46 318Ci 2004
27 Sep 2005
Interesante debate
Y en lo fundamental yo creo que estáis de acuerdo
Que aceite recomendarías tú @sergar en el SAE 5W40?
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
En la gama mas comercial pues ya me lo has podido leer arriba, para mi la primera opción es motul, es un gran aceite y tampoco muy caro, tendría que mirar las especificaciones que tiene que tener para tu coche en concreto, pero el Motul x-cess es una muy buena opción...eso si, como comentaba arriba, no debes volver ya al 5w30 porque te lo va a consumir.
Si te quieres salir un poco de lo habitual, prueba el xenum xpg 5w40 con base éster.
nerfek
e46 318Ci 2004
27 Sep 2005
Mierda, si, perdona. Si seguramente sea ese el que compre.
Quería haber etiquetado a @Alberto(Lagu) a ver que aceites proponía él.:LOL:
