ABS en los E36
asaber
26 Sep 2007
¿Sabeis si todos los e36 llevan ABS o si era opcional o de serie desde algun año?
Lo estaba pensando ahora y no se si el mio lo tendrá (325i Coupé del 92) todavía no me lo han dado y es algo en lo que no me fijé cuando fuí a verlo.
fer316
Los seis cilindros lo traian de serie,pero en los de cuatro al principio de la serie era opcional.
bmw_coupe
17 Oct 2008
El mío es del 94 y si lo tiene... de echo si miras en la caja de fusibles y ves fusibles que pongan abs. es que lo lleva sino no
jouuu
21 Dic 2006
Yo no he visto ningun e36 sin ABS.
JaviXtreme
Baneado
Baneado
14 Jun 2008
Lo mismo que Fer digo, ya que los 4 cilindros tambien tienen otra variacion y es que algunos son de tambores traseros.
manu-L
24 Oct 2006
JaviXtreme;7003746 dijo:
Eso creo que era el 316, que llevaba tambor en la trasera. Pero creo que no podías pedirlo con discos, nose.
Lo del ABS yo pensaba que era de serie en todos. A ver si se confirma que en los 4 cilindros era opcional.
KRRRR9
1 Nov 2008
El mio creo que no yeva y es un 318i con freno de tambor atras a partir del 318is se montaban los discos en las cuatro ruedas.
jouuu
21 Dic 2006
KRRRR9;7003424 dijo:
Si quieres te enseño unas fotos del mio que creo que no yeva.
Puede ser que lleve y lo tengas averiado, a un amigo le pasaba y cuando frenaba a fondo, el coche le patinaba.
Deciis que los 4 cilindros era opcional? como he dicho antes, "yo no he visto ningun e36, sin ABS". El coche de Sergio es de los primeros, y ademas es 4 cilindros, nisiquiera tiene intermitentes en las aletas y trae ABS. El hermano de Bavi, tiene otro e36 todabia mas antiguo y tambien trae ABS.
Quitando la guantera, pegado a mano derecha tiene el modulo del ABS, es de color plata, y justo detras de ese mismo modulo, esta el del cierre centralizado ZVM.
Eltito_028
4 Jun 2008
jouuu;7005949 dijo:
Mi caso es ese... y llevo tabor detras, jejeje. Tampoco lleva intermitentes en las aletas...
Por cierto, no se porque, pero lleva antena de telefono y no lleva :ar::ar::ar: porque podria ser???
Beme_negro
E36 y SXI
16 Abr 2008
pucelano85;7002078 dijo:
yo creo que lo lleban todos de serie.
He visto compact,s con tambor atras. Pero no he visto ningun 325 con tambor, supongo que como dicen, depende del tipo de motor.
I
Israel e 36
yo se que en algunos compac no los lleba , porque lo vi en una especie de documental de conduccion que lo utilizaban para pruebas con coche con abs y sin el
AdRy2209
19 Nov 2008
yo tengo un 318 is del 92 sin intermitentes en las aletas y si k tiene abs y discos traseros tmabn! se k tiene abs por lo de los fusibles k an dixo antes me a dao por mirar y abia cm 3 o 4 k ponia abs
Bamos Mu Wien
13 May 2004
Yo llevo abs y tambores traseros.Creo que a partir del 98 ya montaban discos traseros los 316i,me parece que eran los que montaban el motor 1.9 de 105cv.
Tambores solo montaban 316i,318i y 318 tds.
S
surferus
316i del 93, tambores traseros. No se si los tambores dependen del sistema ABS, pero cuando vas arrancar me sale en el salpica ABS unos segundos...quiere decir que los llevo?, no me ha dado por mirar, se que atras es de tambor nda mas
Bamos Mu Wien
13 May 2004
surferus;7009205 dijo:
Con tambores también se aplica el abs.Si se ilumina la luz del salpicadero ,es que lo tienes.
toritom22
e39, e30 328i..
30 Jul 2008
Hola, to tenia e36 320i automatico, discos traseros y sin abs!
chamadyco
"Volantista pofesioná!"
328i E36,ZXR750
4 Feb 2008
Es muy sencillo de comprobar si llevas ABS o no o si es que no funciona también. En un sitio de piedrilla o asfalto sucio pisando a fondo el freno se notan unas vibraciones en el pedal del freno cuando lo lleva y no está averiado. El mio es un Is cupe del 93 sin intermitentes laterales, con discos traseros y si lleva ABS.
UN saludo
jouuu
21 Dic 2006
chamadyco;7011989 dijo:
UN saludo
Si es verdad, cuando pisas el freno a fondo y el asfalto esta cristalizado, mojado o con tierra, al bloquear las ruedas notas como el pedal del freno sube un poquitin.
M
Maflay
El mio, un 318I de Abril del 92 con orquesta atras, sin intermitentes en las aletas, y con ABS ;-)
