Me esta pasando que la luz del ABS se enciende de vez en cuando mientras estoy andando, en ocasiones se apaga sola y en ocasiones freno detengo el motor, lo arranco y listo, se apaga. Alguien sabe que puede ser? Gracias.
si no me equivoco comprueba la carga de la bateria si esta en las ultimas suele dar ese fallo a mi me pasaba lo mismo asta que la cambie
Pues amigo ten paciencia, a mi me pasó lo mismo y batería correcta, sensores correctos, me chequearon el coche en el conce, que si cambio de líquido de frenos y venga dinero a gastar hasta que me cansé. Lo que me dijeron en el conce fue que la máquina no acusaba nada de nada y que habría que cambiar la caja no sé qué del abs, en fin una buena pasta, eso si tampoco aseguraban que fuese esa la avería. Lo que decidí fue sacar el testigo del cuadro y a gozar de un BMW. Suerte y saludos.
a mi tambien me pasa y no se k puede ser pero el coche de momento me va como la seda y disfruto con el mazo1!!!!!
Yo tambien tuve el mismo problema, lo lleve al conce y me lo solucionaron para 2 dias porque al 3º ya estaba el chivato encendido de nuevo el muy hijo pu**. Tampoco saben de que es.
Pues veamos si entre todos y con las respuestas o soluciones que nos vayan surgiendo logramos dar con el problema. Suerte a todos
A mi me pasa lo mismo.. ya ni me preocupa pero la verdad cada vez se me enciende menos y cuando digo menos es una vez cada mes y lo paro y lo arranco y se me quita asi que como sino se me encendiese.
Ya me han solucionado el problema, esta semana lo he dejado en un taller para reparar un golpe en la rueda de atras y el tio al probar el coche y ver k se le encendia el chivato de ABS (yo no le habia dicho nada), me lo ha arreglado. Despues de comprobarme los sensores de las 4 ruedas y de pasarlo por la maquina a dado con el problema: el sensor de posicion en el pedal, un pequeño pulsador que lleva el sistema.
¿sensor de posición del pedal? ¿del acelerador? ¿el del freno? pensaba que el único pedal que lleva sensor de posición es el del acelerador (el del freno es un todo/nada), y que yo sepa no tiene nada que ver con el ABS, ¿o sí?
escudero, cual es el sensor, si puedes nos podrias espesificar donde esta. un abrazo La bateria la habia revisado y esta ok.
Pues, es lo que me ha dicho el tio, y me lo ha enseñado, era un pequeño pulsador de 3-4cm de largo x 2cm de ancho mas o menos. eso si, no se si es el en el pedal de freno o del acelerador, ya me voy a pasar por el taller y le pregunto. El fallo lo saco metiendolo a la maquina, una nueva que ha comprado.
oye pos me pilla cerca donde esta ese taller y cuanto te ha salido la broma q yo tambien tengo problemillas con el abs se enciende cuando le da la gana. Un saludo y gracias.
Es un taller pequeño: Garaje Viraje en el paseo de la zumaquera, en vitoria, no me acuerdo del numero y el precio como hice mas cosas tampoco me acuerdo, pero eran cuatro perras, si lo llevas k te lo meta a la maquina y que te busque el fallo.
Mirando la factura, entre la diagnosis, la mano de obra y la pieza saldrá unos 150euros. a mi me salio mas barato porque le hice mas cosas.
ok ok muchas gracias, hombre si alguien de bilbao sabe donde tienen una maquina tan efectiva me vendria mejor pero sino me voy palla en un plis plas. Alguien nadie sabe de algun taller en bilbao q te hagan una diagnosis completa del abs? Un saludo y gracias.
A ver, el chisme en cuestión debe costar como mucho mucho 23 leuros. Así que lo demás serán gastos de amortización de la máquina :-# De todas formas, estamos en mercado libre, de oferta y demanda. Si te solucionan el problema y estás contento, palante, o no??
de esto no tengo factura, me lo reparó cuando lo llevé que tenía el brazo de suspension y palier rotos de lo que si me hizo factura y esto me lo cobró fuera de factura, fué unos 150 euros aparte (dignosis, mano de obra y pieza) pero eso claro que sea que tenemos el mismo problema y lo tuyo no sea otra cosa.
intentaré averiguarlo, me enseño el pulsador, pasaré por el taller a ver si no lo a tirado o si puede darme alguna referencia.
