Duda Acceso confort (keyless) y lavaderos
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
Buenas familia,
no es ninguna duda nueva que tengo pero siempre me ha parecido molesto cuando lavas el coche en lavadero que constantemente el coche se cierre y se abra en cuanto el agua toca los sensores de apertura.
La solución en internet es clara y hasta cierto punto lógica: dejar las llaves dentro del coche. Pero a mi me entraría paranoia de que por algún motivo el coche se cerrara por dentro con las llaves y estar en un lavadero en un polígono industrial a tomar por saco de casa.
Algunos dicen que se soluciona envolviendo la llave en papel de aluminio, funciona eso??
Como lo haceis vosotros?
Buenas familia,
Has probado a cerrarlo/abrirlo con la app cuando vayas a tan demoníacos lugares? :p(se me ocurre...con la llave en el bolsillo, claro)
ObiWan
Almost dead
230e at
Ojito que yo he dejado las llaves dentro del coche y menos mal que también había dejado dentro a mi hijo una vez y a mi pareja la otra.
Disparando con la pistola (de agua) se cerraba el coche aún con la llave dentro. Desde entonces llave fuera en el bolsillo.
PD lo de dejar las llaves dentro es porque el coche se cerraba y saltaba la alarma con los pasajeros dentro si me echaba la llave al bolsillo. Ahora me da igual.
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
No se me había ocurrido tirar de app para abrir el coche si la llave lo cierra.
En caso de estar la llave dentro y cerrarse el coche mágicamente, el app puede abrir el coche no?
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Y dejar la llave dentro, pero quedarte tú el espadín que suelen llevar para abrir la puerta manualmente, en caso de necesidad? O estos coches moden-nos ya ni llevan espadín?
Stewie
12 Nov 2017
Los moden-nos no lo se.
Pero el mio, para acceder al bombin y meter el espadin, hay que desmontar una tapa, que ademas va pintada (riesgo de rayadura) y va bien encajada (riesgo de rotura de patillas).
Asi que mi solucion es facil, que se cierre lo que quiera, porque es cierto que se cierra con facilidad, pero no tanto para abrir, asi que, que tome sus decisiones y ya luego yo se las discuto cuando acabo biggrin:
Entiendo que si. Pero vamos, que no lo he probado, solo se me ocurre... yo iba más bien por el lado que te salieras del coche con la llave, y lo cerraras con la app.
Otra opción.... https://www.norauto.es/p/llavero-co...VumtBAh1gkw6WEAQYBSABEgKVFfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Yo creo que no llevamos...
Curi_
Transp. público
10 Feb 2011
A mí, que eso me pasaba cuando lavaba el coche a mano con lanzadera, me ha bastando dejar las llaves en el suelo a 1 metro del coche.
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Yo dejaba la llave en el coche y el espadín en el bolsillo, con la llave de última generación quitarle el espadín es más complicado así que igualmente dejo la llave dentro pero en la cartera va la tarjeta NFC
Jokin
535d GT/A4 3.0/
12 Abr 2006
Yo la dejo dentro del coche. Puedes estar tranquilo, no se va a cerrar. Es un coñazo como dices.
cobalto
318i
16 Mar 2021
¿La llave keyless no lleva un botón para cerrar/abrir con él?. Si es así, ciérralo usando el botón y ya no vuelve a funcionar el RFID hasta que vuelvas a abrirlo con el botón. Creo que funciona así, por lo menos en los coches del grupo Stellantis que equipan ese sistema.
Que se quede la llave dentro y se cierre el coche es improbable pero no imposible. A mí me pasó estando de vacaciones a 900 km de casa y sin posibilidad de que nadie me hiciese llegar la segunda llave.
Llamé al SO para preguntar qué ventanilla sería más fácilmente reemplazable y si tenían stock, pensando en romper una. Me dijeron que no me preocupara, que me enviaban a alguien. A la media hora aparecieron dos tipos en un E65 negro; se bajaron y sacaron unas barras y palancas del maletero; las enfundaron en unos trapos y en 2 minutos habían conseguido separar la puerta del conductor lo suficiente para meter un alambre y accionar el cierre centralizado...
ObiWan
Almost dead
230e at
Si.
ObiWan
Almost dead
230e at
Qué no se va a cerrar? Jajjajajajja. Y hasta salta la alarma.
Díselo a mi hijo y yo como un subn*rmal dándole hostias al cristal para que cogiese la llave y le diera al botón.
Seguro que hay algo oculto en algún submenu oculto del menú oculto suboculto. Pero vamos, dos veces.
Si, bloquea totalmente la señal, lo he comprobado con la llave del GR86 envolviéndola en aluminio y el coche no la detecta... después pillé uno de estos que ha puesto Gus, lo vi en el norauto por 5 pavos y funciona, incluso tiene 2 bolsillos, uno para la llave del coche y otro para las tarjetas de crédito :pompous:
casty
G21 + E85
19 Nov 2007
La verdad es que es un verdadero coñazo. No sé si cerrando con el mando se soluciona directamente, en cualquier caso, me parece buena idea lo de comprar una Jaula de Faraday
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
agc
18 Feb 2007
Me sorprenden tus consejos basados en la experiencia :neng:
Me esperaba algo como: No lo laves y así no tienes es problema :descojon:
Ronin
De manos
27 Nov 2003
Eso me pasaba en el Vel Satis. Los siguientes keyless que he tenido tienen un botón o hay que tirar de la manilla.
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
Yo venía a decir esto biggrin a mi nunca se me ha cerrado ningún coche dejando la llave dentro, que es lo que hago. Lo que sí me ha ocurrido (y jode que te cagas) es que se me ha abierto el maletero mientras lo lavaba.
En el caso de que me ocurra, me asustaría más con los antiguos, pero al final con los G llevo la llave en el móvil y en el reloj.
Jokin
535d GT/A4 3.0/
12 Abr 2006
Si la llave está en el habitáculo los receptores la detectan y evitan que se pueda cerrar desde el exterior.
Problemas del siglo XXI. Yo ando con la llave física, ni siquiera llevo la de telemando por pura economía de llaveros, tengo demasiadas llaves y telemandos y cuanto más pequeña sea la del coche, mejor.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
A mi cuando se me han quedado las llaves dentro, el coche pita y no se cierra
Ibi-TDI
2 Feb 2004
Buenas familia,
Nunca me ha pasado en los coches de alquiler que he pillado ( si los lavo ).
No sabria que decirte.
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
Pues nada, probaré a dejar la llave dentro del coche y si se cierra, lo cual parece poco probable, lo abro con el movil y a correr.
Pero veo que no soy el primero que tiene este problema.
Es justo como comentaba @ObiWan que cuando se cierra se activa la alarma si hay alguien dentro.
Jokin
535d GT/A4 3.0/
12 Abr 2006
Es un sistema fiable. El acceso comfort es de los mejores extras. Cuando usas un coche sin este sistema te da una pereza que lo flipas.
Muy útil si te bajas un instante y no quieres parar motor ni a/a, entre otras ventajas.
Fiable los coj*nes. Tuve que hacerme un día 40 km para buscar una llave porque el Laguna de un amigo, nuevo, estando aparcado recién llegado a mi casa se cerró sin saber por qué con dos niñas pequeñas dentro en sus sillitas. Al sol, y las niñas llorando dentro sin poder abrirlo.
Que no digo que no tenga sus comodidades, de vez en cuando. Aunque en mi caso en el que más lo he usado, un Lexus GS300 del 2009, funciona regular y muchas veces tienes que andar haciendo malabarismos porque no funciona como uno querría.
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
Al menos por mi experiencia y conocimientos los acceso confort de BMW funcionan de manera realmente fiable.
Yo es un extra del que ya no querría prescindir.
fernandobiker12
86/Sunny/318is
10 Feb 2013
A mi me pasa en el 86 y para solventarlo, saco el espadín de la llave en si y la dejo dentro del habitáculo.
Asi no se vuelve loco y en el caso improbable de que se cierre, abro con el espadin-.
