Ademas se nota mucho la mejora en suavidad en el cambio. Imprescindible, no se por que BMW en Europa no lo mete en mantenimientos.
COmo !o has puesto a nivel?Hola a todos y una ves mas x aquí.
Llevo ya un tiempo siguiendo todo los temas de la transmisión automatic. Y la verdad es que no saco nada en claro a continuación os comento lo que a mi me a sucedido con el tema :
Pues resulta que me plantie el cambiar aceite y filtro de caja camb. Automatica y después de tanta búsqueda con el tema del aceite decido comprar el Motul Multi ATF el cual en el documento PDF puesto x el fabricante dise bien claro que cumple con las especificaciones de TExaco ETL7045E y que se puede mesclar entre otros mas y la verdad es que leer el documento es como leer un poema...
Conclusión compro el producto y hago el cambio según bricos.
Puffff.... Para mi solpreza según bajo el coche del elevador y salgo a provarle me doy cuenta de que algo no va bien.
Patina la transmisión en todas las marchas da igual...
Me tomo la molestias de llamar a los de Motul y me pasan con tecnico el cual me dice de que si es compatible con cualquier aceite que lleve mi caja y que es el idóneo para dicha caja lo cual no entiende x que pasa eso y que le ruede unos días a ver si mejora con lo cual tengo dudas...
Que me aconsejáis x aquí los que entienden...
Una ayuda x favor
No, ese no le vale, es para los de seis velocidades en adelante. Es mas fluido.Si quieres asegurarte que sea 100 % compatible si tu caja es GM deberás hechar Dexron Vi.
Es lo más avanzado que le puedes poner y lo más compatible, por que le ibas a poner un Texaco que lo recomendaba (antes de la ssalida de dexron vi) bmw cuando la caja la ha fabricado general motors. Y estos han dicho que dexron vi sustituye a todos los atf anteriores e incluso elimina la tontería de la compatibilidad con marcas. Es la panacea para las cajas automáticas. Un gran avance sin duda.
Motul también vende dexron vi pero yo te recomiendo la más barata que encuentres en Internet.
Si no has hechado dexron vi es porque no has visto los bricos de EEUU, donde 99% son automáticos.
