Aceite de dirección
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por berany, 24 Oct 2006.
  1. berany
    berany
    11 Sep 2003
    Hola a todos...
    Hoy he estado revisando todos los niveles y cambio de aceite motor y me he dado cuenta de que perdía liquido de dirección por un latiguillo del deposito, el cual lo he solucionado quitando la brida de origen y poniendo una nueva... pero el nivel estaba bajo de aceite y cual a sido mi sorpresa cuando he ido al repuesto para comprar el aceite y me dicen que de que color es si ROJO o VERDE la respuesta mía a sido ni p.....idea, y me aclaran que el BMW lo suele llevar VERDE. Con las misma miro el deposito del aceite y yo no distingo el color... que por lo tanto no lo he comprado....
    Mi pregunta es la siguiente Cual es el aceite que lleva la dirección y de que color..
    Y si se mezcla por error que puede pasar.
    Gracias de antemano y un salu2.
  2. truenogris
    truenogris En Practicas
    16 May 2006
    zaragoza
    rojo atf
  3. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Como te dicen pon ATF, suele ser rojo pero el color es lo de menos. Yo le puse el de Slick 50 y se acabó tener que rellenar.
    saludos.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿Modelo de coche?
  5. berany
    berany
    11 Sep 2003
    Aceite dirección
    Hola fer el modelo es 525 TD
    quisiera saber si se puede mezclar o tiene inconvenientes...
    salu2
  6. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    el mio rojo atf dexron III
  7. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Saca un poco con una jeringuilla y ves el color.
  8. cocodos
    cocodos En Practicas
    19 May 2006
    graná
    tenia entendido que el aceite hidraulico verde era exclusivo de citroën, el mio desde luego es rojo atf dexron III
  9. fer316
    En principio y si es un e34 es rojo,el denominado ATF,pero si es un e39 podria ser rojo o verde,de todas maneras en la tapa del bote del aceite de la direccion te lo deberia de poner.
  10. berany
    berany
    11 Sep 2003
    aceite dirección
    gracias a todos..
    pues de mirar todo y no ver nada, voy a ir a BMW a ver si me sacan de dudas, comprare el ke me digan y lo cambiare todo por si a caso.
    salu2 :embarrassed:
  11. berany
    berany
    11 Sep 2003
    aceite dirección
    Por cierto Fer. para cambiar el aceite de la dirección, no tendra ningun pulgador o algo parecido... O hay ke kitar los latigillos y sacar todo el aceite con el consiguiente engorro ke eso con lleva,
    si sabes de algun metodo te agradeceria ke me informaras. gracias
    salu2
  12. fer316
    Para cambiarlo es necesario aflojar los tornillos de los latiguillos de la bomba de la direccion para que se vacie bien.
    Despues volver a reapretar los tornillos,(previo cambio de las arandelas de aluminio) rellenar,girar el volante varias veces de lado a lado y comprobar el nivel.
  13. berany
    berany
    11 Sep 2003
    aceite dirección
    gracias por la información Fer
    un salu2
  14. RobBMW
    RobBMW En Practicas
    30 Jun 2004
    En España toy!!!!
    Tengo un E34 tds. Lo cierto es que si no recuerdo mal, el deposito para la direccion tambien sirve al embrague hidraulico. ¿ Es así ?
    Gracias de antemano...
  15. fer316
    Nop,el embrague funciona con el liquido de frenos.;-)
  16. RobBMW
    RobBMW En Practicas
    30 Jun 2004
    En España toy!!!!
    ¿ Que tipo de liquido de frenos utiliza mi E34 tds ?
    Gracias.....
  17. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    DOT 4
