Duda Aceite motor
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Hola, tengo una duda, el 218d del 2016 que aceite lleva 0w30 o 5w30 porque en la factura de la bmw pone 0w30 pero en oscaro,endado no sale aceite 0w30, gracias y saludos!!
bravo9
218d GT
21 May 2016
Hola, hace un tiempo que están poniendo 0w30, no recuerdo desde cuando, si es verdad que antes ponían 5w30, lo que no sé es cuál fue el motivo del cambio de graduación.
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Ok, gracias es que pongo el modelo de coche en paginas de recambios y no me salen 0w30
focuss
220i AT
30 May 2019
No te preocupes en exceso por eso, cualquiera de los si cumplen las especificaciones te sirve sin problema. Como ventaja con el 0W vas reducir un poco (muy poco) el consumo ya que en frío es algo más fluido.
chipi
218da GT
16 Oct 2018
Para no tener problemas, lo mas importante es que cumpla la normativa BMW Longlife-04
En el grado 0w30, 5w30... el primer número indica la viscosidad en baja temperatura y el segundo en alta
Optar un grado u otro, siempre dentro de esa normativa, depende mas de las temperaturas máximas y mínimas de donde vaya a estar el coche.
Gregor_218D_AT
218 D AT
27 Dic 2019
Buenas, mira en Lubricantesonline ahí tienes el Motul LL-12FE 0w30 que es específico para BMW. Ese le compré ahí y está bien de precio. Soy partidario de echar este aceite por la fluidez en frío algo mayor que el 5w30, aunque sea muy poca la diferencia. Si se deja el coche en la calle pues con más motivo pondría el 0w30.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Buenas, mira en Lubricantesonline ahí tienes el Motul LL-12FE 0w30 que es específico para BMW. Ese le compré ahí y está bien de precio. Soy partidario de echar este aceite por la fluidez en frío algo mayor que el 5w30, aunque sea muy poca la diferencia. Si se deja el coche en la calle pues con más motivo pondría en 0w30.
+1
yo opino igual..
yo comencé a usar el 0w30 antes de oir nada del cambio de Bmw del 5 al 0
C130
218d GT Rojo
11 Jul 2015
En el ultimo cambio le puse 5W30.
C130
218d GT Rojo
11 Jul 2015
El 5w30 cumple perfectamente la normativa. Por lo menos en mi motor del 2015.
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Al final he comprado el original bmw 0w30 ll04 para ponerle el mismo, la llave del tornillo del carter es de la 17?, y sabeis que vaso necesito para el filtro de aceite?,gracias!
juanignacio
220.d.a.>MPPK<.
12 Dic 2015
... has probado abrir el capo, y medir el vaso que es lo más seguro/preciso ...(quizás es una 27) ... pero mejor verlo y medirlo :chulo: ...
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Seria lo suyo pero el coche es de mi padre, lo mire un dia rápido y no lo vi pero parece ser que va por los bajos donde va el vaciado del carter..
juanignacio
220.d.a.>MPPK<.
12 Dic 2015
.... mira video en Youtube , " cambio aceite en bmw f30 " o ...
... BMW 320 Oil Engine and Oil Filter F30 F31 Replacement
aunque no sea tu modelo, la configuración de los diesel modernos es la misma. Quitando la tapa del motor, la tapa del filtro, esta a la derecha y es muy fácil de ver ....
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Me quedó claro lo del 0w30 pero cual tiene que cumplir, la LL04 o la LL12???
chipi
218da GT
16 Oct 2018
Por lo que he visto, entiendo puede usar cualquiera de las 2 normativas
Según la página web, esto es lo que indica
https://www.bmw.es/es/topics/acceso...nimiento-y-cuidado.aceites-para-el-motor.html
Cuando compré el coche me dijo el comercial del taller que el aceite que ellos ponen es el LL04, no quiero decir que el LL12Fe no sirva ni que sea mejor o peor, simplemente es el que usan, si te vas a otro conce te pueden decir que usan el otro
Lo ideal sería que en el libro del coche indicara claramente que normativa tiene que cumplir.
