Duda Aceites caja cambios y diferencial
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por izurzu92, 2 May 2018.
  1. Dassnubben
    Dassnubben En Practicas
    22 Ago 2014
    Los tres, un limpiador (T-Flush) primero y luego una vez vaciado el GL3+ mas el aditivo VRX Gear que justo suman la capacidad total (1,2L) que necesita la caja.
    A Dasauto le gusta esto.
  2. izurzu92
    izurzu92 Forista
    11 Jul 2014
    Pamplona, Spain
    330CD
    1,2L
    Pero que motorización?
    En mi 330cd de 6vel. Entran 1,8L según marca realoem
  3. Dassnubben
    22 Ago 2014
    Caja GS6X-45BZ de un F30 328i xdrive.
  4. Dasauto
    Dasauto En Practicas
    5 Nov 2018
    Pensaba que hablábamos de E46
  5. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Hola compañeros! Me uno a este post, ya que me interesa cambiar el aceite de mi caja y diferencial, que es lo mas adecuado para un e46 325ti compact, por lo que se, mi coche lleva MTF-LT2. Por cierto, me interesa lo del limpiador de la caja de cambios, ya que la primera en mi caso casi siempre entra algo dura, por si me ayuda.
  6. Dasauto
    5 Nov 2018
    Yo tengo un E46 con aceite Mtf lt2 y le voy a meter el aceite que recomiendan en las web, castrol syntrans B75 w que cumple API GL4. He leído mucho en internet y mucha gente lo recomienda , menos en este post que se habla de que supuestamente lleva un porcentaje de un aditivo que daña a largo plazo los sincronizadores, cosa que me extraña mucho.
    Edito y añado :
    El problema son los metales blandos, en los que esa capa si es demasiado gruesa, al "romperse" yse lleva consigo tambien particulas del metal base.
    Con los API - GL4 NO habia problema, pero con los API-GL5 al aumentar la cantidad de azufre se provoco un mayor desgaste en los metales blandos por "agresión" quimica, al desprenderse particulas mas gruesas de la capa depositada por el azufre, y llevarse consigo adherido mas material base del debido.
    Última edición: 18 Nov 2018
    A rafa Z4 y Cristiandc90 les gusta esto.
  7. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    Yo es el que llevo desde hace dos años y va mejor que el de origen, tiene un toque metálico en la inserción que es una delicia, es teóricamente el toque de las cajas en los BMW.
    Ahora, si a medio o largo plazo se carga los sincros ni idea, pero vamos el mío tiene 18 años y 320k...mientras aguante 150k me conformo
    A careles y Dasauto les gusta esto.
  8. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Pues mi caso,ha sido el contrario, ya que me ha creado intranquilidad.
    Y la reflexión que he hecho ha sido esta:
    Parece claro y lo digo porque lo he leído por diferentes sitios, que la GL-4 , tiene el 50% de aditivo E/P, menos que el GL-5 .
    Teniendo esto en cuenta , tendría la mitad de esos componentes ( fósforo y azufre ) que dañan los llamados metales blandos, ( latón , aleaciones de latón , bronce) .
    Ahora, sería fundamental, saber si mi caja, tiene los sincronizadores de esos metales, lo consulto a mí mecánico y me dice, que si.
    Si aplico la lógica, si mi caja los lleva y meto una GL-4 , estaré poniendo algo perjudicial.
    Ahora bien, el perjuicio que ocasiona es a medio y largo plazo, ¿y esto cuantos Kms o años son ? , ni idea. Sólo me quedo con que es perjudicial..
    También pienso, que puede que lleve un equilibrio de estos componentes, que hacen que perjudique poco o no mucho, los anillos sincronizadores .
    Pero, aún así, como que en el mercado, hay otras opciones , prefiero una, que no tenga estos aditivos " perjudiciales ", y es por esto, que he quitado la Castrol Syntrans B 75W y he puesto el Liqui Moly GL 3+ 75w80.
    Última edición: 26 Jun 2019
    A solimar62, Dasauto y alvespfer les gusta esto.
  9. juanignacio
    juanignacio Forista
    12 Dic 2015
    Donde mejor estoy ...
    220.d.a.>MPPK<.
    ... pregunta para @gerbaro , si no estas harto ya de repetir y aconsejar :), y es similar a la pregunata de @chilote42 .
    ... Me contestaste que para un diferencial bmw220da.2014, QUE el Castrol Syntrax 75W90 (GL-5) aunque, con mas aditivos que dañan ciertos metales (bronce, laton, etc ?), seria valido para mi DIFERENCIAL (creo ?? que lleva algun metal que no es acero) , aunque el oficial BMW es el Hypoid Axel Oil (GL-4)75W85.
    LA pregunta es , si he mezclado los 900c.l. ( 700>GL-4... y 200>GL-5 ... por fallos en el vaciado total ... es perjudicial a la larga/o corta, por cuestiones quimicas que dichos aceites/valvulinas , SI o NO se pueden mezclar, y si no perjudican el bloque/diferencial ??? gracias por leerlo... aunque quizas no me explico muy claro :lata:...
    Última edición: 23 Nov 2018
  10. Jony_AM
    Jony_AM En Practicas
    28 Ago 2018
    320 ci cabrio
    Buenas!! Me uno a este post
    He leído todo lo que se ha escrito en este hilo y en algún otro de por aquí en el cual también estaba @gerbaro
    El caso es que me gustaría cambiarle los aceites de caja de cambios y diferencial a mi 320ci 5 velocidades de 2004, no porque funcione mal (quizas en frío el cambio de primera a segunda va un pelo mas duro, pero poca cosa), mas que nada es por llevar un buen mantenimiento.
    Si no me he perdido entre las diferentes conversaciones, normativas y tipos de aceite, una buena opción sería:
    - Caja de cambios: Liqui Moly GL3+ 75W80
    - Diferencial: Castrol Syntrax Long Life 75W90
    ¿Es buena opción? ¿O me he liado?
    Por cierto, ¿cuantos litros lleva el diferencial?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
  11. careles
    careles En Practicas
    25 Oct 2011
    Pamplona
    330ci
    No hay lio alguno... es una eleccion totalmente valida, incluso recomendable! :guiño:
    Por poner mi ejemplo, para un 330ci de cinco velocidades tambien, llevo sin problema:
    Cambio, Castrol Syntrans B 75W
    Diferencial, Castrol Syntrans B 75W
    Pd. El diferencial lleva un litro, si recuerdo bien...
    Saludos!
    A Jony_AM le gusta esto.
  12. izurzu92
    izurzu92 Forista
    11 Jul 2014
    Pamplona, Spain
    330CD
    Llevas mismos aceites tanto en caja como en diferencial?
    Por cierto, tenemos una birra pendiente! Y quien dice una, dice alguna más jeje
  13. careles
    25 Oct 2011
    Pamplona
    330ci
    Siempre he utilizado Castrol Syntrax Long Life 75W90 para el diferencial, pero la ultima vez, y por motivos que no vienen al caso, me vi obligado a ponerle Castrol Syntrans B 75W, y sinceramente, ya pasado el posible efecto placebo de los primeros kilometros, creo que trabaja mejor con este frio invernal!
    Pd. Si cambiamos las birras por carajillos nos hacemos un tour por lo viejo cuando quieras! :chulo: LoL
    Última edición: 30 Nov 2018
  14. Jony_AM
    28 Ago 2018
    320 ci cabrio
    Gracias por la aclaración!!
    Y en el diferencial entonces, que me recomendáis mas el Syntrans 75W o Syntrax 75W80??
    Yo también te iba a preguntar lo mismo que el compañero, llevas el mismo aceite en el cambio?
    Por lo que había leído en este hilo, el Syntrans B 75W en el cambio no era muy recomendable, no?
  15. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Respecto a tus preguntas , en lo que hay más unanimidad es en el diferencial ,que aún no he cambiado , en la caja sin embargo hay criterios dispares.
    En la caja he puesto la que mencionas y no me arrepiento y al principio la noté,un pelin mejor y lo asocié a que era nueva , pero ya habiendo hecho varios miles de Kms, va mejor aún , principalmente lo que he notado, es como menor resistencia a meter las primeras marchas , me da la sensación de que hay menos presión en el interior .
    Teniendo la experiencia de haber puesto 3 distintas, original 200.000 Kms , Castrol Syntrans B 75w, casi 50.000 Kms que he sustituido por la Liqui Moly GL3+, a raíz de leer todo esto, que protege como una LG-4, pero sin los aditivos S/P , por sensaciones y por lo argumentado en la respuesta #68, me quedo con esta última, y te diré más, cuando cambié la Castrol, recuperé un litro y medio, por si me arrepentía o no me gustaba y visto lo visto , ya la he tirado, al recipiente del aceite, para ser reciclado.
    Por cierto aparte de la que mencionas, también se recomienda poner Atf- 4 y Atf-4+, como alternativa a la GL-4.
    Tu diferencial no pone lo que lleva,en la página de Castrol , pero tú caja pone un litro .
    Última edición: 29 Oct 2019
    A alvespfer y Jony_AM les gusta esto.
  16. Jony_AM
    28 Ago 2018
    320 ci cabrio
    Gracias por tu respuesta Chilote. El Liqui Moly lo “escogí” a raíz de lo que tu mismo habias explicado en este hilo, pero gracias por explicar toda tu experiencia al respecto.
    Respecto al diferencial, me queda la duda de si es mejor el Syntrax 75W80 como habia pensado desde un principio, o el Syntrans B 75W.
    Entiendo que este último debe ir muy bien en zonas frías, pero yo vivo en Barcelona, por lo que creo que el multigrado me debería irbien, no?
    A chilote42 le gusta esto.
  17. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    Para el diferencial el Syntrax 75w90 ó el 75w80 también es valido, de hecho es el que me vendieron en el conce la ultima vez que lo cambié.
  18. manelE36
    manelE36 En Practicas
    21 Mar 2014
    BMW e46
    Que tal veis para la caja un 75w80 Api GL-4+, SHP PLUS+ SYNTHETIC de la marca Ad? Me van bastante duras las marchas desde que compré el coche... 328ci del 99
  19. Jony_AM
    28 Ago 2018
    320 ci cabrio
    Sí, despiste mío al escribir, Syntrax Long Life 75W90 era el que quería decir para el diferencial. Gracias
    Pues si es GL-4, según lo leído aquí, estos aceites pueden ser nocivos para son sincronizados según de que materiales esten hechos.
  20. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Pues en el diferencial , es dónde no te puedo decir ,para mí, es el único, que no me ha creado dudas , el día que lo cambie, si me decido, pondré Castrol Syntrans longlife 75w-90.
    Por cierto una cosa que he hecho, hace no mucho, ha sido engrasar, la bola que está debajo de la palanca de cambios , tenía la grasa, más seca que la mojama, y no ayudaba al deslizamiento, la he limpiado y echado grasa para plásticos y ha contribuido a suavizar los movimientos.
    Aquí se ve primero, la goma negra, que hay que quitar , es de una foto encontrada en internet :
    Esta es otra foto, también de internet , una vez quitada la goma negra, se ve parte de la bola blanquecina , que he limpiado y engrasado:
    Y este un vídeo , que aunque es de otro coche , es muy similar :
    Última edición: 5 Nov 2019
    A Makpowa y Jony_AM les gusta esto.
  21. EduardoGrana
    EduardoGrana Forista
    3 Mar 2009
    De aquí para allá
    Z3,E46,E39,W210
    Vaya lío.... Yo puse el Castrol syntrans en la caja porque pensaba (no sé si ya he dejado de pensarlo) que era el mejor. Lo que he notado (quizás me estoy rayando) es que en frio a veces la tercera le cuesta un poco mas...no se..en fin
  22. Jony_AM
    28 Ago 2018
    320 ci cabrio
    Como ya puse, por lo leído aquí, había entendido que era una opción muy buena, pero quería asegurarme antes de hacer nada.
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
  23. alvespfer
    alvespfer En Practicas
    6 Feb 2018
    Córdoba
    e46 150CV, 2001
    Yo puse el Castrol Syntrans B 75W para la caja de cambios y el Castrol Syntrans longlife 75w-90 para el diferencial.
    Tras leer este hilo decidí (pero todavía no lo he hecho) hacer lo mismo que ha hecho chilote, quitar el de la caja de cambios y poner el Liqui Moly que ha puesto él. A ver si lo hago prontito.
    Me pasó exactamente lo mismo que a ti en los dos coches. Al BMW le puse el B 75W y ahora lo que noto (o eso creo) es que me cuesta más trabajo pasar de 1ª a 2ª y reducir de 4ª a 3ª. En el otro coche (un Patrol GR) noto más o menos lo mismo.
  24. Viz
    Viz En Practicas
    6 Abr 2017
    Gracias. Ese limpiador lo pongo en Google me sale en aleman y para automáticas. La mía es manual, de 6v de estas que parece que llevan latón . Podrías decirme otros modelos de ese estilo recomendables ? Gracias
  25. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    A Viz le gusta esto.
  26. termiton
    termiton Forista
    4 Mar 2008
    granada
    Vaya lío, yo pensaba cambiarle los aceites de caja manual y el diferencial pero viendo este hilo no sabría qué aceite ponerle en la caja de cambios.
    Viendo el realoem para mi coche recomienda un MTG LT3, y ahora resulta que los aceites para ese tipo de caja de cambios pueden dañar la caja?
  27. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Eso parece.
    Yo también me he leído este hilo entero y el referido de gerbaro.
    Le voy a poner Liqui Moly 75w90 GL4+ (no confundir con GL4) que supuestamente no lleva aditivos perjudiciales .
    En el diferencial echarè el Castol Sintrax longlife 75w90
    Última edición: 28 Abr 2021
    A Manol le gusta esto.
  28. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Es gl3+ no gl4+
  29. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Bueno , se puede usar el GL3+ o como Gerbaro dice en su artículo el GL4+, que es como un GL4/5 pero sin los aditivos malos para los metales blandos . Yo lo he escogido por el grado , el GL3+ es 75w80 y el GK4+ es 75w90.
  30. Jsensation
    Jsensation En Practicas
    20 Mar 2022
    530i
    Te cito varios años después
    ¿Que tal con esa combinación?
    He ido a comprar el aditivo y pone que no es compatible con aceites GL3. El Liqui Moly es GL3+, no sé si se podrá poner.
    El aceite ya lo tengo pedido, el limpiador en la cesta pero al leer eso tengo dudas del aditivo.
    Llevo poco con el coche pero en frío le cuesta entrar a las marchas. Es un 530i e60 231.
    Gra
