Duda Aceleracion a tirones en 325i
Ososito
M3 286 E36
31 May 2004
Os pongo en antecedentes. Es un 325i vanos del 95, 220000 kmts, filtro de gasolina nuevo, bujias nuevas, revision completa hace 4000 kmts, sonda lambda nueva hace 4 meses, catas limpios y ni un solo fallo en la diagnosis.
El tema que me corroe por dentro es que si acelero hasta medio gas no pasa nada raro pero si piso mas alla de medio gas, observo que la aguja del consumo oscila como dos veces por segundo arriba y abajo unos dos litros y me da la sensacion de que no es una aceleracion uniforme, sino que va en consonancia con esos titubeos y es como si levantaras y pisaras un poco el pedal. El coche gasta lo normal para este motor (10-12 lts en uso mixto), arranca bien y suena perfecto. ¿Alguna idea? Reitero que el la maquina de diagnosis no da averia alguna y todo parece funcionar bien.
drakaned
325i
3 Dic 2006
Comprueba la presion de rampa de inyeccion, tube ese problema y fue el regulador de presion parece que aceleraba a tirones
adry.f
28 Feb 2009
inyectores sucios o una pieza que va dentro de la bomba inyectora que se llama posicionador que se te a ido.
Ososito
M3 286 E36
31 May 2004
Este finde comprobare el tema del regulador.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Tiene toda la pinta de ser alguna bobina. Los fallos en las bobinas no se registran en la centralita.
player86
325i E36+subaru
1 Ene 2011
O podría ser la propia bomba de gasolina, que no de caudal suficiente cuando se le exige aceleración máxima.
Ososito
M3 286 E36
31 May 2004
Pero que tienen que ver las bobinas con las oscilaciones del consumo?
nAnO
9 Dic 2013
pues que si una bobina falla .... da poca chispa .... al dar poca chispa ... la bujia no quemara bien la mezla de aire/gasolina ... con lo cual el coche ira fallando y tendria un consumo elevado ....
si te sirve de ayuda ... yo tengo un problema parecido .... y no doy con el problema ....
por lo que he visto en cuanto empezo el mal tiempo (lluvia) .... estos problemas aumentaron en el foro ....
YO despues de hacer varios cambios y comprobaciones .... sigo sin dar con el problema ....
y es que lo que se me ocurre y por descarte ... es tema electrico .... la CAJA de fusibles o alguna MASA ... que con el agua nos esta dando este problema ....
pero que vamos yo por lo que llevo viendo por aqui ... y desde mi experienia .... lo mas problable es que nuestros problemas sean de la caja ....
este finde me pondre a ello y te comento jejejej
saludossss
