ACOJOBRICO: Sustituir altavoces delanteros Compact E46
  • Iniciador del tema escarolo
  • Fecha de inicio
E
escarolo
Brico para cambiar los altavoces delanteros del Compact E46.
1- Quitar la tapita de plástico que pone AIRBAG con un destornillador plano
2- Quitar el taponcito que hay en el tirador interior de la puerta, con mucho cuidado para no marcar el plástico
3- Quitar el otro taponcito que hay en la parte inferior de la puerta, dentro de la guantera
4- Quitar la moldura de aluminio del asidero de la puerta, introduciendo un destornillador por debajo y quitando la tapita donde iría el mando de regulación de los espejos eléctricos
5- Quitar los 4 tornillos que están en los sitios indicados, cuidado que hay dos cortos y dos largos, siendo los cortos los indicados con 2 y 3 y los largos los 1 y 4. Cuando quiteis el nº 2 sacar el tirador de la puerta desenganchando el cable que lleva un clip blanco.
6- Tirar del panel con fuerza, por la parte inferior pero con cuidado para no romper alguna grapa. Hay que tener mucha fe. Vereis esto:
7- Desmontar el woofer original. Lleva 4 tornillos:
8- Hacer soportes de madera DM. Yo he usado una pieza de 19 mm de espesor y otra de 10 mm de espesor. Se corta la primera usando el altavoz original de plantilla y la segunda redonda, se atornillan y encolan entre si aplicando presión. Se hacen los 4 agujeros para atornillarlos a la puerta y se avellanan para que entre bien con las piezas de plástico de la puerta. Hay que practicar un cajeado para que encaje con un tornillo hexagonal que sujeta la guía de la ventanilla
Avellanado de los 4 taladros
Tornillo hexagonal cabroncete
Cajeado para que entre la cabeza del tornillo hexagonal
Colocación en puerta
Colocación de woofer C608 GTI de JBL
9- Sustitución de tweeters. Quitar la moldura con cuidado de no romper las grapas. Recorre todo el marco de la ventanilla
Ahora montar todo en el orden inverso al desmontaje
Un saludo y espero que os sirva de ayuda
ESCAROLO
G
golfiko_tdi
j*der escarolo que gran curro, aunque los separadores de los woofers tambien los venden ya hechos de plastico para poner y listo
E
escarolo
golfiko_tdi dijo:
Cierto, incluso utilizando el altavoz original, rompiendo la membrana, se puede usar de separador. Lo que pasa es que no tiene la rigidez ni la robustez de un separador de DM. Acústicamente es mucho más aconsecable la madera.
ESCAROLO
BMTAS
9 Feb 2004
Perfecto escarolo, ahora solo nos falta liarnos la manta e insonorizar las puertas. Yo en las vacaciones tengo decidido insonorizar TODO el coche.
BMTAS
9 Feb 2004
Por cierto se te paso una parte muy importante del brico, pasar los cables de los altavoces por el conector de la puerta, para mi, fue lo mas complicado del montaje. Ahora estoy pensando en amplificar en activo y seguramente le ponga un 2 pasa cables como el original, asi queda todo muchísimo mejor. por cierto donde tienes situados los filtros??
M
mariogl
Buenas,
Se nota clara mejoría en sonido, sobre todo en graves??? es lo único que echo en falta en mi coche...
Qué altavoces has puesto???
He estado en un especialista en Car Audio (Speaker cars en Leganés vivo al lado) y respetando la Business, me ha recomendado amplificador Macrom M3A.450, altavoces para puertas delanteras JBL GTO 6505Ce y para detras en los huecos JBL GTO 7525e, todo en huecos originales, todo por 900 €uros montado...
¿Qué os parece?
Del subwoofer creo que de momento paso, normalmente los fines de semana voy sin bandeja, porque llevos mis dos pastores alemanes, y no creo que les guste mucho...
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Joer, que pongan una chincheta ya a este post. Acojona de verdad :guiño:
¿Por qué es necesario hacer los separadores/soportes para los altavoces?
E
escarolo
BMTAS dijo:
Cierto, eso lo dejo para otro brico, aunque ahora que mi hermano se ha quedado mi Compactín a lo mejor me toca hacer el brico con el 530d, je je
ESCAROLO
E
escarolo
BMTAS dijo:
Yo pasé dos líneas porque tengo los filtros en el maletero (son biamplificables). Es una de las cosas más engorrosas, pero no hay que hacer malabarismos.
De eso si tengo fotos. Esta noche hago el brico, que las tengo en el PC de casa
SAludos
ESCAROLO
E
escarolo
mariogl dijo:
Buenas,
¿Qué os parece?
No me han hablado muy bien de ese taller, lo siento. De hecho, los altavoces JBL GTO que te recomiendan son bastante malillos, nada que ver con los de la serie GTI que llevo yo.
Se notan más graves pero para eso está el subwoofer.El woofer de las puertas lo tengo cortado en paso banda de 80 Hz a 3.500 Hz, de forma que por mucho que suba el volumen la membrana no se va de madre ni distorsionan. Al estar tan rígidamente fijados a la puerta el sonido es mucho más controlado y preciso, con un medio grave impactante.
Si vives por la zona sur te aconsejo que te acerques a J.C. Audio Getafa, justo detrás del Ambulatorio de Los Ángeles, en la Avda. de Andalucía. Pregunta por Juanjo y dile que vas de parte de Jorge, el del Compact Rojo y el Nissan 350Z
ESCAROLO
E
escarolo
David-AC dijo:
Gracias, David.
Es necesario por dos motivos. El primero para sacar el altavoz hacia fuera, pues de lo contrario el imán daría en la ventanilla cuando ésta bajara.
El segundo es por rigidez, ya que si lo anclamos directamente a la chapa las vibraciones del altavoz moverían la chapa de la puerta.
Si te fijas el altavoz original ya va separado. Con los aros de DM lo que conseguimos es dejar el altavoz nuevo en la misma posición que el de origen.
ESCAROLO
M
mariogl
Muchas gracias Jorge,
Me pasaré por la tienda que me recomiendas, ya que vivo en Getafe y no me cuesta nada...
Qué te han contado de speaker cars???
pLEy
21 Ago 2002
Gracias escarolo, pasare una copia al ARCHIVO. :guiño:
E
escarolo
mariogl dijo:
Son un poco chapucillas en los montajes y no recomiendan el material adecuado
Hazme caso, pásate por JC Audio, Juanjo es un auténtico profesional. Que te enseñe su 330ci, je je
SAludos
ESCAROLO
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
escarolo me ha gustado mucho tu brico, esta que te cagas, que tweeters llevas tu?
fer316
Buen reportage y mejor trabajo,estas hecho todo un manitas,;-).
E
escarolo
josegonzalez dijo:
Los de la foto son de un kit de ADS de alta gama, una auténtica maravilla. Ahora llevo los de la serie GTI de JBL, algo menos refinados pero con una dinámica espectacular
ESCAROLO
E
escarolo
fer316 dijo:
Gracias Fer, da gusto escuchar esas palabras de una eminencia como tú, je je
ESCAROLO
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
juer que pasada de brico, van amplificados??
E
escarolo
tizon dijo:
Por supuesto, je je, con una Audison VRx 4.300, sonido italiano de calidad high-end. El Ferrari de las etapas
ESCAROLO
3sE_Abel
2 Abr 2008
podrias decirme como pasas los cables por el conertor de la puerta, tengo ke hacerlo pero no tengo ni idea.
lo agradeceria mucho.
un saludo y gracias
TNT
335d y CBR 1100
4 Ago 2005
buen brico con buenas fotos y bien explicado Escarolo... Así que tu hermano se ha quedado con el compaq ...? Alex?
B
BMW e36 325i ó (Héctor)
muy currao si señor!!! a ver si me lio yo y le monto un buen equipo...lo que no quiero perder la 16:9 y lo de conectarla al ampli aun no me fio mucho jejeje
saludos..
T
twetter
SAludos
ESCAROLO
Obviamente el amigo escarolo (baneado parece ser que esta, por algo sera) tiene intereses en jc audio.
Mi experiencia en Speaker Cars no ha podido ser mas satisfactoria en mi bmw. Me hicieron un trabajo del 10 y a un precio razonable.
En resumen, lo recomiendo 100%.
Saludos,
TWeTteR
1 Ene 2012
alguien me puede decir las características de los tweeters originales para ponerle algo mejor? gracias
