Duda Actualización navegador
Tema en 'Serie 5 (F07/F10/F11/F18) (2010-2016)' iniciado por cgarciag1, 11 Nov 2013.
Estado del tema:
  1. hnestar
    hnestar En Practicas
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    Hola a tod@s!
    Estoy intentando conectar mi ordenador con el coche mediante cable odb2-enet y no lo consigo cuando ejecutó el swid reader y le doy a conect me dice fallo de conexión!
    Alguien me puede ayudar?
    No se si el problema puede ser mi sistema operativo: windows 10 64b. Alguien que le funcione, me puede decir con que sistema ha probado.
    Gracias
  2. Deivid550xi
    Deivid550xi ¡ HALA MADRID !
    24 Nov 2015
    Bmw 550xi f10
    Prueba con XP
  3. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    Voy a intentar montar una maquina virtual, para intentarlo!
  4. Fonti A.
    Fonti A. Forista
    17 Abr 2007
    León
    F10 - 520D AUT
    A mí sí me funciona con Windows 10 64dt
  5. daniel255
    daniel255 En Practicas
    21 Dic 2013
    BMW 520d
    Hola a todos. Yo acabo de hacerlo en mi navegador, y podría ser el fallo, que el Swide Reader no sirve para los NBT, tendrías que usar el Swide DE Reader, o el Essys, que es el que al final he utilizado yo.
    Si el tuyo es NBT plantéate hacerlo con el Essys, porque el otro te va a costar encontrarlo. Es mi humilde opinión. Si necesitas algo, lo tengo muy reciente, así que puedo ayudarte. Saludos.
  6. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    Como se hace con el essys? De donde lo puedo obtener?,
    Puede ser que el cable que he comprado no funciona, existe algún tipo de aplicación para realizar un test de prueba?
    Gracias
  7. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    Hola otra vez, lo he intentado de mil firmas, alguna idea de lo que puedo estar haciendo mal?
  8. Fonti A.
    Fonti A. Forista
    17 Abr 2007
    León
    F10 - 520D AUT
    Yo lo hice con el programa BMWAi coder, me resultó bastante fácil...
  9. daniel255
    21 Dic 2013
    BMW 520d
    A ver: lo primero es que digas si tu coche lleva NBT o CIC. Si es el primero tienes que hacerlo con el Essys, porque el Swide Reader no vale, necesitas el Swide-DE -Reader. Si es CIC, entonces puede ser el cable que no va.
    No sé si ya has dicho de qué año es tu coche, y en ese caso se puede saber si es NBT o no.
    A partir de 2013 ( no sé el mes) se dejó de poner CIC
  10. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    Hola. Pongo los datos
    Bmw x3 f25, noviembre de 2012.
    Me imagino que será cic? Como puedo saber si es cic o nbt?
    Gracias y un saludo
  11. toni garcia valledolid
    toni garcia valledolid En Practicas
    28 Jun 2010
    valencia
    Hola ya he regresado de viaje y sigo sin poder actualizar
    Alguien Me puede pasar la info por privado ¿
    Mil gracias
  12. daniel255
    21 Dic 2013
    BMW 520d
    Pues está claro que es CIC, así que Te debería funcionar con el que tienes. Puede ser el cable?
    Última edición: 31 Ene 2016
    A hnestar le gusta esto.
  13. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    He descargado el software otra vez y he realizado una prueba desde cero con el Windows 10 y no me ha funcionado.
    He conseguido un Windows xp. Y voy a realizar una prueba cuando le instale todo.
    Os mantengo informados.
    Gracias y un saludo
    A daniel255 le gusta esto.
  14. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    Hola a todos.
    Ya he conseguido actualizar el navegador de dos bmw x3 f25, mediante el cable y mediante el soft que nos proporciono GEnerator en post más atras: http://ge.tt/588MI1H2/v/0?c de GRACIAS GEnerator.
  15. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    En un primer momento intente realizar la conexión mediante cable con un Windows 10 64b, de este modo no lo he conseguido.
    Monte sobre ese sistema una maquina virtual con windows xp 32 bits y me funciono a la primera con mi coche.
    Para el coche de un familiar monte otra maquina virtual, pero en este caso, windows 7 32 bits. También me funciono correctamente.
  16. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    Se me ha olvidado indicar que en los dos casos el navegador era de tipo CIC bmw x3 f25 del año 2012.
    Lo tengo que hacer en el coche de un amigo, este caso es un NBT, del año 2014. Cuando lo realice os cuento la experiencia.
    He actualizado a la versión 2016-1 Europe MOVE.
  17. exteriores
    exteriores En Practicas
    1 May 2013
    Badalona
    F20 118d B47
    Hola, muy buenas..
    Después de leer y releer las preguntas y respuestas de este hilo, me decidí a actualizar el mapa de mi navegador (Business, con el mapa Europe Move 2013), actualizado a la versión Europe Move 2016-1.
    El mapa lo descargue de la siguiente pagina: http://www.bmwfsc.ca/map-data/, el codigo FSC también lo conseguí en la misma web, previo paso por caja.., el trato a sido correcto y rápido.
    Pues nada que siguiendo las indicaciones que vienen junto al mapa, un documento de texto y en PDF, todo a salido bien a la primera :finga:.
    Gracias a todos
    saludos
    Última edición: 8 Feb 2016
  18. carlos_cct
    carlos_cct En Practicas
    2 Feb 2015
    Bilbao
    F11 530D xDrive
    Si , yo tb lo actualice en esa página y todo Ok.
  19. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    También he decir que la actualización le he realizado desde el usb de la consola central, ya que mi coche no tiene usb en la guantera
  20. Miguel Gln
    Miguel Gln En Practicas
    18 Dic 2015
    Asturias - Barcelona - Genéve
    F34 - 328 Sport
    Pues aquí llega el tonto...
    1.- Compré el código permanente en http://www.bmwfsc.ca
    2.- Descargué el mapa y lo metí en un lápiz de memoria modelo Lexar USB 3.0 de 64gb formateado en forma exFat
    3.- Fui al coche y usé el USB de la consola central porque el coche no tiene USB en la guantera
    4.- Me pidió el código y sonreí
    5.- Salió algo así como "reiniciando" y volví a sonreír
    6.- Me puse a mirar en el navegado y seguía saliendo versión 2013 pero no me salía para nada ni proceso ni nada por el estilo y mi sonrisa comenzó a desvanecerse
    7.- Llegado el momento quise volver a casa, así que paré en una esquina y al querer poner la dirección de casa me sale que el navegador no está disponible y que vuelva a introducir el USB de actualización que por cierto no había sacado aún.
    8.- Ahora estoy en casa "acojonao".
    9.- Ahora estoy en www.bmwfaq.com pidiendo ayuda a gritos!!!
  21. Nanan
    Nanan En Practicas
    6 Ene 2016
    520d f10
    Tienes que formatear el pen en fat32. Si el ordenador no te da la opción por las características del pen, tienes que buscar y descargarte un programa que te lo permita. Suerte!!!!
  22. Fonti A.
    Fonti A. Forista
    17 Abr 2007
    León
    F10 - 520D AUT
    Te diré cómo lo actualice yo, igual no tiene nada que ver, pero es lo que yo sé....
    Yo lo tuve que actualizar con el coche en movimiento, con el usb metido, empieza a moverte y cuando estés en el menú de navegación, en los mapas, le das al yosti hacia la derecha y mira a ver si en la parte de abajo del menú te sale la opción de actualizar
  23. Fonti A.
    Fonti A. Forista
    17 Abr 2007
    León
    F10 - 520D AUT
    Si, para empezar, yo lo hice en fat32
  24. Nanan
    Nanan En Practicas
    6 Ene 2016
    520d f10
    A mi mi me hizo falta ni tan siquiera arrancar el motor. Bastó con darle al encendido, y cuando se apagaba para ahorrar batería le daba de nuevo al encendido sin arrancar motor y continuaba en el lugar donde se paró. Lo que si fue importante fue lo del fat32
  25. Miguel Gln
    18 Dic 2015
    F34 - 328 Sport
    Estoy formateando el USB a Fat32 y mañana probaré de nuevo, pero me voy para la cama con el corazón en un puño...
  26. hnestar
    28 Oct 2013
    BMW x3 F25
    Yo lo intente en un primer momento con un usb de 128 GB y no me funcionó, prueba con uno de 16gb en fat 32
  27. cgarciag1
    cgarciag1 Forista
    3 Sep 2011
    Irún
    G30 520DA
    Buenas tardes.
    También estaría bien que fuera USB 2.0 los 3 dan problemas.
  28. Miguel Gln
    18 Dic 2015
    F34 - 328 Sport
    Os he hecho caso a TODOS en TODO y sólo puedo daros las GRACIAS!!!
    A hnestar y Fonti A. les gusta esto.
  29. Fonti A.
    Fonti A. Forista
    17 Abr 2007
    León
    F10 - 520D AUT
    Me alegro que lo hayas conseguido....
  30. Miguel Gln
    18 Dic 2015
    F34 - 328 Sport
    A ver, lo dejé en el 1% (a ver si cuando arranque sigue...)
Estado del tema:
