    Descartar aviso
Actualizar el software del parrot que ponen en el conce
Tema en 'Audio BMW' iniciado por 330cd, 30 Oct 2005.
  1. 330cd
    330cd Guest
    Compañerossss, me he comprado el bluetooth, y tengo la posibilidad de poner el coche a minos de 50mts del bluetooth, el modelo del parrot que tengo es el que ponen en el conce
    ¿Como se actualiza?
  2. javierdos
    javierdos Guest
    Normalmente a los que los venden, les entregan un cable serie y el programa para actualizarlo desde un Pc, creo que al publico no lo venden
  3. 330cd
    330cd Guest
    pero yo digo actualizaelo por bluetooth
  4. Darkryan
    Darkryan En Practicas
    12 Oct 2005
    Benidorm
    mhpcande que modelo es en concreto? el 3000? 3100 ?
    Puedes identificarlos tambien por si tiene o no tiene pantalla. Yo en concreto tengo un 3100 y lo actualizé por bluetooth sin problemas. Nada mas tienes que bajarte el programa de actualización desde la página de parrot y asunto solucionado Si tienes algun problema o necesitas los archivos no dudes en preguntarme
    Un saludo :drinkers
  5. crimga
    crimga Guest
    Me podeis decir cual es la pagina de Parrot?
  6. Darkryan
    12 Oct 2005
    Benidorm
    Hola crimga desde la página http://www.driveblue.com/ tienes todos los modelos y los pasos necesarios para la actualización. Sólo tienes que hacer clic en el modelo que tengas y acontinuación bajarte el archivo de actualización
  7. crimga
    crimga Guest
    Muchas gracias, pero Parrot tiene pagina oficial?
  8. pLEy
    pLEy Trolls cleaner
    21 Ago 2002
    El manos libres bluettoth del conce no se como se actualiza, el Parrot si se puede mediante cualquier ordenador, pero tu no llevas un Parrot, llevas otro de otra marca.
  9. 330cd
    330cd Guest
    El mio es el parrot que va oculto que instalan en el conce
  10. pLEy
    pLEy Trolls cleaner
    21 Ago 2002
    ¿Pero es de la marca parrot?
    "Parrot" es una marca de manos libres.
  11. 330cd
    330cd Guest
    SIIIIIIIIIIIIIIIII, se k parrot es una marca de manos libresssssssss
  12. pLEy
    pLEy Trolls cleaner
    21 Ago 2002
    ¿y? ¿Que quieres decir con el parrot que no se ve? Si es un parrot se actualiza mediante un pc con bluetooth.
  13. 330cd
    330cd Guest
    El parrot que me instalaron en el conce no se ve ni pantallita ni na, solo lo manejo con el multi...
  14. pLEy
    pLEy Trolls cleaner
    21 Ago 2002
    Esto parece un dialogo de besugos :descojon:
    Vuelvo a preguntar en negrita a ver si asi me entiendes :D :D :D
    ¿ES DE LA MARCA PARROT EL MANOS LIBRES DE TU COCHE?
    A ver si asi me respondes :descojon:
  15. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    YO TENGO EL PARROT el 3000, confirmado y quiero actualizarlo a la 3.17.
    El problema es que una vez conectado el parrot-PC de la pantalla update in progress, no pasa. se ponen las barritas verdes a toa leche xe de ahi no pasa, ayer lo tuve una hora en esa pantalla y na que no pasa.
    Se te ocurre algo?
    Salu2
  16. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    2. By Bluetooth:
    You only need a PC, a Parrot Flash kit, a Parrot serial cable and the Parrot Flash Update wizard software.
    PERO ES Q HACE FALTA UN CABLE-SERIE???
  17. 330cd
    330cd Guest
    si Es Parrotttttt
  18. pLEy
    pLEy Trolls cleaner
    21 Ago 2002
    Pues como dice TAMBO, a seguir las instrucciones de actualizacion del fabricante. tengo entendido que se actualiza mediante bluetooth y que no hace falta cable :roll:
  19. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    Pues no soy capaz PLey, se te ocurre algo o es q hace falta el cable???
  20. SiOQue
    SiOQue En Practicas
    20 Oct 2005
    Catalunya
  21. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    Ese es el procedimiento q he seguido y los resultados son los q he puesto mas arriba: se me bloquea en la fase de (las barritas verdes) actualizacion y no sale de ahi...
  22. pLEy
    pLEy Trolls cleaner
    21 Ago 2002
    Alguien deo foro comento que hizo la actualizacion, pero no hablamos del cable, por eso me extraña. Mandales un mail a la direccion de la web a ver si te lo confirman, seguramente sea eso.
  23. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    Ok Gracias, q tal x Sevilla hace buen tpo.?, aqui ayer la 1ª nevadilla fuertecilla.
    SAlu2
  24. pLEy
    pLEy Trolls cleaner
    21 Ago 2002
    Por el dia aun se puede ir en manga corta, por la noche ya hace fresco ;-)
    Nevar? Eso que es? :D :D :D
    Echo de menos las heladas y nevadas matutinas (Soy de Barna) :p
  25. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Yo he actualizado mi parrot 3100 a través de bt desde el ordenador, y lo cierto es que no he tenido ningún problema para hacerlo, siguiendo las instrucciones que marca el fabricante
  26. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    Pues yo no soy capaz....[-X
  27. Jaro
    8 Ago 2002
    Salamanca
    esto que pones tu aquí es para actualizar el firm con una conexión serie; Para una conexión bt, tienes 2 opciones, que son las siguientes ( copiado directamente de la web de parrot):
    1.2[FONT=&quot] [/FONT]Using Bluetooth.
    1.2.1[FONT=&quot] [/FONT]First method.
    You will need a PC, a Bluetooth Dongle and the Parrot Flash Update wizard.
    In order to update your kit, please follow these steps:
    -[FONT=&quot] [/FONT]Make sure your PC supports Bluetooth connectivity.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Download and install the Parrot Flash Update wizard.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Start the Parrot Flash Update wizard.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Click on "Next".
    -[FONT=&quot] [/FONT]Select the kind of car kit you want to update: CK3x00 series.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Click on "Download Latest Version".
    -[FONT=&quot] [/FONT]Wait until the following window appears:
    -[FONT=&quot] [/FONT]Click on "Download Now".
    -[FONT=&quot] [/FONT]Click on "OK".
    -[FONT=&quot] [/FONT]If you need to disconnect your PC from the Internet in order to get into your vehicle, you can find the binary files you have downloaded on your hard disk by following the path C:\Program Files\Parrot Flash Update Wizard\Internet Files path.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Switch on your kit.
    -[FONT=&quot] [/FONT]On your car kit, activate the option "Software update" that you can find in the menu “Settings”, "Advanced Settings".
    -[FONT=&quot] [/FONT]Find the Parrot car kit with the Bluetooth manager that is provided with the Bluetooth Dongle’s software.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Click on your Parrot car kit.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Enter the PASSKEY 1234.
    -[FONT=&quot] [/FONT]The serial port by the Bluetooth dongle software is now active. Please write down the outgoing COM port number that the Bluetooth manager gives you on your computer. (In this example the active serial port is number 10.)
    -[FONT=&quot] [/FONT]Click on "Browse" and reload the binary files you have downloaded on your hard disk by following the C:\Program Files\Parrot Flash Update Wizard\Internet Files path.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Select "Bluetooth virtual serial connection".
    -[FONT=&quot] [/FONT]Click on"Next".
    -[FONT=&quot] [/FONT]Select the port you have written down.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Wait until the Parrot Flash Update wizard completes all of the steps.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Click on "Finish".
    -[FONT=&quot] [/FONT]Wait until your Parrot car kit reboots. This can take up to a few minutes. Do not switch off the ignition or power your car kit in the mean time and do not remove the Dongle.
    1.2.2[FONT=&quot] [/FONT]Second method.
    You can do it by this way only if you have Windows XP with the Service Pack
    2. Please make sure that the Bluetooth Dongle’s drivers are not installed. If
    needed uninstalled them.
    -[FONT=&quot] [/FONT]On you car kit, activate the option "Software update" that you can find in the menu, "Advanced Settings".
    -[FONT=&quot] [/FONT]If you need to disconnect your PC from the Internet in order to get into your vehicle, you can find the binary files you have downloaded on your hard disk by following the path C:\Program Files\Parrot Flash Update Wizard\Internet Files.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Select "Bluetooth connection".
    -[FONT=&quot] [/FONT]Click on "Search Devices".
    -[FONT=&quot] [/FONT]Select your Parrot Car kit.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Enter the 1234 PASSKEY.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Wait until your Parrot car kit reboots. This can take up to a few minutes. Do not switch off the ignition or power off your car kit in the mean time and do not remove the Dongle.
  28. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    Jaro entiendo q eso q pones es para el 3100 y el mio es el 3000.
  29. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    Mira te pongo el ppo.:
    2. By Bluetooth:
    - Download and install the Parrot Flash Update wizard.
    - Connect your PC and your Parrot Flash kit with the Parrot serial cable.
    - Don’t switch on your Parrot car kit.
    - Start the Parrot Flash Update wizard.
  30. Jaro
    8 Ago 2002
    Salamanca
    :fs::fs::fs::fs::fs::fs:
    Efectivamente, lo que he puesto es para el 3100, perdona
    Lo que estoy viendo es que para el 3000, efectivamente dice que tienes que enchufar el ordenador al kit de " flasheo " del parrot con el cable; Desconozco si este aparato trae algún kit de fábrica, pero se supone que sí, puesto que en la web no figura nada de que exista un kit especial entre sus productos.
