Avería Agua en alfombrilla trasera lado acompañante, alguna idea?
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por cristianfp, 3 Sep 2014.
  1. cristianfp
    cristianfp En Practicas
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    Hola mis cuates!!
    Ayer fui a darle una lavada al coche y cuando lo abrí para aspirarlo note mojada alfombra trasera del lado del acompañante y no doy con el problema.
    Techo seco, puertas secas y no eche agua por debajo del coche!!
    Misterioooooooooooo
    A alguien le ha pasado?
    Gracias
  2. Sechs
    Se me ocurre que pueda venir del aire acondicionado. Mira a ver si te pasa cuando lo usas. Tal vez esté obstruído el desagüe que recoge la condensación de agua.
  3. Larsen
    Larsen Clan Leader
    19 Sep 2010
    Demasiados
    Revisa que los conductos de aireación y desagüe que están en el vano motor junto a la luna no estén obstruidos (hojas de pino, suciedad varia, barro, etc). En muchas ocasiones es éste el motivo de las inundaciones de agua en el habitáculo, y entra agua cada vez que llueve o al limpiar el coche porque no se escurre por donde toca.
    He visto esta avería en varios coches y la causa era ésta, atasco por suciedad acumulada, aunque el primer sitio donde se acumula el agua que entra es en la zona de los reposapiés de parte delantera, no la parte trasera.
    Una pregunta un poco tonta, ¿estás seguro de que al limpiar el coche los cristales de las 4 puertas estaban cerrados completamente?
  4. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    He notado desde hace tiempo que cuando salgo del parking en frio, deja un charquito al inclinarlo. Con el aire parado. Es agua limpia, no huele mal...
    No le habia dado importancia hasta ahora.
    Me inclino a que es algo del aire acondicionado como comentas ya que es posible que salga por las toberas que hay debajo del asiento del pasajero, aunque no estoy muy seguro.
    Sabeis donde encontrar el famoso desagüe del evaporador o condensador para meterle aire a presion a ver si se desatasca?
  5. Sechs
    Que tras usar el A/A caiga agua al suelo fuera del coche es completamente normal. De hecho es lo esperable, sobre todo en climas muy húmedos en días de mucho calor. Que caiga dentro del coche, absolutamente anormal.
  6. Rafael
    Rafael Forista Legendario
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Por dar otra posibilidad mas, podría entrar por el cristal de la puerta trasera si le falta la lámina de plástico que va debajo del guarnecido. Hay algunos chapistas que cuando hacen una reparación en una puerta se olvidan de poner el plástico.
    A enekoetxe le gusta esto.
  7. xavilou
    xavilou Clan Leader
    27 Nov 2007
    Girona
    Vendido el 750.
    Si ha sido justo después de lavarlo yo empezaría por ahí
  8. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    A cual te refieres? Gracias.
  9. maccarcelen
    maccarcelen En Practicas
    6 Ene 2011
    guadalajara
    330CD
    L mas seguro que sera lo que dice rafael ...desmonta el tablero de puerta y k te vean k seguro tienes roto el plastico insonorizante de dentro y se comunica por la puerta. No sera un x3 ? Ese modelo pasaba mucho ...
  10. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    Última edición: 3 Sep 2014
  11. ElGarufo
    ElGarufo Forista
    13 Jul 2011
    Salmantino por levante
    Z3 2.2
    Yo creo que sera el desague del A/A fijo, lo que no se es donde lo localizaras, te tocara desmontar paneles por la guantera
  12. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    yo también creo que es eso. puede que la forma de la chapa del suelo haga que vaya el agua a ese punto en particular y se encharque esa zona. si supiera donde desemboca o donde comienza y lo intentaría con aire comprimido a ver q tal. alguien lo sabe?
  13. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    Pues yo dudo mucho que sea cosa del a/c. Mas que nada por que el desague lo tiene delante y para que llegue atras el agua seria casi imposible.
  14. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    A Eddie27 le gusta esto.
  15. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    Me has matao!!! que puede ser entonces?? si que se ve difícil que llegue hasta ese punto desde la parte delantera.
    de momento comprare una bola absorbe humedad por si las moscas, que supongo que algo me hara. Tengo que secar eso rápido.
    Me comenta mi padre que tiene un e39 que también le había pasado alguna vez!!!
    Pero no dio nunca con el problema.
    Que misterio...
  16. Rafael
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Si todo lo demas está seco y solamente mojada esa zona es que entra por ahí cerca. Si tienes posibilidad usa una manguera en el cristal y en el techo mientras otra persona está dentro del coche observando con una buena luz, una linterna potente por ejemplo.
    Si el coche tiene techo practicable es otra posibilidad pues este lleva un canaloncito a cada lado con 2 desagües cada uno, una hacia la aleta delantera y otro hacia la trasera.
  17. Rafael
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Pocas bromas con un forero que ha sido capaz de desmontar todo esto (y volver a dejar luego cada cosa en su sitio :amo:)
  18. pyllobates
    pyllobates first class
    30 Nov 2009
    barcelona
    BMW 735i e65
    Me imagino que el e65 sera igual pero en el e39 que te comentaba tu padre es porque estan obstruidos los desagües de la puerta, si miras la puerta por debajo veras unos tapones de plastico, eso es lo que se obstruye, por lo menos en los e39.
  19. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    Pregunta tienes techo solar?
    Si es asi puede ser un desague
  20. Chin
    Chin Forista Legendario
    28 Nov 2006
    Barcelona
    e46 - 911
    En los e46 el problema viene porque se despega la goma de sellado del interior de la puerta. El agua se cuela por dentro y aparece en las moquetas. Es un fallo bastante normal (yo lo sufrí pero se solucionó). Es posible que pase lo mismo? Es complicado de detectar ya que la puerta aparece seca y no se ve problema alguno, pero al desmontar la puerta es cuando se ve que el sellado no es correcto.
  21. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    Si, tengo techo. Donde se encuentran los desagües exactamente?? que les enchufo el comprimido!!
    Probare tambien lo de los tapones de las puertas. Supongo que si hay agua estancada saldra, verdad?
    Gracias a todos, sois cojonudos!
    A Juan menarguez ruiz le gusta esto.
  22. spssanti
    spssanti Forista
    26 Jun 2009
    Deutschland
    Un barco
    Los tubes de desague creo que bajan por los pilares delanteros y traseros. Pero no se exactamente a dondd van
  23. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    .-[/quote]
    Esta la dejare para lo ultimo, gracias tb.
  24. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    Vamos a ver, respecto a los desagües del techo.
    Según el realoem lleva 4 tubos de salida. Dos por delante de 1,5 m que supongo bajan por los pilares del parabrisas.
    Y Dos por detrás de tb 1,5 m que más o menos y por longitud del tubo por huevos deben bajar por los pilares centrales. Lo que no se es donde desembocan.
    Lo que sí es seguro es que no van al para golpes trasero a diferencia de algún otro modelo, como he leído en algún post referente a los dichosos charquitos.
    Nos vamos acercando....
  25. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    Casi que diría con toda seguridad que el problema viene del techo.
    Precisamente ayer insistí mucho con el agua a presión en el techo, y ha sido la ocasión que ha acumulado más agua.
  26. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
  27. Jaibogar
    Jaibogar Forista
    18 Dic 2013
    Aquí cerca
    BMW 740iA
    Eso mismo me ha pasado a mi en el lado del copiloto
  28. cristianfp
    28 Abr 2012
    malgrat de mar
    730D
    Descartado, los desagües están ok.
    Desagua por la parte posterior de las dos ruedas delanteras y por la parte anterior de dos las traseras.
    ME VOY A DECANTAR DEFINITIVAMENTE POR EL TEMA DEL AISLAMIENTO DE LA PUERTA.
    lo que me mosquea es que he quitado el tapon bajo puerta y ahí no hay ni agua, ni la ha habido nunca. Esta demasiado seco y la alfombra demasiado mojada.
    La semana próxima, me lio con ello. Gracias a todos de nuevo.
  29. Rafael
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Pues ya contarás.
  30. Gotham
    Gotham Forista
    24 Ene 2002
    Revisa que el aislamiento de la puerta no esté despegado o rajado.
