agua en los cilindros
priest live
wenas,tengo un problemilla con un 318is M44,le a entrado algo de agua por los colectores de admision,mi pregunta es si despues de 2 meses con esa agua puede ser que "crie" algun punto de oxido en la camisa del cilindro y asi romper los segmentos,el motor no prende por culpa de la centralita pero gira bien al accionar por el arranque,al valvulas estan bien y no hay ninguna agarrotada ¿que me recomendais? SALUDOS
M
martip
Guest
Hola lo primero cambiar el aceite del motor, y lo mejor seria poder arrancarlo
y dejarlo un buen rato con el motor en marcha para que se evapore las pocas gotas de agua que le pudieran quedar en las paredes del motor, suerte, salu2
G
GuTi_MoStOlEs
Guest
si le kitas una bujia y lo arrankas saldra disparao pa riba no?
priest live
Lo que he hecho a sido ponerle un poco de aceite el los cilindros y por las valvulas de admision para que asi arrastrara un poco la carbonilla y la humedad,tirar del arranque unos segundos y con una jeringa con un tubo fino sacar todo. MAS IDEAS PORFAA:rofl:
Mikie NY
Si te ha entrado poca agua, supongo que al cabo de 2 meses de no tocarlo se te habra evaporado y ya no quedara. Si te entro mucha lo mejor que puedes hacer es quitar todas las bujias y mantener accionado el motor de arranque para que el agua que haya en los cilindros pueda salir libremente por el agujero de las bujias y no romper nada por la incompresibilidad del agua.
Como te entro esa agua???:err:
priest live
Pues segun me dijeron fue en un chargo de agua de unos 45cm aproximadamente,se quedo alli mismo,he deducido que entro algo de agua por la propia inercia de inspiracion de la admision.
Mikie NY
Ostras y seguro que no tiene nada roto?
Al primer propietario de mi coche le paso lo mismo que me cuentas. Con 20.000 km paso por un charco mas profundo de lo que creia y le entro agua. Segun me conto el coche funcionaba pero fatal. El tio consiguio que le cambiaran el motor entero y le entrara en la garantia.
Has comprobado compresiones?
priest live
Por lo que yo he visto no,el problema es buscar la centralita ya que esta dañada y no se puede recuperar,el alternador tambien esta mal ya que no se apaga la luz de bateria al accionar el arranque,he desmontado todo el sistema de admision y lo he limpiado,he sacado los ml de agua que habia en el cilindro y lo he lubricado,ahora bien,no se si habra rotura(que yo creo que no)el motor gira bien y escupe el aceite pulverizado que le he puesto por los cuatro orificios de las bujias¿que mas podria hacer sin tener que levantar la culata?
cobretti
Nadamás, con lo que has hecho tienes de sobra. Si el agua que entró no tenía arena, no tienes que preocuparte de nadamás. un chorrito de aceite por el hueco de las bujias com has hecho y fuera. Si el aguja aún estubiera, te acabase de pasar, con un tubito fino, por el agujero de las bujías y una aspiradora la sacas, hechas aceite, intentas arrancar sin las bujías y listo.
Mikie NY
Estoy con Cobretti, no creo que tengas que hacer nada mas. Si el motor esta mal ya lo notaras y sino a disfrutarlo!:wink:
