Aguja de nivel gasolina con avance 1/4 ¿que hacer?
bmwan
Edito el post ahora que ha pasado un tiempo, pues resulta que parece que la aguja se me ha avanzado 1/4 de deposito, es decir cuando lleno va a tope y no se mueve hasta pasados 150-200 km, el problema es que cuando baja hasta el primer cuarto repostando se traga lo mismo que cuando lo hacia desde la reserva, alguna sujerencia, a alguien le pasó lo mismo?
Pues eso, que debe tratarse de un milagro porque despues de llenar el deposito a tope y recorrer ya 150 km la aguja no se mueve ni un poco mas alla de la ultima muesca del marcador. Por lo que he visto cuando falla el aforador es justo al contrario se queda la aguja muerta en el nivel minimio y no se mueve aunque se rellene.
lopa
La verdad que es raro...a mi justo me paso lo contrario en el m3 ,justo lo que comentas de que se queda abajo, pero lo tuyo ni idea,a ver si alguien tiene idea
Goler
aguja avanzada,seguramente este demasiado alta.se te enciende la reserva cuando a bajado un poco del cuarto de deposito?
bmwan
No especialmente, la reserva se enciende como siempre casi al llegar a la primera marca, es raro porque nunca me habia pasado.
DRC compact
Puede ser igualmente el aforador,quiza se quedo enganchado o lo que sea.Controlalo y espera a ver tras rodar unos km sigue sin moverse.
Podria ser incluso el cuadro,pero asi de repente y justo despues de rellenar,me inclino por el forador,no esta funcionando bien,quedo enganchado...
bmwan
Lo que tengo que mirar es si en el menú oculto bajan los litros de cada medidor, ahora lo tengo en 6.0 240330 y la 6.2 me da 57 litros, lo que es correcto, a ver si baja.
Andres_e46
Si que puede ser el aforador, ayer casualmente en el opel astra de un amigo la aguja se le bajo a tope con 20€ recien hechados, apago el coche y lo volvio a encender y se le subio hasta arriba del todo (de gasoil solo llevaba los 20€ recien hechados y unos 10€ mas anteriormente)
bmwan
Ayer empezo a bajar, por lo que parece puede que se enganchase por la mania de los gasolineros de forzar el llenado y al circular se soltó en algun movimiento. A ver como va.
bmwan
De nuevo con problemas, la aguja despues de bajar un poco ahora volvio a ponerse en maximo, hoy me indica en el test oculto:
240296 6.0
0536 6.1
0570 1.6.2
Segun el test 6.2, el 1 indica que los dos sensores estan ok.
No entiendo nada ayer con 5 km menos indicaba:
129330 6.0
0503 6.1
0535 1.6.2
Le pasé el BMWscanner y no me da error.
bmwan
Por lo qur veo unode los indicadores nobajamucho de33 el otro ahora esta sobre 10.
bmwan
Al final parece que ha avanzado la aguja 1/4 de deposito, ¿como solucionarlo?¿problema de aforador o del cuadro?
Goler
Tienes que desmontar el cuadro,abrirlo y arrastrar la aguja hacia la reserva
Quentin-320Ci
Si dices que uno de los aforadores se queda en 33 es que te está marcando que ese lado está lleno siempre.
Creo que es ese aforador el que deberías mirar antes que el cuadro.
Puedes hacer la prueba llenando el depósito y recorriendo la mitad de la autonomía del coche. Después miras en el menú oculto los litros de combustible y si te marca más de la mitad pues ya sabes donde está el problema.
También se me ocurre mirar los litros que marca antes y después de repostar. Si entran más litros de lo que aumentan las cifras en el menú, apuntaría al aforador.
Espero que te sirva.
Black out
estoy con Quentin-320Ci, llenas deposito miras el menu oculto apuntas cifras andas unos 50km's vuelves a la misma gasolinera miras menu oculto vuelves a apuntar las cifras y vuelves a llenar deposito y verifica si concuerdan las cifras en caso de que NO sea asi solo podra ser aforador, en el caso contrario tiramos de cuadro.
bmwan
Lectura de hoy:
240306 6.0
0546 6.1
0570 1.6.2
El problema parece repetirse en la lectura 6.2 (que creo que lo que indica es la lectura de la aguja), se va a 57 litros que es lo maximo que deberia marcar ya que la reserva es de 7 litros y el deposito de 64-65 litros, de todas las manera ya hice 250 km desde que llené el deposito y no puede haber 54.6 litros ni de coña.
Con estas lecturas que aforador puede ser?
bmwan
Lectura de hoy:
205255 6.0
0456 6.1
0543 1.6.2
Van 350 km desde que llené el deposito
bmwan
Lectura del test oculto del cuadro de instrumentos.
0543 indica 54.3 litros, lo que marca por la posición de la aguja, el 1 indica que los aforadores estan correctos (por lo menos en cuanto a ohmnios)
0465 indica la lectura suma de los dos depositos, 46.5 litros
2052055 indica, 20.5 litros en deposito detras del conductor, y 25.5 litros en el que esta detras del pasajero.
bmwan
He estado leyendo por varios foros y parece que el funcionamiento logico del deposito es que al tener tiene jorobas hay una jet pump que por efecto venturi pasa la gasolina del deposito izquierdo (piloto) al derecho (copiloto), lo normal es que este ultimo tienda a estar en el maximo es decir 33 litros, cuando el total de gasolina baja de 33 litros el indicador izquierdo tendría que poner 0.
Parece que en casos donde llegado a 1/4 de indicador de nivel de gasolina en el cuadro el coche se para se pueda deber a la jet pump, pero parece raro. En fin apuntaré hoy los litros y llenaré el deposito a ver que pasa.
bmwan
Acabo de pasar el BMW Scanner y me ha dado este fallo pero en amarillo (no presente)
D7 [215] tank sensor 2
Por lo que parece en un momento dado ha producido error el sensor 2 que creo que es el del lado del conductor. Raro, raro, raro
bmwan
Hola de nuevo, acabo de levantar las tapas de los aforadores y medido con un tester la resistencia de cada uno:
Izquierdo (156 ohmnios)
Derecho (690 ohmnios)
Para medirlo lo he puesto en la escala de 2000 ohmnios, los resultados no parecen muy normales ya que indica el test oculto:
060330
6 litros en el izquierdo y 33 en el derecho
el valor correspondiente a deposito lleno son 500 ohmnios, 250 en cada lado.
Que deducis de estos nuevos datos?
Aclarar que desde que llene el deposito al maximo, 55 litros, recorrí 380 km.
bmwan
Hoy medi la resistencia de cada aforador con deposito lleno y me sale sobre 585 ohmnios en cada uno.
