    Descartar aviso
agujeros en la caja del filtro
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por motorsport77, 27 Ago 2006.
  1. motorsport77
    motorsport77 Guest
    wenas!!pues a ver os comento, a mi coche simplemente x ahorrarme pasta le e hecho 2 agujeros en la parte fria del motor de unos 5 cm cada uno en la parte fria del motor y obviamente tiene un sonido estupendo pero ad+ de eso le compre un filtro de la caja de sustitucion de la marca KN y os digo q va genial el coche sobretodo en altas. mi pregunta es ,es perjudicial lo q q hecho??saludos!
  2. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    A ver si explicas mejor dónde está esa "parte fria del motor" donde has hecho los agujeros, por que si no... :roll:
  3. motorsport77
    motorsport77 Guest
    como sabras el filtro esta en la parte derecha del habitaculo del motor por tanto los e hecho en esa parte es decir al lado de la copela de la suspension ya q por el otro lado esta el bloke del motor.
  4. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Perjudicial no es,pero pro esos agujeros toma aire caliente del habitaculo del motor.
  5. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Entiendo que lo que has hecho ha sido agujerear la caja del filtro. Si es así te está cogiendo aire caliente como dice Fer316, y si se lo has hecho después del filtro además de caliente es sucio. No sé si es así por que no sé exactamente dónde has hecho los agujeros...
  6. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Los agujeros están realizados sobre la tapa por lo tanto parte del aire aspirado lo coge del vano motor, como dice fer316, y es un sitio mas caliente que el exterior, sobre todo cuando el electro-ventilador o viscoso están extrayendo aire de los radiadores….
  7. odins
    odins Forista Senior
    24 Jul 2005
    BCN
    Yo creo que te rendirá menos... ya que coje aire más caliente.
  8. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    siempre le puedes poner un helado cami de cucurucho en esos agujeros y así hace de intercooler buena idea tomo nota y por favor que lo pongan fijo en el briko.....jejeje es broma...
  9. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Pues como apunta algún compañero, mírate eso bien, creo que esos agujeros los has hecho después del filtro, por lo que el aire que aspire por ahí, no se filtrará y entrará sucio al motor, eso si es perjudical!
  10. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Para que aspire el aire después del filtro es necesario quitar primero el filtro y realizar los taladros, éstos quedarían orientados hacia el colector de escape, con lo cual el aire aspirado seria mas caliente y como tu comentas sin filtrar…
  11. danicsc
    danicsc Guest
    yo hice algo parecido en mi anterior coche,no buscaba ni mas cv ni mejor par en altas ni en bajas,solo buscaba ruido,y es lo unico ke obteni,no note ni ke perdia ni k ganaba mas por hacerle eso,lo unico un poco mas de ruido bronco ke era lo ke keria.asi ke kede contento.depende de lo ke kieras conseguir con ello
  12. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Hay que tener en cuenta que la caja del filtro del aire, además de alvergar el filtro, es el atenuador del ruido de admisión, si lo manipulamos, el aumento de ruido es proporcional.
  13. motorsport77
    motorsport77 Guest
    no no, como dice fart5 e kitado la caja y los e echo xra q el aire pase filtrado al motor, puede q pille aire caliente pero es raro puesto q los e echo en la parte derecha de la caja del filtro....weno...algo pillará,yo no noto q vaya peor pero alomejor en bajas me rinde menos..de todas maneras muchas gracias x vuestras opiniones!
  14. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    ponte una fotillo y salimos de dudas, ahora es una operación que no entiendo, porque estropear una cosa que va bien, para que al final vaya "igual" o peor......[-( [-( [-(
  15. Javierrr
    Javierrr En Practicas
    17 Ago 2005
    320i
    Bajas la potencia seguro, simple termodinamica. Malo.
