Buenos dias compañeros, Lo primero desearos lo mejor para vosotros y vuestras familias en estos dias de mierda. Ahora vamos al tema, he cambiado volante y carrete, todo de segunda mano, a mi E38 y me sale el siguiente error en el INPA Podriais echarme una mano? Se admiten sugerencias/consejos. Muchas gracias!!!
No te sé ayudar pero para más información entiendo que la avería es posterior al cambio de volante ¿O pasaba también antes? Creo que no todos los volantes de E38 llevan el mismo carrete. A ver si llevas un volante no compatible.
Podría ser que le hubieras dado al contacto con el volante desmontado? Si es así, la solución es relativammente sencilla. No tengo experiència con el INPA, pues yo uso el DIS, pero imagino que más o menos será lo mismo. Primero borra el error con el INPA. Después desconecta la bateria durante unas horas. En principio, si es por la causa apuntada, cuando reconectes la bateria la centralita correspondiente reconocerá el airbag y ya no te dará error.
El carrete lo cambie para adaptarlo a ese volante. El fallo me da incluso borrandolo con el INPA, asi que... Tambien he comprobado la continuidad de los cables del carrete y todos estan bien
Haz lo que te he comentado. Inmediatamente después de borrarlo con el INPA, desconecta la bateria y déjala desconectada unas horas. Si lo usas a diario, házlo por la noche y la vuelves a conectar al dia siguiente. Lo digo por experiencia propia. A mí me funcionó. Si sólo lo borraba me volvia a aparecer.
Pero me sale error presente, lo borro y al volver a escanear me vuelve a salir. De todas maneras lo intentare
buenas tardes, yo tengo una averia en el airbag, al principio solo me salia averia interna del modulo pero funcionaba bien, se apagaba la luz al encender el coche, le desmonte el airbag del la puerta del conductor para cambiar el bombin y le di contacto con el desconectado, y se memorizo la averia de la puerta, ahora no me deja borrarlo de ninguna manera ni con diferentes maquinas, y segun e leido por internet, estos modulos tienen un limite de averias memorizables y luego se bloquean y no deja hacer nada, no significa que tengas averia presente , solo te guarda la ultima memorizada, segun me dicen hay que hacerle un borrado a la eeprom interior (crash data) y vuelve a funcionar perfectamente, yo estoy esperando que me llegue un programador para hacerlo, si me funciona te lo digo, un abrazo
Hola,que volante llevaba??,cual le pusiste? El que tenia era de simple o doble disparo? Y el que le pusiste? Por lo que veo "parece" que canta una resistencia demasiado elevada,quizàs fallos en el conector del nuevo carrete?
Le comprobe el cableado al nuevo carrete y no me da fallos, los airbag son ambos de diaparo simple, tenia el original pre e38 y le puse un ensaimada pre que me cuadraba todo con el mio, los mandos en el volante me funcionan perfectamente.
He buscado uno de ensaimada pre varias veces sin éxito, ¿donde encontraste el tuyo si puedes decirlo?
Yo encontré uno Rafael, a base de buscar insaciablemente en eBay, Wallapop y páginas de segundamano, hasta que dí con uno. En cuanto al anillo trasero, no tiene porque tenerlo junto al volante, si el que tienes en tu volante (PRE), está bien, Son totalmente compatibles.
No lo acabo de leer bien, pero parece que algun hilo está cortado o hace mal contacto. O que simplemente está desconectado.
Yo es que tuve suerte, porque mi coche lleva multifunción (sin teléfono) y el ensaimada que encontré, igual... Aunque imagino, que si se encuentra con multifunción "completo" y tu coche, no lleva teléfono tampoco pasa nada... Simplemente la conexión extra, no se enchufa y listo... No así en caso contrario, por supuesto.
Nada, ya esta solucionado, el HDLGP que me vendio el volante, me lo vendio con el airbag reventado, le cambio la tapa para que no se viera...
Ostras... Es que de verdad... Ya se tuvo que tomar molestias eh... Desconozco cómo se puede hacer eso, pero... Tiene que tener trabajo!! Imagino que habrás puesto el airbag y listo no?
He pedido uno, pero probe con otro que conectaba, borre el fallo y sin pegas. Y hacerlo facil, poner una tapa nueva y fuera... pero bueno al menos ya se que voy seguro de verdad
Bueno, la ley dice, que eso debería estar prohibido venderlo usado, más aún si se trata de un desguace, porque de particular pues bueno, en uno está jugarsela o no, pero de un desguace tiene delito vender ese producto, certificando a las autoridades oportunas su DESTRUCCIÓN, cuando se firma su correspondiente documentación (baja definitiva, fluidos corrosivos, pirotécnicos y en definitiva todo contaminante que tenga dicho vehículo), pero veo que se lo pasan por el forro muchos todavía... Ten mucho cuidado al instalarlo compañero, que no deja de ser una pieza muy delicada y pirotécnica. ¡Suerte!
Pues de eso no tenia ni idea, muchas gracias por la info. Tendre cuidado que a los airbags les tengo mucho respeto.
Es que es para tenerselo y aquí muchos los manipula como si de un juguete se tratará. Así que ojito y mucha precaución quitando el borne de batería y dejarlo un buen rato antes de empezar a desmontar (o en tu caso, montar, pues no tienes airbag que salte ) el conjunto volante-airbag. ¡Un saludo!
Si, tambien procuro no tocar los pines de la carga pirotecnica, puede ser una tonteria pero me acojona que salte por posible electricidad estatica.
