Hola a todos, tengo un problema con mi e39 530d del año 2002, resulta que cuando conecto el aire acondicionado todo funciona bien en los conductos del lado izquierdo y pero por los del lado derecho sale a temperatura ambiente o algo caliente, dependiendo del rato que lleve el coche al sol. Supongo que será de algún motor o alguna trampilla que no funciona, he comprobado la electrovalvula doble que hay en el compartimento del motor y ésta corta bien el agua en los dos conductos que van a la calefacción. Si a alguien le ha pasado le agradecería muchísimo que me dijera donde está la avería (que hace mucho calor dentro del coche, Jajaja) y gracias de antemano a todos por las respuestas que me podáis dar.
Desconecta la batería un buen rato y prueba. De todas formas, ¿La carga de gas correcta?. ¿El flujo de aire va acorde a las teclas más o menos?.
Tu coche debe llevar una valvula que corta el agua caliente para el clima bizona. El mio tenia los dos lados petados, por lo que cuando ponia el selector central en la raya, salia caliente con el aire acondicionado puesto. Al girar la ruleta a frio, salia frio por los dos. Es una valvula que va debajo del filtro de gasoil o debajo del filtro de aire del lado del conductor. Yo compre una en un desguace, 20 euros y ahora funciona perfectamente. Mirate a ver si es eso
El flujo de aire es correcto, la carga de gas supongo que está bien, ya que en todos los aireadores de la izquierda sale aire bastante frío. Lo de la batería lo probaré, pero esta avería lleva así un par de años y en ese tiempo se ha desconectado la batería varias veces y sigue igual. La ruleta central la he probado con la raya blanca y con los tres puntos azules y así tampoco sale aire frío por los conductos de la derecha. Yo creo que es algún motor de las trampillas o alguna de ellas bloqueada o rota, pero no sé por donde empezar. Ya compré una y ahora tengo dos electroválvulas que funcionan bien. Ahora lo único que sé, es que el compresor está bien, las electrovalvulas están bien, el ventilador interior funciona, el erizo parece estar bien, el electro ventilador exterior funciona y aire frío echa por todos los aireadores de la parte izquierda. Si la ruleta central la pongo en los tres puntos rojos, sale aire muy caliente tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Si la ruleta central la pongo en los tres puntos azules y el aire acondicionado conectado, sale aire frío por la izquierda y a temperatura ambiente por la parte derecha
Has probado el cable que controla las electrovalvulas? Quizá hace algún mal contacto y por eso en uno de los lados se queda fijo
Ese conector está bien, lo he probado con los tubos de agua quitados y cerraban bien las dos vavulas, le soplaba con aire y no se le escapaba ni una bota. Sea lo que sea es del mecanismo interior del clima.
@rute14960 pues me dejas sin opciones practicamente. Pero seguro que algún compi que entienda más o que hay tenido esa misma avería, sabe decirte cómo solucionarla.
Esto tiene que ser algún motor o trampilla que está mal, pero para llegar hasta ellas hay que desmontar todo el salpicadero, me voy a esperar a que alguien me ilumine antes de hacer nada.
Eso suele hacerlo cuando hay poco gas, ya que el sistema, centraliza todo el poco frío de que dispone para el conductor. Lo primero que yo haría es comprobar que la carga está bien.
Yo tambien tengo la misma averia,salida de aire templado-caliente por la parte derecha ,sabeis alguna solucion?,me queda unicamente desmontar el salpicadero para acceder a las trampillas
Hay bricos para ello --> Guia de averias mas comunes: http://www.bmwfaq.com/threads/problemas-comunes-con-el-climatizador.852676/ Informacion de todos los modulos: http://www.bmwfaq.com/threads/biblia-climatizador-digital-bizona-e39-y-sus-problemas-a-c.851677/ Independientemente de esto cuando uno llega al foro es conveniente que SALUDE (por educacion), habra un hilo de PRESENTACION (por aquello de allá donde fueres haz lo que vieres), si tiene un problema utilice el BUSCADOR para ver si ya esta tratado (ampliamente tratado en la ultima semana) y finalmente, SI NO ENCUENTRA SOLUCION, que cree su propio HILO y NO REFLOTE otro. Un saludo
Refloto el tema, tengo la misma avería, aunque a mí me echa aire caliente por los pies del acompañante y aireador delantero central derecho, cuando tengo el aire acondicionado puesto a tope... Lo que hago para evitar parcialmente el calor que sale, es seleccionar únicamente la salida de aire por los aireadores frontales... A ver si alguien puede echarme una mano,un saludo!
Hola, yo comento mi caso, A mi me pasaba lo mismo, me miraron la carga de gas y por un error de lectura me volví loco buscando y cambiando válvulas de calefacción , le puse 3 diferentes y me planteé sacar salpicadero para mirar el sistema que habré o cierra las trampillas de los aireadores, entonces fui a una 2 revisión del gas en otro taller y le faltaba muy poco gas , su p.madre, julio a agosto sin a.a Mi consejo, revisa gas lo primero, y si sigue igual cambia válvula de calefacción (30 euros en desguace) o ya entonces te toca mirar el motor que va dentro del salpicadero. Un saludo y suerte
