hola tengo un problema con el clima y es que no me enfria casi nada, hace menos de un año que lo recargué y ya no enfria practicamente nada, que problemas puede tener? que podría ir comprobando? muchas gracias a todos por vuestra ayuda. es un 325 tds :err: :wink:
Si no has cambiado el microfiltro... puede ser que este muy obstruido y no deje pasar mucho caudal de aire.
el microfiltro es nuevo no tiene ni un mes. alguien sabe si es necesario hacer cambio de aceite al compresor del aire acondicionado? hace menos de un año que hice una recarga y ya no enfria casi nada.
La maquina que hace el vacío antes de introducir el gas incluye el aceite en la proporción adecuada al realizar la recarga…..
yo creo q tendra una pequeña fuga l circuito, trasiega el mismo volumen de aire pero mas caliente o exa menos aire? saludos
Debes de tener una fuga del gas en alguna parte del circuito. En un taller te lo pueden comprobar, le meten un gas especial al circuito para comprobar fugas.
Haz lo qe te comenta Eduma, le meten un aditivo al gas de recarga que es fluorescente frente a luz ultravioleta, si tiene fuga al cabo de un tiempo (con nas horas puede valer) te pasan una lámpara (como los del CSI ), y si hay fuga se ve totalmente brillante. En mi caso hace dos años fugó (que después de 10 años de uso no está mal: ), y afortunadamente solo era uno de los dos obuses de recarga de gas, no cerraba bien y perdía "pompitas" de cuando en cuando por el que estaba a alta presión. Vamos que costó más las cargas de gas que el repuesto que casí era una miseria su coste.:wink:
OK. Pues he de mirarlo en un taller, muchas gracias. A por cierto alguien conoce algun buen taller para eso en coruña o me aconsejais ir al conce?
