Ajuste Capota
  • Iniciador del tema FALCON
  • Fecha de inicio
F
FALCON
Supongo que con el tiempo de tanto poner y quitar la boina el mecanismo se afloja, hay alguna forma de reapretarlo y que los enganches delanteros ajusten más? saludos.
jashan
23 Abr 2003
que passsa Falcon!
A ver... los sintechos ya estáis tardando...
tanta coñita de posts tol p*to dia, y cuando hay que dar el callo, ná!
:descojon:
Nacho Martinez
21 Abr 2002
Creo que se dijo algo es su dia de unos tornillos de no sé donde....
SDS
fer316
Los ganchos de los cierres delanteros se pueden ajustar para darle mas tension a la capota.
CARLOSZ3
15 Abr 2004
fer316 dijo:
Efectivamente, como siempre fer lo ha clavado. Es muy facil de tensar Falcon.;-)
Chuiso
23 Mar 2004
Si, los cierres se pueden ajustar, pero me parece que lo que nota Falcon en su coche es otra cosa
Igual lo que notas es que te cuesta menos cerrar la capota, y te piensas que los cierres estan mas blandos. Pues no, los cierres estan igual que antes, lo que pasa es que con el tiempo la tela de la capota se va dando de si y cuesta menos acercarla hasta el marco del parabrisas.
Si mañana pusieras por ejemplo una capota nueva, pensarias que te han ajustado los cierres, porque estarian mas duros, y sin embargo esa mayor dureza vendria en todo caso por una capota cuya tela esta nueva.
CARLOSZ3
15 Abr 2004
Hombre yo solo tensaria la capota en dos casos concretos:
- Goteras.
- Ruidos por entrada de aire.
Si no tienes ninguno de esos sintomas, no es necesario tensar nada.;-)
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
Juer, la tercera opción es la más obvia.
. Por destensamiento.
CARLOSZ3
15 Abr 2004
pacix dijo:
A eso me refiero, que aunque la capota este destensada, si no te entra gua, ni te hace ruido, para que la vas a tocar.....?[-(
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
¿para qué esté como tiene que estar?
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
Carlix, por esperiencia con otras cosas, si está como tiene que estar, mejor. No se estropeará, no dará problemas y el universo seguirá como debe seguir. ¿quien te dice a tí que lo de las Torres Gemelas no fue por una capota mal arreglada? Demuestralo, demuestralo..... ;-)
CARLOSZ3
15 Abr 2004
Vale para ti la perra gorda biggrin . Pero no sere yo quien tense la capota por muy destensada que este, si el coche no me mete agua ni me hace ruido de turbulencias.;-)
Tu mismo con tu mecanismo. :descojon:
DIox, nuevos problemas en los que pensar... :???:
(Como haya que currar, me va a tocar salir a buscar mano de obra... :descojon: )
F
FALCON
sois la leche, llegais a la quintaesencia de una discusión, sois unos fenómenos.
Por cierto Gusi, cayó el Z3 o estas en trámites, que te veo muy animado en este foro de boinas.
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
Gus dijo:
OFERTAS DE ESTA QUINCENA DE CARREFURIX!!!!:
Producto BMW para capota impermeable: 1 cervecita.
Producto BMW cuidado del cuero: 1 cervecita.
Otras labores de mecánica fina: 2 cervecitas.
CARLOSZ3
15 Abr 2004
FALCON dijo:
Esperemos que ahora se pase mas tiempo por este foro, da gusto leerle.;-)
Chuiso
23 Mar 2004
Como estais con ese de tendar y destensar la capota.
Que no, que las capotas no se tensan. La tela se da de si por el uso, pero es normal y no por eso hay que tocar nada. NO pasa nada por eso.
Haber si entra en esas cabezas!!!!!!!!!!!!! que la capota NUNCA (a excepcion de que este rajada) es la culpable de que entre agua o aire en el interior. La capota va sobre un armazon de hierro, armazon que se une a la carroceria por unas juntas de goma que son las que SI impiden que entre el agua o aire.
Por tanto, solo pueden existir dos problemas para la entrada de aire o agua:
1. Que se desajuste el armazon. Y si este se desajusta, las gomas no caen donde deben y por tanto hay problemas de estaqueidad. Por tanto, en estos casos, la solucion es ajustar el armazon. Este problema no debe de existir generalmente si se hace un uso adecuado de la capota.
2. Que las gomas ya esten resecas, agrietadas o pulidas por el roce de tanto abrir y cerra las puertas o la capota. Por tanto, la solucion pasa por cambiar las gomas deterioradas pro el paso del tiempo.
Vamos que no hay que tensar y tensar...........
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
Aunque no te conociese, sabría que eres ingeniero. ;-)
jashan
23 Abr 2003
NO SE TENSAN SO INEPTOS!!!
yo nunca la he tensado, de hecho...
...tenso otras cosas
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
jashan dijo:
Sip, con un soplete, ¿no?
C
chepiforever
Teeno Un Problemaaaa¡¡¡
ya se que este foro es de BMW pero tengo un fiat seicento descapotable la capota es como la del mini o la del seiscientos de toda la vida tipo lata de sardinas, pero electrico el problema es que el lado derecho esta destensado y me entra agua sobretodo cuando lo lavo ¿como se puede tensar eso segun todo el mundo es muy facil. Gracias, un saludo :zartyman
Factoni
9 Oct 2005
Rescate de post wapo!:) ;-)
Bienvenido. Yo no te sé ayudar porque no conozco ese modelo. Además yo la tensé aprovechando una visitilla al conce.
A ver si alguien te ayuda
C
chepiforever
jejejeje
no se que hacer, en el concesionario no tienen ni idea, me dicen que se lo deje que ellos desmontan y ya veran... tiene toda la pinta de que es el unico que han visto, para cobrar los primeros pero luego los areglos... pero si es una copia de la llave y me han mandado a una cerrageria que ellos tardaran mucho muchas gracias de todos modos si os enterais de algo espero impaciente :xray:
Factoni
9 Oct 2005
Aquí en Madrid hay un sitio donde arreglan capotas q lo recomiendan varios foreros. Igual ahí saben algo. No recuerdo el nombre, a ver si alguien te lo sabe decir;-)
CARLOSZ3
15 Abr 2004
En Artemovil las dejan de cine segun se comenta, esperemos no tener que recurrir nunca a ellos. ;-)
