pues eso que ultimamente cuando arranco el coche por la mañana. si no lo he metido en el garage. suena como un tractor ( como msi estuviera en 3 cilindros...) . lo acelero un punto...y en unos minutos ya suena normal.... a diesel..... habrá algo desajustado ?? es un 320d e91 163 2007 con 110.000 km y acedites etc..recien camnbiados. por lo demas y u na vez en marcha el coche va perfecto.
Ahora en invierno es normal que suene asi al arrancar, como tu mismo dices, en cuanto pasa un poco de de tiempo suena normal
El mio empezó con un calentador mal, lo deje, ahora tengo los 4 mal, pero ya hasta el invierno que viene no los cambio porque este prácticamente ya ha pasado, además que hace 2 años que tengo el juego de calentadores en casa nuevo a estrenar
Lo que ocurre es que no hace falta que sea invierno para que funcionen los calentadores, tampoco es lo ideal tirar combustible por el escape sin quemar, ni es bueno para el catalizador, ni para el consumo. Además se produce mayor lavado de cilindros en el arranque, que hace que se mezclé mayor proporción de combustible con el aceite. Ten en cuenta que el combustible en frío tiene tendencia a condensarse en las paredes frias de los cilindros, en los primeros segundos en el arranque.
El mio si se queda alguna noche en la calle tambien falla un cilindro hasta que se calienta y ya funciona normal. Si te decides a cambiarlo seria bueno que hicieras los 4 o 6 a la vez, ya que te pones a ello, y asi los dejas todos nuevos
y cuanto puede costar cambiar los calentadores... en mi caso cuatro...?? hay que desmontar culata y la de dios o es sencillo......?
