al girar el volante a tope el coche se para
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por MAKIBAT, 17 Feb 2005.
  1. MAKIBAT
    MAKIBAT Guest
    cuando haciendo maniobra giro el volante a tope el coche se viene a bajo,,y cuando pongo el aire acondicionado tambien,,,,,,,debo cambiar de coche? gracias por vuestra ayuda.
  2. Papu
    Papu Guest
    Hombre, cambiar de coche no!!!!
    Has mirado si tienes el ralenti bajo? Puede ser que te baje de vueltas y si ya lo tienes bajo que se te cale.
    PD: Si cada vez que se me haya apagado el coche me lo cambiara.....
    Saludos!
  3. MANAG
    MANAG Forista
    23 Ene 2004
    La Coruña
    Serie 3 y 5
    No te preocupes a mi me pasa lo mismo.
    Eso se debe a que tienes una pieza estropeada: explicado sencillo cuando giras la direccion o pones el aire el coche necesita injectar mas combustible porque el esfuerzo que tiene que hacer el motor es mayor. (Bomba de la direccion, compresor del aire, etc.)
    Lo que le pasa a tu coche es simplemente que no detecta que estas girando o poniendo el aire o encendiendo los 4 intermitentes... Por lo que no puede corregir la injeccion y entonces el motor se biene abajo.
    Cualquier consumo extra seguro que hace que se te vuelva inestable el ralentí.
    ¿¿Si pones los 4 intermitentes no te sube y baja el ralentí segun se encienden o se apagan las luces.??
  4. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    pienso que el problema proviene de las correas de dichos sistemas que las mueve el cigueñal. comprueva su tension i longitud
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Puede ser tranquilamente por estar el ralenti bajo.
  6. aranda
    aranda Forista Senior
    18 Jun 2004
    valencia
    hazle una puesta a punto y nos comentas...
  7. MAKIBAT
    MAKIBAT Guest
    ok. lo voy a llevar al taller y os comentare..gracias por todo.
  8. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    ¿Como se regula el ralentí en nuestros coches Fer? A mi me han dicho q no se puede...
  9. t0ny
    t0ny Forista
    24 Sep 2004
    e46 & e39
    Supongo que en el conce con la máquina podrán hacerlo sin problemas.
  10. MANAG
    MANAG Forista
    23 Ene 2004
    La Coruña
    Serie 3 y 5
    Me parece que ha de ser con la maquina.
    Por cierto:
    ¿alguien sabe a cuanta revoluciones tiene el motor.?
    ¿No sería la mejor manera de saber si es el ralentí o no?
  11. fer316
    En los gasolina no se puede regular,l hace la valvula del ralenti,en los diesel se puede hacer a traves del DIS.
  12. MANAG
    MANAG Forista
    23 Ene 2004
    La Coruña
    Serie 3 y 5
    Que es el DIS?
