Al soltar el acelerador da tirones...
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por misael, 2 Jul 2007.
  1. misael
    misael Guest
    Pues me pasa que cuando voy en segunda tranquilamente y suelto el acelerador para reducir la velocidad al acercarme a un semaforo o algo el coche da tirones mientras no pise el embrague... Ademas de que si esto lo hago a altas vueltas al soltar el acelerador el motor retiene mucho, se te va el cuerpo hacia delante...
    Tenéis idea de que puede ser?
    saludos
    Misael
    A boladito_31 le gusta esto.
  2. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    quizas catalizador obstruido
  3. Sedak
    Sedak Forista Senior
    22 Ene 2005
    puede ser el catalizador,yo revisaria tambien el tema de bujias,filtro de combustible,bomba de gasolina o aforador y por ultimo la sonda lambda,al 320i mio le daban tirones y resulto ser la sonda lambda,tambien consumia mas.
  4. Franky
    Franky Forista
    27 Jul 2004
    Cadiz
    320d fruteroo
    Flector de transmision, parece que está a puntito de caer definitivamente..
  5. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    flector pk? es un sintoma claro?
  6. lasao
    lasao Guest
    que puede costar una sonda lambda pq el mio tambien da tirones.
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Comprueba si la aguja del econometro se và a cero al soltar el acelerador circulando.
  8. jouuu
    jouuu Forista Senior
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    tienes razon es el flector de trasmision ,un mecanico me lo dijo aunke no hay problema de rotura el mio lleva desde ke lo compre aciendolo y ya lleva 7 años y soy d elos bruskeros
    segun me conto el mecanico lleva un sistema para evitar esos tirones con los años se desgasta y deja de funcionar bien y llegan los tirones
    todo esto me lo dijo el mecanico haber si alguien me pude dar una segunda opinion o decirme si es real este sistema ke me dijo el mecanico
    un saludo al foro
  9. Javierrr
    Javierrr En Practicas
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    A mi me pasa cuando el coche esta muy caliente. Son tirones al soltar el embrague. Es un fastidio. Llevo con el tema dos años.
  10. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    fer k pasa si el eco se pone a cero, la sonda?
  11. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    o la bomba
  12. fer316
    No pasa nada,eso es lo normal.
  13. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    ok, como se ve si el flector esta tocado, aparte de este sintoma cuales mas tiene
  14. boladito_31
    boladito_31 En Practicas
    8 Ago 2019
    Hola compi. Al final se te solucionó el problema? El mío en bajas cuando voy a parar si no piso embrague me da como tirones, no es progresivo.. como debería de ser. Que vaya reduciendo poco a poco
