De un dia para otro empezo a fallar.... estando en cuesta , en plano, da igual a veces salta a veces no... Hoy he probado ha cerrar dando dos veces en el mando a cerrar y parece que no salta( se supone que asi se desactivan los volumetricos), aunque es temprano para asegurar q asi no salta. Hay alguna forma de resetear y recalibrar la alarma a ver si se arregla? En caso de que sea x los volumetricos cual es la averia? Saludos
Buenas protozo , yo en su día también sufrir con el tema de la alarma , en mi caso era como el tuyo si le daba 2 veces al mando se desconecta el módulo del interior y ya no salta , hay z4 que el módulo está situado por la parte del freno de mano , en mi caso está por donde el retrovisor interior , te dejo el link que abrir en su día , yo en mudulo por más que quise ajustarlo https://www.bmwfaq.org/index.php?threads/901947/ no pude , acababa saltando la alarma así que lo desconecte y se acabaron los problemas.yo de ti primero desconectaría el interruptor que está en el compartimento motor que también suele fallar y así vas descartando Un saludo
Al dar doble click al mando se desactivan los volumetricos o la alarma al completo? Xq si son solo los volumetricos descarto que el problema sea el famoso conector del capo, sino si que podria serlo Saludos
Asegurate que la alarma de tu coche incluye volumetricos, no todos los llevan. En mi caso no llevaba. Cambié el sensor del capó y se acabaron los problemas
Si tiene volumetricos. Parece que ese es el problema o por lo menos desactivandolos no he coincicido q vuelva a oirla saltar. El tema es, hay alguna forma de resetear la alarma para q se recalibre? He quitado la batería un rato a ver si asi se arregla..
Buenas, que yo sepa no se puede recalibrar ,lo único es que el módulo de sensor del interior se puede ajustar la sensibilidad con un tornillo que lleva , pero que depende el modelo , yo el mio iba en el plafón de la luz del interior , también lo puedes desconectar o físicamente o con el bmwscanner. Saludos
Buenas , se quita metiendo un destornillador por el lado izquierdo y en el plástico negro , el que tiene ranuras , como ya te dije , no en todos está ahí , normalmente está debajo del freno de mano y ya tiene mas historia desmontar , ya que tienes que desmontar toda la consola vertical. Saludos
Me voy a comprar el bmw scanner, con eso puedo ver concretamente que falla y desactivarlo? Es facil de usar? Un saludo
solo puedes desactivar módulos , te pongo una foto ,la parte de arriba a la derecha es la alarma La casilla que está desmarcada es el sensor del interior Saludos
Y la que tienes marcada de dwa interior sensor que es? Te diagnostica que parte es la que da error? Y ya que veo que lo tienes te hago otras preguntas xd Puedo activar que se plieguen y desplieguen los espejos al abrir y cerrar? Que se cierre las puertas al iniciar la marcha? Programar el mando de la llave para abrir y cerrar la capota? Mil gracias!
Perdón que te he indicado mal , la tercera que tengo desmarcada no es , es para los que tienen otro sistema , tú tendrías que desmarcar el segundo que yo en esta foto tengo marcada o sea dwa sensor interior , por lo demás tal como te a dicho Javi. Un saludo
Gracias a los dos, ya me lo he comprado, el jueves me llega, solo la ultima duda, cual es la opcion para armar y desarmar la capota desde el mando? No me quesa claro en la captura Un saludo
Buenas protozo!! Abajo del todo a la izquierda de la imagen Convenient Opening/locking Marcas Opening ( remote control) Y locking ( remote control) En el subforo de coding tienes un tutorial de como instalar el bmwscanner por si te hiciera falta ya que veces cuesta un poco configurar los puertos. Saludos y ya nos contaras que tal te a ido
Bueno, despues de todo el dia arriba y abajo con windows y los drivers he tenido q llamar a un amigo informático a q me lo instale, que pesadilla Ahora bien de la alarma: Me salia en amarillo, es decir fallo anterior, volumetricos y sensor inclinacion, y en rojo el p*to sensor del capo... asi q lo he directamente desconectado a ver si era eso... Lo que me extraña, si daba fallo del sensor del capo, y yo al dar doble click al mando solo desactivaba los volumetricos y ya no saltaba sola la alarma algo falla..... o al dar doble click se desactivaba la alarma completa incluido el sensor del capo, o tb me fallan los volumetricos. Saludos
Esto no consigo q vaya muy bien, a veces va y a veces no.... como es exactamente? Darle dos veces seguidas y dejar la segunda pulsada? A veces no me hace ni p*to caso Saludos
Buenas , si creo que se hace así , lo que pasa que a veces falla porque la señal no la recibe bien ya que hay que hacer star pulsando en todo el proceso , lo que te pasa a ti nos pasa a todos . Un saludo
