Alarma
10 Jun 2011
Buenas!
Tengo un 525tds del 2004 y tengo el problema siguiente: en primavera verano con el calor la alarma se vuele loca y empieza a sonar a todas horas si haber forma de arreglarlo.
Alguna solución?
Graias de antemano
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Bienvenido
Las gemimi son muy cojonudas.
An_ra
10 Nov 2010
blueboy_gigel;10448779 dijo:
Bienvenido
+1.. es más, es la que yo monto actualmente.. y Cero problemas...
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
pues nada bienvenido, bonita presentacion.
ZOOLOGICO
Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
530D F10
23 May 2007
Bienvenido.
Lo normal es entrar al foro, hacer un breve presentación y luego pasar a hacer tu consulta.
Respondiendote, decirte que debe ser un problema generalizado con alarma original.
Hay dos puntos que suelen dar problemas en la alarma.
1º sensor apertura motor
2º sensor volumetrico interior
- El sensor del motor para descartarlo lo mejor es puentear y probar unos dias si sigue saltando la alarma (Esto es lo primero que yo intentaria). Si tras la prueba deja de fallar ya tienes el problema.
- Pasados unos dias y descartado este sensor si sigue saltando prueba a desconectar el volumetrico, para eso al cerrar el coche con el mando (activas alarma), pulsas un segundo cierre y la nariz de payaso del espejo queda fija unos momentos (Ya está desactivado el volumetrico)
Si te parece tras hacer esta prueba nos contestas.
Por último decirte que este foro es una gran familia, por eso cuando alguien pregunta nos gusta saber quien lo hace y con unas pequeñas referencias
F
ferdyacademia
Hola a todos, lo primero comentar a los moderadores que si voy a exponer mi problema en el post de este compañero es porque la averia es exactamente la misma que la suya y es tema es muy reciente, de hace unos 10 dias, y asi no duplicar temas, pero si lo creen conveniente borrenme el post y abro uno nuevo.
Pues al tema, mi vehiculo es un BMW 525d Touring e39 del 2003 y desde hace 10 dias mas o menos, cuando cierro el coche con el mando, hay veces que suena la alarma, unas veces al poco de cerrarlo y otras veces horas mas tarde.Lo que hago ahora es cerrarlo con la llave para no activar la alarma y no quedarme sin bateria y que los vecinos no me aporreen la puerta si les despierto por la noche,jeje.
La alarma creo que es la que llevaba el coche, la oficial, y he estado leyendo las respuestas de los compañeros , y el problema es que la solucion que ponen no se como realizarla.
Una de las respuestas, de ZOOLOGICO,dice:
"Hay dos puntos que suelen dar problemas en la alarma.
- Pasados unos dias y descartado este sensor si sigue saltando prueba a desconectar el volumetrico, para eso al cerrar el coche con el mando (activas alarma), pulsas un segundo cierre y la nariz de payaso del espejo queda fija unos momentos (Ya está desactivado el volumetrico)"
Mi problema es que no se que quiere decir con puentear el sensor de motor,ya que no tengo ni idea de como hacerlo.Agradeceria una pequeña explicacion de como realizarlo para asi pasar al paso 2.
Gracias de antemano y un saludo.
gmc
E39 528i
20 Jun 2002
No me cuadra, 525 tds y 2004.
saguarda
e91 320d LCI
4 Ago 2008
Gracias de antemano y un saludo.[/QUOTE]
Con que desconectes el cable del sensor , ya es suficiente.
F
ferdyacademia
saguarda;10484483 dijo:
Con que desconectes el cable del sensor , ya es suficiente.[/QUOTE]
Gracias por tu informacion saguarda, pero es que soy un poco torpe y principiante en esto de la mecanica y la verdad es que no se ni por donde van los cables de la alarma, ni siquiera donde esta alojada, ya que lo unico que veo de la alarma es la luz roja del retrovisor central coando esta activada( nariz de payaso o algo asi).Seria muy complicado explicarme como hacer lo del cable y donde está? o es mas aconsejable llevarlo a un taller?Gracias de antemano y un saludo.
ZOOLOGICO
530D F10
23 May 2007
El sensor de apertura del capot motor es el 10, Te pego copia de la alrma de RealOem. Esta a la derecha del motor hacia el centro.
No. Descripción suplemento Cantidad Desde Hasta Número de pieza Precio Notas 01INDICADOR D.INCLINACION109/199865758386932Finalizadosolo en combinacion con01INDICADOR D.INCLINACION109/199865756923215$156.60solo en combinacion con--Conducto adaptador p indicador inclinac.109/199865758380747$12.6702Tuerca sombrereteM5251711934930$0.2303MODULO DE ALARMA HABITACULO RADIO112/199665758364892+core, Finalizado03MODULO DE ALARMA HABITACULO RADIO109/199865758376993+core, Finalizado03MODULO ULTRASONICO109/199865758379938Finalizadosolo en combinacion con03MODULO ULTRASONICO109/199865756938048$163.68solo en combinacion con--Conducto adaptador109/199865758385535$21.78--Soporte módulo ultrasónico inferior109/199851448243665$5.33--Paramento alarma habitaculo ultrasónicaHELLGRAU109/199851448249975$55.40--Paramento alarma habitaculo ultrasónicaHELLBEIGE109/199851448249976$55.40--Paramento alarma habitaculo ultrasónicaSCHWARZ109/199851448249977$55.40--Soporte módulo ultrasónico superior109/199851448249978$5.42--ApoyoL=100MM109/199816111181918$1.6504SOPORTE MODULO DE ALARMA HABITACUL.RADIO109/199865758363095$3.4705Tornillo Torx4X14MM209/199865758207870Finalizado05tornillo4X14MM209/199807146963839$0.20Para vehículos con
Techo corredizo elevador05TORX-TORNILLO PARA MATERIA SINTETICAISA L=10MM209/199865758235255$0.1006Corriente de emergencia p sirena165758383152$141.9207SOPOTE SIRENA ALIMENT.P.COR.D.EMERGENCIA165758368269$5.1308TUERCA HEXAGONAL CON PLACABM6-8-ZNS3103/200707129904000Finalizado08tuerca hexagonalBM6-8-ZNS3107129904859$0.4709Tuerca plásticaM6216131176747$0.5310Interruptor161318374745Finalizado10Interruptor161314158205Finalizado11Caja enchufe univers. sin código4 POL.161138365356$3.10solo en combinacion con--TERMINAL0,2- 0,5MM²?61130005199$1.88--TERMINAL0,75MM²?61130006665$1.9712Caja enchufe univers. sin código3 POL.161138365348$3.40solo en combinacion con--TERMINAL0,2- 0,5MM²?61130005199$1.88--TERMINAL0,75MM²?61130006665$1.9713Caja enchufe univers. sin código6 POL.109/199861138352316$18.88solo en combinacion con--Mang. ench. red. 2.5 con cable0,5-1,0 MM²?09/199861130007449$2.07
F
ferdyacademia
ZOOLOGICO;10490618 dijo:
Gracias por tu informacion zoologico, a ver si este fin de semana tengo un ratillo y le echo un vistazo, ya os contare.un saludo.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
ferdyacademia;10483129 dijo:
Da igual que sea el mismo problema, los hilos propios tiene que ir en hilos propios, por muy igual que sea la avería, siempre hay connotaciones diferentes y al final terminamos o apropiándonos del hilo del compañero o hecho un lio porque no sabemos por donde vamos.
Mejo, copia tu consulta en un hilo nuevo. Gracias.
ZOOLOGICO
530D F10
23 May 2007
Da igual........................................, parece un hilo sin dueño, lo abren preguntan y nunca mas se supo,
edito mis post y los borro
suerte
10 Jun 2011
Había perdido las claves de acceso y deje el tema apartado! Gracias a todos por las respuestas, intentare seguí los pasos porque le quitamos el sonido a la alarma pero pos warning se siguen activando...
