Duda Alguien con calefaccion auxiliar diesel Webasto funcionando?
Liveisdream
Pues busco a alguien que le funcione bien la calefaccion auxiliar de gasoil Webasto que montan los E46 Pre de 136cv y que disponga de Bmw scanner
El motivo es para leer la codificacion del climatizador con el Bmw Scanner (crea un archivo *.epb) ya que a mi coche le cambiaron el clima y no funciona la calefaccion auxiliar
El archivo mio pone esto:
A/C Coding data ( IHKA_E46_PU98/PU99 4.106.930 hw:22 sw:05 ci:03 di:32 bi:0A )
00 : 51 05 09 02
01 : 14 00 14 00
02 : 14 00 14 00
03 : 0F 2D
04 : 14
Liveisdream
alv19
Aunque me vas a tener que guiar con lo que necesites, Alfredo tienes mi telf. Llámame y lo intentamos.
jufecam
Interesante tema.
Mi calefacción murió por el 2009, se me quedaba encendida despues de parar el motor, o por lo menos sonaba por el vano, en conce me diagnosticaron que estaba averiada y me presupuestaron 2400 pavos por cambiarla! Total decidi desconectarla y hasta hoy.
elcolombia17
Interesante tema.
Me paso algo parecido y me trajo un par de dias por el camino de la amargura.
Menos mal un amiguete me hizo un trueque
Liveisdream
@alv19 a ti te funciona bien la calefacciona auxiliar Webasto?
Solo tienes que conectar el bmw Scanner y scanear. Luego entras en en el modulo A/C y lees la eeprom y en coding "read coding"
Eso te genera dos archivos enanos
Uno es A_C_hwxxswxx.epb (las x son tu numero de harware y de software)
Y el otro es la eeprom que te da este archivo A-C_epp.bin
Una curiosidad
Anule el AUC con el DIS hace un año por que lo tengo estropeado y hoy he comparado los archivos coding de ambas fechas
sin AUC
00 : 51 06 09 02
01 : 14 00 14 00
02 : 14 00 14 00
03 : 0F 2D
04 : 14
Con AUC
00 : 51 05 09 02
01 : 14 00 14 00
02 : 14 00 14 00
03 : 0F 2D
04 : 14
Como veis un simple numero cambia la configuracion
Liveisdream
Liveisdream
Es una chorrada....lo unico que hace es calentar el agua del coche un poco antes:p
Claro
Como tu vives el Las Palmas, jajaja
Vente a Salamanca en invierno a las 5 de la mañana cuando me voy a currar y veras lo que es rascar el parabrisas
Y ya no te digo cuando nieva o voy a esquiar, que no puedes dejar las escobillas de los limpias bajadas porque se pegan y si las intentas quitar se rompen
Liveisdream
JoeTe
el mio es un 330ci coupe restyling (04), si te vale tambien te hago el scaner y te mando el archivo, por cierto que ganas anulando el AUC?? El mio da siempre errores fugitivos aunque lo he abierto, limpiado y cambiado la espuma
elcolombia17
Claro
Liveisdream
Jajaja. Bueno, yo la llevo hay, y no te creas, aqui la he visto funcionar eh. Jajaja
alv19
Hola Livesisdream, llevo todo el santo fin de semana intentando hacer funcionar el scanner 140, no soy capaz.
Tengo win 7 64 bits.
Instalo el cd que viene con el cable. He descargado los drivers desde tu enlace, los he actualizado en el portátil, bajo al coche ejecutó el programa y me dice siempre que los drivers no están...
Ya no se que hacer. Nunca me he tenido por torpe informático...
Vamos que no puedo hacer la lectura.
He pedido ayuda a Potros pero esta fuera de España.
Liveisdream
Joer
No puede ser
Vete al administrador de archivos y mira si algun dirver no esta bien instalado
Liveisdream
potros
Alfredo, ya lo tienes?
El martes aterrizo en casa, si saco un rato le miro el cable a Alv, le meto la repro, y te pasamos el volcado de la eeprom... a ver si me da para respirar
alv19
Nos queda nada para que llegue Potros y lo arreglamos..., un poquito de paciencia, esta semana, me pone en marcha el scanner y a funcionar.
Livesisdream, te aseguro que tengo mas ganas que tu, compre en junio, el scanner y el galleto, me llegaron en julio y por h o b, hasta aquí sin usarlos...
Estoy que muerdo con esto, mas conmigo por inútil...
Espiral
En los coches que lleva esta calefacción independiente auxiliar, se os pone en funcionamiento de manera automática por las noches, o cuando ponéis el contacto al coche.. En el mio lo lleva de serie el famoso WEBASTO, pero tengo un mosqueo considerable ya que desde hace unos días se pone esta calefacción de manera automática, y claro esto consume batería, igual dentro de unos dias me quedo sin batería por la mierda de la calefacción independiente de gasoil.. Que opinaisP
Liveisdream
Solo consume en el momento del arranque
De todas formas, yo solo la puedo activar con el Inpa.
No he encontrado ninguna con mi mismo HW y SW para poder activarla
No se si funciona de manera automatica o solo al arrancar el coche
Liveisdream
GUS320TD
00 : 51 05 09 02
01 : 14 00 14 00
02 : 14 00 14 00
03 : 0F 2D
04 : 14
Liveisdream
Hola liveisdream
Creo que modificando el archivo hexadecimal te estas jugando a dejar ladrillo el modulo, lo mejor seria activarlo desde el ncsexpert
