Duda ¿Alguien por aquí usa bimmercode?
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Buenas,
La cuestión, es que tengo el bimmerlink desde hace un año y pico, y estoy contento con él. En realidad, es para ver los errores, valores en tiempo real, y resetear mantenimientos (además de registrar la batería). Para salir del paso, ve muy bien, y no tener que desplegar el portátil con el ISTA y toda la parafernalia para ver errores.
Pero la cosa, es que hay algunas cosas de mi F31 (2016), que quisiera tocar, y no sé si el bimmerlink, es intuitivo, o es un "búscate la vida".
Me explico.
Hay cosas que me gustaría tocar, cómo por ejemplo, el número de intermitencias de un sólo toque a la palanca (de 3 a 5, aunque creo que a partir del 2015 eso ya está capado), la intensidad de las luces diurnas, y alguna cosilla más.
Pues eso, más que nada, saber si alguien lo tiene, y si es intuitivo (es decir, tiene secciones, menús y todo con lo que es), o si te vienen los códigos hexadecimales y ahí te busques las habas.
Lo que tampoco sé, es si con el ISTA-D (no el P, ojo), se puede cambiar algo de lo que he comentado. Imagino que no.
Alvaro S.
320i F30 2012
27 Ene 2016
Con ista d puedes registrar la batería, ver y resetear mantenimientos y errores. Yo lo uso sobre todo para ver despieces y esquemas eléctricos. Para coding y reequipaciones lo ideal es esys.
Y si, lo de los intermitentes solo funciona con las FEM más antiguas, de las primeras diría.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Si, si tengo el ISTA y el bimmerlink. El ista lo uso para cuando quiero trastear más a fondo, y el bimmerlink para algo rápido.
Lógicamente, si quiero registrar la batería, por ejemplo, no me llevo el portátil, el cable, un alargador para el portátil, hacer sitio para poder sentarme... le enchufo el bimmerlink que lo tengo en la guantera, por bluetooth, y lo hago sentado fuera con una cocacola.
Pero era por saber si el bimmercode es intuitivo para codificar alguna cosa, sin ir a reequipaciones ni movidas. Cambiar alguna chorradica y poco más. Sé que con el ISTA-P se puede (y lo tengo instalado, pero no lo he abierto nunca), pero es por no sacar toda la parafernalia para cosas que, a priori, deberían ser sencillas. Tampoco sé cómo de intuitivo es el ISTA-P. Quiero decir, si ya tiene cosas "sencillas" listas para programar, o hay que andar haciendo malabares (que entonces paso).
Rbpi
22 Sep 2019
Bimmercode es facilísimo de utilizar, no hace falta saber coding, tan sólo seleccionar el cambio que quieres rn el menu de la app y darle a aplicar, pa tontos vamos
la pena es que una vez pones el coche a tu gusto no le sacaras mucho mas partido
Juan Jose Taboas Guedes
Baneado
Baneado
Bmw F22
25 Abr 2023
Descargarte la aplicación. Tiene un modo Demo y ya ves como es. Tambien puedes ver videos por youtube.
Haciendo estas dos cosas tu duda habria quedado resuelta al instante.
A mayores te digo que lo de los 5 toques de intermitentes para los modulos fem que usan estos coches no lo hay. O mas bien lo habia pero bmw capó la función.
Y lo de la intensidad de alumbrado diurno se puede cambiar, pero por defecto ya esta al 100%.
Y por cierto, Bimmerlink para leer errores no vale para nada. No muestra los reales del coche. En mi caso nunca acierta. A mi personalmente no me gusta nada esa app.
Dr.Nieto
128ti y X5 f15
26 Jul 2016
la única pega de bimmercode es que está en inglés, por lo demás muy fácil de usar
Rubenvlc86
F31 318d
20 Ene 2018
Con bimmercode puedes hacer todo eso que dices (lo de las intermitencias en el mío he podido hacerlo noviembre 2014) de todas formas al bajarte la app puedes probar su versión demo y así ves todo lo que puedes configurar
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Muchas gracias por las respuestas.
Por lo que he estado trasteando en el modo demo, tiene más o menos lo que busco, pero un poco mal distribuido o explicado.
ya veré si lo cojo o no.
Otra pregunta es... para usar el ISTA-P, (ojo, no el ISTA-D), hace falta si o si, el cable OBD a Ethernet, o con el OBD a USB también se puede hacer codificar?
Alvaro S.
320i F30 2012
27 Ene 2016
Para la serie F necesitas cable ENET que es OBD-Ethernet, que yo sepa no hay versión ENET con USB.
Si tu pregunta viene porque tu pc o portatil no tiene puerto ethernet puedes utilizar un adaptador USB-Ethernet. Yo lo uso para el ISTA-d que conecto vía ICOM que tiene salida ethernet y como mi portatil no tiene este puerto lo conecto con el adaptador.
Tambien lo uso con esys y mismo hardware.
Es decir, necesitarías el cable ENET (OBD-Ethernet) + adaptador Ethernet-USB.
https://www.amazon.es/dp/B00M77HMU0
Yo uso éste y me funciona bien
Diaz82
320d F30 190cv
12 Jun 2023
Perdón por la intromisión en el tema, te quería hacer una pregunta sobre este tema en concreto,
es necesario, a parte de tener cable enet+ adaptador Ethernet-USB, tener una ICOM?
Alvaro S.
320i F30 2012
27 Ene 2016
No. O cable enet o ICOM. Y el adaptador Ethernet-USB es solo si tu pc no tiene puerto ethernet.
lecius92
X3 20d (F25)
6 Ago 2008
Pero si bimmercode es para movil o tablet.
¿Hay bimmercode para pc?
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Cuidado con bimercode, hay veces que quieres revertir un cambio y tienes que hacerlo en modo experto, no se puede ni cargando backup, hay veces que se puede complicar la cosa.
Alvaro S.
320i F30 2012
27 Ene 2016
Si te fijas, lo que hago es responder a la última pregunta del mensaje anterior de Pepe Pótamo. No se dónde ves que yo haga referencia a Bimmercode.
Que yo sepa, para las apps para móvil se necesita un adaptador OBD-bluetooth u OBD-Wifi, es decir, conexión inalámbrica.
lecius92
X3 20d (F25)
6 Ago 2008
Hola,
El hilo es sobre bimmercode, por eso he (mal)deducido que era sobre eso.
Disculpame si te he ofendido
Alvaro S.
320i F30 2012
27 Ene 2016
Hola,
No me ofendo, no pasa nada.
El título hace referencia a Bimmercode pero Pepe Pótamo, ademas de preguntar sobre Bimmercode, también pregunta sobre Ista, que es con lo que intento ayudar.
No estoy de acuerdo en que el hilo trate sobre Bimmercode, mas bien trata de dar información a Pepe sobre ambas opciones para que él decida cuál le viene mejor.
Un saludo :)
