Hola , pues nada queria saber si algun compañero de aqui ha cambiado la junta de la tapa de balancines de un e46 6 cilindros gasolina, yo tengo un 328 ci, y me cae de vez en cuando alguna gotita en donde los colectores y cuando esa gotita se quema por el calor de motor sale humo y no me gusta nada, queria pedir si alguno lo a echo y me lo pudiera hacer ( pagando esta claro ) que me dijera cuando podria hacermelo y ya si tiene maquina de diagnosis para quitarme el fallo del airbag ( tengo puesto el cacharro ese debajo del asiento ) pero me hace falta borrar el fallo, lo pagaria todo , saludos y gracias de antemano.
es una tarea que parece complicada, pero luego no. yo se la cambie al mio + le hice el vanos y todo ok. hay un brico que puedes seguir perfectamente. la junta de balancines + la junta de las bujias esta en torno a los 30€ hay una cosa sumamente importante a la hora de poner de nuevo la tapa; poner las juntas nuevas de los tornillos, y realizar el apriete correcto de los tornillos tambien, para luego no tener fugas, dichos tornillos llevan su par asi como ir apretando en x
Yo tambien la tengo que cambiar por que resuda algo de aceite de vez en cuando... eso que la cambiaron hace dos años en un taller oficial .por la junta de la tapa,la mano de obra y la diagnosis una factura de algo mas de 200€ le cobraron al señor al que se lo compre...y ya està mal otra vez por que resuda... Que marca de junta recomendais,Original o bilstein o alguna de esas? El par de apriete es de 10-12 nm no? Gotelind que juntas de los tornillos dices? Puedes rescatar el brico? Las bujias que par de apriete llevan? Gracias y saludos
Yo la junta ya la tengo comprada hace unos meses, el brico le he visto tambien pero no me atrevo a meterle mano me da un pco de miedo, por eso decia de algun compañero de aqui si le viniera bien hacerlo y asi se ganaria algo de dinero pues perfecto, gracias y saludos
La número 7: Los tornillos de la tapa son a 10Nm y las bujias a 25Nm, al quitar la vieja junta hay que tener cuidado que puede estar cristalizada y se puede hacer añicos.
Aquí tienes el patrón de apriete de la tapa De esta manera: 1 2 3 4 5 abcd 11 6 7 8 9 10 Comience en 3, vaya a 8, vaya a 2, pasa al 9, vaya a 4, vaya a 7, vaya a la 5, vaya a 6, vaya a 1, vaya a 10 y luego terminar en 11. Luego hay 4 más del centro (a, b, c, d), me gustaría empezar con los dos centrales B y C y entonces los dos exteriores, A & D.
yo compre las juntas en una pagina tipo oscaro , pero no recuerdo si era oscaro u otra, @gergus hablamos por mp, un saludo y muchas gracias.
