Jiro;8125003 dijo:
Una cosa que se me ha olvidado. Las cables que hay son 3. 2 de la sección que he indicado creo que 10mm2 ( imagino que esos son fase y neutro) y hoy otro que es una manguera que en su interior tiene 3 cables de 2.5 creo. Quiero imaginar que este cable esta ahí, pero no se usa ¿ Es eso cierto ? Yo no tengo nada trifásico, es la instalación de una casa normal
Desde luego funciona todo correctamente sin conectar ese cable
quizas sea alguna manguera que aprovecharon a pasar del alumbrado publico,o para la energia reactiva del contador si aun tienes 2 como antiguamente se ponian si tenias acumuladores.
un enlace de lo que necesitas "torpedo":
Resultados de la Búsqueda de imágenes de Google de http://www.fgelectrical.com/galeria/productos/homac/empalmes_sub.jpg
luego lo recubres bien con termoretractil y despues con cinta americana de tela asfaltica,como dice patapalo...pregunta en el almacen de electricidad que seguro te orientaran...simplemente diles la seccion del cable y ellos te indicaran el conector...
Unión de los conductores:
9º) Se posiciona el manguito de uníon y se realiza la comprensión.
10º) Se comprueba la cota después de la unión.
Lubricación:
11º) Se debe lubricar abundantemente la region que comprende el empalme.
Posicionado del cuerpo del empalme:
12º) Se retira el plástico de protección interior.
13º) Se coloca el cuerpo del empalme, verificando que las cotas sean iguales.
Retirado del soporte interno:
14º) Se retira la cinta elástica de sujeción de los tirantes del soporte.
Aplicación de la cinta armada (o EPR):
15º) Se le dan tres vueltas de cinta armada desde 65mm a 50mm del corte de la cubierta, para mejorar la adaptación de la envolvente semiconductora del cuerpo del empalme sobre la capa semiconductora externa y el aislamiento del cable.
Estanquidad interna:
16º) Se coloca la cinta de sellado sobre el extremo del empalme, aproximadamente de 25 a 30mm.
Sujeción de la pantalla del cable:
17º) Se extiende la malla de Cobre-Estaño sobre la pantalla de alambres del cable.
18º) Se aplica el muelle de presión constante sobre todo el conjunto (alambre+malla de Cu-Sn)
Estanquidad externa:
19º) Se coloca la cinta de sellado en dos capas.
Lubricación:
20º) Se lubrica desde el centro del empalme hasta los extremos de la cinta de sellado.
Desdoblado del empalme:
21º) Se tiran de los tirantes para despegar la funda externa de la envolvente. Luego se tira longitudinalmente haciendo deslizar la funda externa sobre si misma hasta recubrir el encintado de estanquidad.
22º) Se procede de la misma forma en el otro lado del empalme.
