¿Algun erudito? freno chicle
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por jose luis, 21 Ago 2007.
  1. jose luis
    jose luis Guest
    El tema es este, acabo de salir con el coche y tengo el pedal del freno como la mantequilla.
    Justo hace 1,5h le he mandado un mp a jiro para pedirle presupuesto de discos de freno. manda huevos, manda huevos.
    Hace 5 dias me cambiaron el liquido por DOT-5 y ahora de repente tengo el pedal de chicle. Sin embargo, he hecho estos dias mas de 700 km y no he notado nada, hasta hace 1 hora.
    He ido a frenar suavemente (no iba a mas de 40) y al apretar el freno se ha ido hasta casi abajo. El coche frena, pero con el pedal casi abajo.
    El liquido esta perfectamente purgado el circuito, y no tengo manchas de nada en el garaje.
    ¿IDEAS?
  2. truenogris
    truenogris En Practicas
    16 May 2006
    zaragoza
    algun latigillo roto o la bomba
  3. chancle
    chancle Forista
    1 Jun 2006
    Bizkaia
    Alguno te respondera con mas conocimiento pero por lo que se el DOT5 es muy corrosivo y no todas las bombas estan preparadas para utilizarlo. En nuestros coches seria el DOT4. Espero que no sea nada:wink:
  4. Jorge 530d
    Jorge 530d Forista Senior
    1 Feb 2006
    REINO DE LEON
    Eso me dijo a mi el del taller una vez que le fuimos a preguntar un amigo y yo para un 330:yes:
  5. BMW 525
    BMW 525 Guest
    Si no tienes perdidas de líquido casi seguro que será la bomba, vigila el nivel.
  6. E-34
    E-34 Guest
    lo del dot5 o dot4 no le daría importancia yo... Yo voto por una burbuja ;-)
    El pedal ha vuelto a su sitio? el coche frena bien?
  7. Danielito
    Danielito Guest
    Yo voto por la bomba. Mira la zona de los pedales a ver si te gotea un poco sobre la moqueta.
  8. jose luis
    jose luis Guest
    acabo de darme otra vuelta y sigue igual.
    no pierde nada, nivel perfecto (he frenado a base de bien).
    si fuese la bomba no tendria nada de resistencia el pedal, y algo tiene.
    como siga asi mañana (que seguira) le pongo DOT-4 y latiguillos metalicos, a ver si asi...
    el pedal baja bien, pero con muy poca resistencia al pie. aprito un poco, y durante 1 seg tiene fuerza la frenada, despues tengo que apretar mas el pie para frenar.
    saludos
  9. jose luis
    jose luis Guest
    danielito, no gotea nada de nada.
    no pierde ni una sola gota por ningun lado
    saludos
  10. Danielito
    Danielito Guest
    ¿El pedal si mantienes la misma presión se baja? A ver si te va a venir del ABS...
  11. salva122
    salva122 Guest
    Solo se me ocurre una cosa.
    Desmonta una rueda para tener mejor acceso visual al disco,las pastillas, y a la pinza,si puedes conseguir un elevador mucho mejor.
    Asi podras comprobar que tampoco pierde por el bombin.
    Pisa repetidamente el pedal haber si te coje dureza,si notas mas duro el pedal, purga el circuito,si no es así, vas descartando las posibles fugas (que te ayude alguien a pisar mientras tu lo compruebas)
    También puede ser que el aro de goma que lleva el bombin se haya deteriorado,con lo que no te haria estanqueidad y te perdería al empujar.
    Quita el guardapolvo y compruébalo
  12. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    pero entonces bajaria el nivel del liquido de frenos,,, si el dice que no pierde nada de nada............
  13. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Si dices que esta bien purgado comprueba esto, quita la tapa del deposito, alguien que te pise el freno y mantenga pisado y tu miras el deposito si se baja el pedal tendras que ver movimiento de liquido en el deposito, eso es que la bomba se esta pasando, el embolo de la bomba se desplaza y el liquido vuelve al deposito. Saludos
  14. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Por lo que dices el circuito ha tomado aire.
  15. salva122
    salva122 Guest
    Me cito a mi mismo,tipico sintoma de que entra aire al circuito:wink:
    Edito:debes hacerlo con el motor en marcha
  16. Manu523i
    Manu523i En Practicas
    17 Dic 2005
    Cádiz
    ¿y si te han jodido la bomba al purgar el circuito?, si lo han hecho con el metodo antiguo y el que estaba pisando era un poco bruto, no seria la primera vez que se cargan una bomba con unos añitos por pisar demasiado fuerte.
  17. salva122
    salva122 Guest
    Haber que se cuenta... si ha mirado solo en el deposito,o tambien en todo el sistema.
    Si perdiese por el bombin,(reten deteriorado) aunque la perdida fuese minima,la toma de aire es mas que suficiente,para que le frene mal.
    Lo mismo ocurre con la bomba,pero en este caso mancharia la alfombrilla.
    Aparte de eso, no lo veria a simple vista,o en el suelo del garaje,por varias razones.
    La primera, es que en marcha el viento lo desplazaria hacia atras y se perderia.
    Segunda,la gota no cae al suelo directamente sino a la llanta y se escurre por la rueda,por lo tanto es facil que solo este manchada la zona de la pinza,y el interior de la llanta.
    Uno o dos,tres milimetros de menos en el deposito es practicamente inapreciable y mas que suficiente para causar esos fallos.
    PD:En todo momento estoy hablando de un sistema de frenado de disco en general.
    Desconozco si BMW tiene alguna particularidad diferente.
  18. Jordi
    Jordi Forista
    29 Sep 2002
    Expatriado
    E39 525IA
    Lo mas seguro es que tiene aire.
    Suelen cambiar el liquido con una jeringa y no lo purgan, esto es bastante peligroso y a veces el circuito coge aire.
    Prueba a purgar el circuito.
  19. Danielito
    Danielito Guest
    Al contrario, si lo hacen en plan "guarrete", sacando con la jeringa lo del depósito, es seguro que nunca cogerá aire debido a que no tocas el líquido de la bomba, circuito y bombines. :wink:
    Lo que a mi me choca mas, si es que se lo sangraron mal, es que esa esponjoseidad la haya cogido el pedal tiempo despues del cambio del líquido de frenos... :eek:
  20. jorgealesio
    jorgealesio Guest
    Seguro Que Algunn Latigillo O Bombin Roto O Mal Purgado ...saludos
  21. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    bueno q a pasado al final
  22. javiergonzalor2005
    javiergonzalor2005 Forista Senior
    1 Jul 2006
    galicia
    alfa romeo
    me la juego por el aire :yes: pero yo cambiaria el loquidos defreno por dot4 parte
  23. jose luis
    jose luis Guest
    buenas
    arreglado !!!
    bombin mal sangrado (fui yo)
    estoy con DOT5, discos delanteros y pastillas delanteras nuevas originales compradas a JUANPA (gracias mil) y frena que jode . peeeeeeeeeeeeeero...
    Al frenar me suena como los autobuses. Juanpa me los vendio con una pasta marca textar para que no sonasen, y no lo puse (Imbecil de mi)
    Mi pregunta es ¿en que lugares y cuanto hay que poner de la pasta esta?
    Saludos desde el norte.
    por cierto, estoy a la espera de ponerme los latiguillos metalicos, para tener un tacto mas duro
