    Descartar aviso
Almacenaje prolongado
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por ese30, 10 May 2006.
  1. ese30
    ese30 Forista
    10 Sep 2003
    Santander
    E30 316 E39 528
    Hola a todos, me dispongo a dar de baja temporal a mi E30 de 1985, por lo que va a dormir el sueño de los justos en el garaje 10 o más años), me gustaría que me aconsejaseis que medidas debo tomar, para que cuando decida resucitarle, este luzca igual de bien que ahora. Tengo entendido que debe de ponerse sobre tacos, deposito combustible lleno, etc. Bueno ya me contareis.
    Sobre todo para proteger chapa, gomas y elementos mecánicos
    Gracias y saludos,
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    deposito lleno ?
    eso no lo habia odio yo nunca....
    yo lo que si he oido es echarle una cucharadita de aceite de motor a cada cilindro, ruedas bien infladas, coche sobre tacos, buena funda y si puedes, darle con un buen spray de silicona a todas las gomas que veas, y engrasa todo lo que se ocurra que se deba engrasar...
    desconectar la bateria....
    espera....
    leete esto :
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=109999&highlight=cucharilla
    sds
  3. Guillem
    Guillem Forista Senior
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Aparte de lo que te dicen, una pasada de tres en uno por toda la chapa la conserva mucho...
    Si le pones una funda, asegurate que no entran bichos y anidan dentro del coche, lo ideal seria envasarlo al vacio, je, je,
    sds
  4. Habanero7
    Habanero7 Guest
    Lo de el depósito lleno es una buena idea, cuando lo resucites, al paso que van las cosas.... va a valer más el depósito que el coche...:dan:
    SALUDOS ;-)
  5. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
    fijo
    :descojon:
  6. Johnny_Bravo
    Johnny_Bravo En Practicas
    15 Nov 2005
    Pues yo tengo entendido que si vacias el deposito se te puede oxidar...aunq no se.
    Oye, y porque lo quieres tener parado 10 años?
  7. parrochin
    parrochin En Practicas
    1 Oct 2003
    Sí y luego la herrumbre lo atasca todo.
  8. ese30
    ese30 Forista
    10 Sep 2003
    Santander
    E30 316 E39 528
    Hombre 1 vez al año, le sacaré, pero no puedo permitirme pagar los seguros y contribuciones de 3 coches, y no quiero deshacerme del coche.
    Creo que optaré por no poner lona, pues la transpiración suele ser problematica.
    Saludos,
    Nota: A ver si hay más sugerencias, pues lo de las cucharaditas de aceite en los cilindros no lo sabia.
  9. Atila
    Atila Guest
    Lo del deposito lleno lo dice el propio manual del coche para evitar la condensacion y que se llene de gotas de agua que puedan después entrar en los cilindros.
    En el propio manual se indican mas cosas .....
    Salu2
  10. ese30
    ese30 Forista
    10 Sep 2003
    Santander
    E30 316 E39 528
    Gracias, le echaré un vistazo.
  11. ansa1985
    ansa1985 En Practicas
    19 Dic 2005
    Hernani
    Yo no se mucho de esto pero la logica me dice que quites las pilas del cuadro de instrumentos para no encontrartelas sulfatadas y te jodan el cuadro.El freno de mano sin hechar, tapar los agujeros del escape con un trapo, rociar todos los bajos con w40...
  12. 600E
    600E Forista
    20 Ago 2003
    Gran Canaria
    Juuuuuasss :descojon:
  13. victor316
    victor316 Clan Leader Miembro del Club
    21 Sep 2003
    Pontevedra
    E30 316, 320 ic
    :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  14. Habanero7
    Habanero7 Guest
    Los amortiguadores y la dirección son muy sensibles al paso del tiempo estando parados, sería conveniente que de vez en cuando gires el volante de tope a tope y te montes en el coche y des saltitos encima de cada amortiguador para obligar a que circule algo del aceite y abran algo las válvulas.
    Un sitio para guardarlo con poca humedad es muy recomendable. Analiza antes de nada los puntos débiles de la chapa, pues si hay algo de corrosión ésta avanzará poco a poco hasta acabar con todo. Mejor cortar ahora por lo sano.
    SALUDOS ;-)
  15. ese30
    ese30 Forista
    10 Sep 2003
    Santander
    E30 316 E39 528
    Gracias a todos,
